VC资源编辑器里对话框的大小和实际的像素尺寸显示问题
在使用Visual Studio 6.0(Visual C++ 6.0)开发的过程中,对话框中的控件在资源编辑器中的尺寸和其实际的像素尺寸之间的对应问题非常的令人烦恼。特别是在编辑器中将资源全部排版好了,一运行程序,全部控件都乱套,对话框尺寸也变化不少;
  原因就在于,资源编辑器中的单位(DLU)与屏幕像素之间的对应关系随着对话框字体种类和大小的变化而变化。(1)在水平方向1 DLU == 1/4 字体平均宽度;(2)在垂直方向1 DLU == 1/8 字体平均高度。这一对应关系由于所使用字体的多变而难以确定。在绝大多数情况下,通过上面公式所计算的DLU甚至不会是整数像素。
  为了在资源编辑器编辑的过程中就比较好的把握做出来的控件在屏幕上的像素尺寸,根据(1),思路:在对话框资源编辑器中应该采用等宽字体;根据(2),思路:最好采用所谓“系统”字体,这样字体高度也是固定的。
  验证一下:在对话框资源编辑器中打开“Dialog Properties”,单击“Font...”按钮,为对话框选择字体。考察“FixedSys”和“System”两种,首先,从网上搜索得知,它们是等宽字体;其次,这两种字体只有一种尺寸大小“12”,这说明字体高度是固定的。
  实地测试一下,在VC对话框工程中,将对话框的字体改为“FixedSys”或“System”,字号大小改为“12(即小四)”,并在对话框中创建一个100*100 DLU的按钮。在按钮单击响应函数里,用GetWindowRect()或GetClientRect()取得按钮尺寸。设置断点调试观察结果:按钮的像素尺寸是200*200!这表明对话框资源编辑器中的1 DLU现在等于2 Pixels。这样对于我们的设计就方便很多了。
  如果屏幕分辨率改变了,结果如何呢?在不同的显示器上进行测试,结果都一样,仍然是1 DLU == 2 Pixels。
  还有没有别的字体有这样的效果呢?“Terminal”字体也可以,选择字号为12,测试结果也是水平方向/垂直方向1 DLU == 2 Pixels。不过有个毛病:选择了该字体的对话框在资源编辑器里看起来怪怪的,水平方向1 DLU和垂直方向1 DLU的长度不同,好像被压扁了一样。但程序运行起来则没问题。另外,选择不同的“Terminal”字体大小,则对应关系也会改变。
  到这里,索性对其他几种常用的字体也测试了一下,发现Verdana和宋体效果比较好(虽然对于英文来说这两种都不是等宽字体。而对于汉字,一般使用的汉字字体都是等宽的,方块字嘛)。下面是测试结果(仍然用100*100的按钮来测试):
  字体 / 字号 / 水平尺寸 / 垂直尺寸
  Verdana / 8 / 175 / 163
   / 9 / 200 / 175
   / 10 / 200 / 200
   / 11 / 225 / 225
   / 12 / 250 / 225
  宋体 / 8 / 150 / 138
   / 9 / 150 / 150
   / 10 / 175 / 163
   / 11 / 200 / 188
   / 12 / 200 / 200
