三菱触摸屏GOT-F900硬件手册接线篇中文高清完整版
《三菱触摸屏GOT-F900硬件手册接线篇中文高清完整版》
手册目录为:
MITSUBISHI
1.  简介
11 本手册的分类和使用方法
111 手册按照用途的分类
12 本手册使用的缩略语、总名称和术语
121 GOT-F900系列的类型和名称
122 型号名提供的信息
123 图形操作终端的内置字体
124 缩略语列表
2 概述
21 GOT-F900所支持的连接类型
211 GOT类型列表及索引
212 连接类型列表和索引
22 连接类型概述
221 三菱 PLC
222 其他公司的PLC
223 其它
3.规格
31 GOT-F900 的OS版本和与连接设备的一致性
311 如何确定GOT-F900的OS版本
312 三菱生产的PLC
313 其它公司生产的PLC
314 其它
32 画面创建软件的版本及与GOT-F900的对应
321 如何确定画面创建软件的版本
322 与GOT-F900系列对应的画面创建软件的版本
323 对应各个连接设备的画面创建软件
33 可被监控的软元件名称
331 GOT-F900中的软元件
332 三菱 PLC
333 其它公司生产的PLC模块
34 硬件规格
4.  F920GOT-K/F930GOT(-K)/F940(W)GOT的安装和布线
41 连接概述
42 各部分的名称
421 前面板
422 后面板
423 端口功能
43 面板表面的加工
431 面板开孔尺寸
44 安装
441 安装注意事项
442 安装步骤
45 连接器针脚布置和信号名称(F920GOT-K除外)
46 内部布线的概述
47 24V DC和5V DC电源布线以及D级接地
48 功能键(F1~F8)操作
481 功能键应用
482 功能键名称表的制备(适用于F930GOT-K)
483 标签模式(F930GOT-K)
GOT-F900系列图形操作终端(接线篇)
MITSUBISHI
5.便携式GOT的安装和布线
51 连接概述
511 便携式GOT(RH型除外)
512 便携式GOT(RH型)
52 每一部分的名称
521 前面板
522 后面板和连接器
53 安装
531 握法
532 挂在墙上
533 平面安装
534 防坠落皮带的安装(仅用于RH型)
54 外部电缆的选择和安装
541 便携式GOT(RH型除外)
542 在便携式GOT(RH型)操作开关和连接设备之间的布线
543 外部电缆安装
55 控制箱或控制柜的处理面板
551 选择中继电缆
552 中继电缆的外形
553 中继电缆的面板开孔尺寸
554 F9GT-HCNB的面板开孔尺寸
56  串行通信和操作开关的连接头的针脚布置以及信号分配
561 F9GT-HCAB□-□M/ F9GT-HCAB1-□M 外部电缆
562 F9GT-RHCAB-□M外部电缆
563 F9GT-HCNB转换盒
57 内部接线的概述
58 24V DC电源布线及D级接地
59 操作开关SW1到SW4的布线和操作
591 动作开关的操作
592 操作开关名称表的制备
510 紧急制动开关(ES1)的布线和处理
511 手柄开关的处理
5111 手柄开关的功能
5112 在本地模块和画面创建软件里设置
5113 手柄开关操作规格
5114 与连接设备通信(手柄开关开/关信号)
512 手柄开关操作(仅适用于RH型)
5121 手柄开关布线
5122 手柄开关指示灯设置
5123 指示灯动作
513 锁定键开关操作(仅适用于RH型)
514 GOT连接设备设置
515 便携式GOT操作开关与电源连接示意图
516 电缆规格(可选)
49 GOT连接设备设置
6 外围设备的连接
61 连接的概述
62 连接到个人电脑
621 画面数据传送
8 MELSEC-F FX系列PLC的连接
81 系统条件
82 系统配置
821 CPU直接连接的配置(RS-422)
822 CPU直接连接的配置(RS-232C)
83 MELSEC-F FX系列的使用注意事项
831 软元件规格
832 可被监控的软元件
833 GOT-F900连接到可选端口时
834 将两个或更多F920GOT-K模块和FX系列PLC相连时的限制
84 GOT连接设备设置
85 电缆图
86 故障排除
9MELSEC-A系列PLC的连接
91 系统条件
92 系统配置
921 直接连接的配置(RS-422)
7 两个或更多GOT模块的连接
71 系统条件
72 两个或更多GOT模块的连接配置
721 第一个GOT模块通过RS-422连接时的配置
722 第一个GOT模块通过RS-232C连接时
723 当连接从RS-422变为RS-232C时
73 配置规则
731 连接方法
732 通信端口号列表
733 每一种型号名称的连接概念
74 四个或更多显示模块的连接
75 连接两个或更多GOT模块的注意事项
751 电源启动顺序
752 顺序程序的传送和监控器的使用
76 GOT连接设备设置
761 连接类型(RS-422/RS-232C设置)
762 站号设置
763 设置步骤
77 电缆图
78 故障排除
622 顺序程序传送(内置两端口接口功能)
623 电缆连接步骤
63 F943便携式GOT(用于PLC)和个人电脑的连接
631 当画面数据通过PLC连接器传送时
632 PLC和个人电脑之间连接的转换
64 使用外围设备时的注意事项
641 将GOT和PLC通过RS-232端口相连时需要注意的事项
642 将画面数据传输给F920GOT-K时应注意的事项
65 电缆图
651 个人电脑适用电缆
66 故障排除
923 A计算机链接连接的配置(RS-232C)
93 A计算机链接连接中的设置
931 通信设置规格
932 CD信号控制的设置(仅在RS-232C连接)
933 设置示例
934 已使用的连接器和连接器盖板
935 电缆规格和长度
94 MELSEC-A系列PLC的使用注意事项
941 当GOT-F900连接到计算机链接模块时的注意事项
942 显示Ascii码时的注意事项
95 GOT连接设备设置
96 电缆图
97 故障排除
10 MELSEC-QnA系列PLC的连接
101 系统条件
1011 使用A系列计算机链接单元时的限制
102 系统配置
1021 直接连接的配置(RS-422)
1022 QnA计算机链接连接的配置(RS-422)
1023 QnA计算机链接连接的配置(RS-232C)
103 QnA计算机链接连接中的设置
1031 通讯设置规格
1032 设置示例
104 MELSEC-QnA系列PLC的使用注意事项
1041 GOT与串行通信模块链接时的注意事项]
1042 将GOT和A系列PLC的电脑链接相连时的注意事项
105 GOT链接设备设置
106 电缆图
107 故障排除
11 MELSEC-Q系列PLC的连接
111 系统条件
112 系统配置
1121 直接连接的配置(RS-232C)
1122 Q计算机链接连接的配置(RS-422)
1123 Q计算机链接连接的配置(RS-232C)
113 Q串行通讯模块中的设置
1131 通讯设置规格
1132 通过GPPW设置
1133 己使用的连接器和连接器盖板
114 Q系列多重PLC系统设置(B或其以后的功能版本)
1141 和QCPU直接连接
1142 连接串行通信
115 使用MELSEC-Q系列PLC时的注意事项
1151 软元件指定限制
1152 GOT与串行通信模块连接时的注意事项
1153 连接Q系列多重CPU系统时的注意事项
1154 设置画面创建软件时的注意事项
116 GOT连接设备设置
117 电缆图
118 故障排除
12 FX系列定位模块的连接(FX(2N)-10/20GM)
121 系统条件
122 系统配置
1221 GMCPU直接连接的配置(RS-422)
123 FX系列定位模块的使用注意事项
1231 软元件规格
1232 可被监控的软元件
1233 编程工具到FX系列定位模块的连接注意事项
124 GOT连接设备设置
125 电缆图
126 故障排除
13 FREQROL(S500/E500/A500) 变频器
131 系统状态
132 系统构成
1321 CPU直接连接的配置 (RS-422)
133 FREQROL变频器里的设置
1331 通讯设置规格
1332 设置示例
1333 变频器接头规格
1334 画面创建时的站号指定
134 使用FREQROL系列变频器的注意事项
1341 软元件规格
1342 从GOT(通讯)到PU操作模式的转换
1343 当“8888”或“9999”被设为一个变频器参数(Pr)时
1344 程序操作软元件的指定
1345 设置校正参数的注意事项 (Pr900到Pr905)
1346 在同一画面上同时指定PG和Pr软元件时的限制
1347 连接PU端口时应注意的事项(仅对E500和A500而言)
13. 5 GOT软元件与参数之间的对应
13.6 FREQROL 变频器参数表
1361 参数
1362 通讯参数
137 GOT连接设备设置
138 电缆图
139 故障排除
14. 微型计算机的连接
141 系统条件
142 系统配置
1421 CPU直接连接的配置(RS-422)
1422 CPU直接连接设置(RS-232C)
143 通讯和规格概述
1431 通讯概述
1432 通讯设定规格
144 存储图
1441 数据区
1442 特殊存储器数据表
1443 错误代码表
14.5 通讯指令
1451 通讯过程概述
1452 指令列表及GOT-F900的兼容版本
1453 数据传送格式(协议)
1454 字符代码表
1455 站号设置
1456 和检验代码
1457 中断代码表
146 指令详述
1461 成批读指令(RD)
1462 成批写入指令(WR)
1463 位定向写入指令
1464 填充指令
1465 中断代码
147 GOT连接设备设置
148 电缆图
149 故障排除
1410 BASIC程序示例
15 SYSMAC C 系列PLC的连接(由Omron公司制造)
151 系统条件
1511 主链接/串行通讯模块的分类
152 系统配置
1521 用于SYSMAC C主链接连接(RS-422)的配置
1522 用于SYSMAC C 主链接连接的配置(RS-232C)
153 CQM1/C200H主链接模块内的设定
1531 通讯设定规格
1541 通讯设置规格
1542 设置示例
155 使用SYSMAC C 系列PLC的注意事项
1551 SYSMAC C 系列PLC内的模式
1552 在GOT-F900的软元件监视画面上施行的强制接通/关闭
1553 功能限制
156 GOT连接设备设置
157 电缆图
158 故障排除
16 FLEX-PC N系列PLC的连接(由富士电机制造)
161 系统条件
162 系统配置
1621 链接模块的连接配置(RS-422)
1622 链接模块(RS-232C)连接配置
16. 3 链接模块的设置
1631 通讯设置规格
1632 设置示例
164 FLEX-PC N 系列PLC使用注意事项
1641 可以被监控的软元件
165 GOT连接设备设置
166 电缆图解
167 故障排除
17 连接CP9200SH机械控制器(PLC由安川电机制造)
171 系统条件
172 系统配置
1721 CPU直接连接(RS-422)配置
1722 CPU直接连接(RS-232C)配置
173 机械控制器的设置
1731 通讯设置规格
174 GOT连接设备设置
175 电缆图
176 故障排除
18 FP系列PLC的连接(由松下电气制造)
181 系统条件
1811 产品名称分类
182 系统配置
1821 CPU直接连接(RS-232C)配置
183 FP选择
1831 通讯设置规格
1832 控制模块和CPU模块设置示例
1833 计算机通信模块设置示例
184 FP 系列PLC的使用注意事项
1841 软元件规格
1842 可监控软元件
1843 关于控制模块,CPU模块和计算机通讯模块连接的注意事项
185 GOT连接设备设置
186 电缆图
187 故障排除
19 SLC500/MicroLogix系列PLC的连接(由Allen-Bradley制造)
191 系统条件
192 系统构成
1921 CPU直接连接(RS-232C)构成
193 SLC500的设置
1931 通讯设置规格
1932 GOT-F900传输规格
1933 RSLogix500软件设置画面的示例
194 MicroLogix中的设置
1941 通讯设置规格
1942 GOT-F900传输规格
1943 RSLogix500软件设置画面的示例
195 软元件指定方法
1951 软元件格式
1952 文件号和元素范围
1953 软元件指定的限制
196 SLC500/MicroLogix系列PLC使用注意事项
1961 预先设置软元件
1962 采样功能使用注意事项
197 GOT连接设备设置
198 电缆图
199 故障排除
20 SIMATIC S7-200/300/400系列PLC的连接(由Siemens AG制造)
201 系统条件
202 系统构成
2021 CPU直接连接(RS-232C)构成
2022 由Siemens AG制造的选件介绍
203 SIMATIC S7-200的设置
2031 通讯设置规格
2032 GOT-F900传输规格
204 SIMATIC S7-300/400的设置
2041 通讯设置规格
2042 GOT-F900传输规格
205 软元件指定方法
2051 SIMATIC S7-200软元件格式
2052 SIMATIC S7-300/400的软元件格式
2053 附加项目
206 SIMATIC S7-200/300/400系列PLC的使用注意事项
2061 取决于型号的软元件限制
2062 软元件指定的限制
207 GOT连接设备设置
208 电缆图
209 故障排除
21 连接打印机
211 系统条件
212 系统构成
2121 打印机连接构成
2122 GOT-F900上的适用端口
213 打印机通信设置
2131 传输规格和通讯格式
214 打印机使用注意事项
2141 设置打印机时的注意事项
2142 微电脑和打印机同时使用
215 GOT连接设备设置
216 电缆图
22 连接条码阅读器
221 系统条件
222 连接构成
2221 用于条码阅读器连接的结构
223 条码阅读器通讯设置
2231 传输规格和通讯格式
2232 条码阅读器控制软元件
2233 条码数据设置
2234 顺控程序实例
224 条码阅读器使用注意事项
2241 设置条形码读取器时的注意事项
225 GOT连接设备设置
226 电缆图
227 故障排除
23. 附录
231 通过FX-2PIF连接编程工具
2311 如何利用A6GPP/A7PHP/HPP完成监视任务
2312 使用FX-2PIF时,对被监视的软元件数目的限制
2313 FX-2PIF的开关设置
2314 使用FX-2PIF时的注意事项
2315 电缆图
232 GOT-F900连接器信号对照表(F920GOT-K)
2321 RS-422对照表
2322 RS-232C对照表
233 GOT-F900系列故障信息
2331 画面操作时的错误信息
大神点评(1)
