269上位机VC MFC使用ODBC实现多记录查询
查阅单一数据表的信息对一个实用的工程是不够的,我们还经常要用到多记录集查询技术,我们当前例程就实现这一功能,单击菜单的查看全部,可以选择性的查询想要的信息,例程将会从两个表中查询两表同一学生的相关信息,并显示出来,效果如图;
1.当前例程中使用的数据库文件有用到两个表,在对此两表进行联合查询的时候,由于两表都有关键字StuID,所以使用此关键字使两个表想到连接, 同时因为两表中都有一个StuID字段,且内容相同,所以总是只显示一个
1.新建一视窗派生于CListView的单文档的应用程序;
2.再依照例程界面创建一对话框资源,关联类CStudentDlg,再给对话框关联两变量  BOOL  m_Add;BOOL  m_Tel;
3.在视窗类中包含三头文件#include<afxdb.h>#include<ODBCINST.H>#include "StudentDlg.h"
4.在视窗类中添加四成员变量public:
  CDatabase m_DB;
  CListCtrl*m_List;//列表视图控件的指针
  CRecordset* m_Set;//记录集对象的指针
  CStudentDlg  m_Studlg;
并在构造函数中初始化,在析构函数中删除
  1. CGkbc8View::CGkbc8View()
  2. {
  3.         m_Set=NULL;
  4.         m_List=&GetListCtrl();//获取列表视图控件
  5.         m_dwDefaultStyle|=LVS_REPORT;//以报表的格式显示
  6. }
  7. CGkbc8View::~CGkbc8View()
  8. {
  9.         if(m_Set!=NULL)
  10.                 delete m_Set;
  11. }
5.在视窗中化函数OnInitialUpdate()中注册数据源,并连接记录集显示数据
  1. void CGkbc8View::OnInitialUpdate()
  2. {
  3.         CListView::OnInitialUpdate();
  4.         if(m_Set==NULL)
  5.         {
  6.         if(!SQLConfigDataSource(NULL, //父窗口指针;
  7.                                         ODBC_ADD_DSN,  //添加的数据源的类型;
  8.                                                         "Microsoft Access Driver (*.mdb)",//驱动程序名;
  9.                                                         //属性:
  10.                             "DSN=Students\0"  //数据源名
  11.                             "Description=工控编程吧测试用\0"    //数据源的说明
  12.                             "FileType=Microsoft Access\0"    //数据源文件类型
  13.                                                         "DBQ=E:\\每日任务\\STUDENTSINFO.MDB\0"//数据库文件全路径名
  14.                     //在根据现有数据设置列的数据类型时所要扫描的行数。 可以为 1 到 16,
  15.                                          //默认值为 8;如果设置为 0,将扫描        所有行。(如果数字超出界限,会返回一个错误)
  16.                                                 "MaxScanRows=0\0")
  17.                   )
  18.                 {
  19.                         AfxMessageBox("创建数据源失败!!");
  20.                         return;
  21.                 }
  22.                 m_Set=new CRecordset(&m_DB);
  23.                 if(!m_DB.OpenEx(_T("DSN=Students"),0))
  24.                 {
  25.                         AfxMessageBox("打开数据源失败!!");
  26.                         return;
  27.                 }
  28.                 m_Set->Open(CRecordset::dynaset,_T("Select * from Basic"));
  29.         }
  30.         int i=0,j=0;
  31.         CODBCFieldInfo DbFi;//存储记录集字段信息的结构体
  32.         LV_COLUMN LvColumn;//存储列信息的结构体
  33.         LvColumn.mask=LVCF_FMT|LVCF_WIDTH|LVCF_TEXT|LVCF_SUBITEM;//设置列属性
  34.         //读取记录集的字段信息
  35.         int nDBFields=m_Set->GetODBCFieldCount();
  36.         for(i=0;i<nDBFields;i++)
  37.         {
  38.                 m_Set->GetODBCFieldInfo(i,DbFi);
  39.                 LvColumn.iSubItem=i;
  1. LvColumn.fmt=LVCFMT_CENTER;
  2.                 LvColumn.cx=DbFi.m_strName.GetLength()*10+20;
  3.                 LvColumn.pszText=DbFi.m_strName.GetBuffer(DbFi.m_strName.GetLength());
  4.                 GetListCtrl().InsertColumn(i,&LvColumn);
  5.         }
  6.         //根据记录集的数据信息添加行
  7.         LV_ITEM LvItem;//条目结构体对象
  8.         CString string;//字符串临时变量
  9.         CDBVariant DbVariant;
  10.         i=0;
  11.         if(m_Set->IsEOF())//记录集是否为空
  12.         {
  13.                 AfxMessageBox("记录集没有记录");
  14.                 return;
  15.         }
  16.         m_Set->MoveFirst();//从第一个记录开始
  17.         while(m_Set->IsEOF()==0)//是否到达最后一个记录
  18.         {
  19.                 LvItem.mask=LVIF_TEXT;
  20.                 LvItem.iItem=i;
  21.                 LvItem.iSubItem=0;
  22.                 m_Set->GetFieldValue((short)0,string);
  23.                 LvItem.pszText=string.GetBuffer(string.GetLength());
  24.                 m_List->InsertItem(&LvItem);//插入条目
  25.                 //显示列数据
  26.                 for(j=1;j<nDBFields;j++)
  27.                 {
  28.                         m_Set->GetFieldValue((short)j,string);
  29.                         m_List->SetItemText(i,j,string.GetBuffer(string.GetLength()));
  30.                 }
  31.                 m_Set->MoveNext();//下移记录
  32.                 i++;
  33.         }
  34. }
6.添加菜单项<查看全部>关联函数,实现执行SQL语句功能
  1. void CGkbc8View::OnCheck()
  2. {
  3.         CString sExplore;
  4.         if(m_Studlg.DoModal()==IDOK)
  5.         {
  1. if(m_Studlg.m_Add==TRUE)
  2.                 {
  3.                         if(m_Studlg.m_Tel==TRUE)
  4.                         {
  5.                            sExplore="SELECT  Basic.StuID,Basic.StuName,"
  6.                                    "Course.StuCourse,Course.StuScore,Basic.StuAdd,Basic.StuTel"
  7.                                    " FROM Basic INNER JOIN Course ON Basic.StuID=Course.StuID;";
  8.                         }
  9.                         if(m_Studlg.m_Tel==FALSE)
  10.                         {
  11.                                 sExplore= "SELECT  Basic.StuID,Basic.StuName,"
  12.                                    "Course.StuCourse,Course.StuScore,Basic.StuAdd"
  13.                                    " FROM Basic INNER JOIN Course ON Basic.StuID=Course.StuID;";
  14.                         }
  15.                 }
  16.                 if(m_Studlg.m_Add==FALSE)
  17.                 {
  18.                         if(m_Studlg.m_Tel==TRUE)
  19.                         {
  20.                                 sExplore= "SELECT  Basic.StuID,Basic.StuName,"
  21.                                    "Course.StuCourse,Course.StuScore,Basic.StuTel"
  22.                                    " FROM Basic INNER JOIN Course ON Basic.StuID=Course.StuID;";
  23.                         }
  24.                         if(m_Studlg.m_Tel==FALSE)
  25.                         {
  26.                                 sExplore="SELECT  Basic.StuID,Basic.StuName,"
  27.                                    "Course.StuCourse,Course.StuScore"
  28.                                    " FROM Basic INNER JOIN Course ON Basic.StuID=Course.StuID;";
  29.                         }
  30.                 }
  31.         }
  32.                 m_List->SetRedraw(TRUE);
  33.                 m_List->DeleteAllItems();
  34.                 CHeaderCtrl* pHeaderCtrl=(CHeaderCtrl*)m_List->GetDlgItem(0);
  35.                 int nClCount=pHeaderCtrl->GetItemCount();
  36.                 for(int i=nClCount-1;i>=0;i--)
  37.                 {
  38.                         int j=m_List->DeleteColumn(i);
  39.                 }
  40.                 if(m_Set->IsOpen())
  41.                 {
  42.                         m_Set->Close();
  43.                 }
  1. if(!m_Set->IsOpen())
  2.                 {
  3.                         m_Set->Open(CRecordset::dynaset,sExplore);
  4.                 }
  5.                 //显示记录集
  6.     int j=0;
  7.         CODBCFieldInfo DbFi;//存储记录集字段信息的结构体
  8.         LV_COLUMN m_Lc;//存储列信息的结构体
  9.         m_Lc.mask=LVCF_FMT|LVCF_WIDTH|LVCF_TEXT|LVCF_SUBITEM;//设置列属性
  10.         //读取记录集的字段信息
  11.         int nDBFields=m_Set->GetODBCFieldCount();
  12.         for(i=0;i<nDBFields;i++)
  13.         {
  14.                 m_Set->GetODBCFieldInfo(i,DbFi);
  15.                 m_Lc.iSubItem=i;
  16.                 m_Lc.fmt=LVCFMT_CENTER;
  17.                 m_Lc.cx=DbFi.m_strName.GetLength()*10+20;
  18.                 m_Lc.pszText=DbFi.m_strName.GetBuffer(DbFi.m_strName.GetLength());
  19.                 GetListCtrl().InsertColumn(i,&m_Lc);
  20.         }
  21.         //根据记录集的数据信息添加行
  22.         LV_ITEM m_item;//条目结构体对象
  23.         CString string;//字符串临时变量
  24.         CDBVariant DbVariant;
  25.         i=0;
  26.         if(m_Set->IsEOF())//记录集是否为空
  27.         {
  28.                 AfxMessageBox("记录集没有记录");
  29.                 return;
  30.         }
  31.         m_Set->MoveFirst();//从第一个记录开始
  32.         while(m_Set->IsEOF()==0)//是否到达最后一个记录
  33.         {
  34.                 m_item.mask=LVIF_TEXT;
  35.                 m_item.iItem=i;
  36.                 m_item.iSubItem=0;
  37.                 m_Set->GetFieldValue((short)0,string);
  38.                 m_item.pszText=string.GetBuffer(string.GetLength());
  39.                 m_List->InsertItem(&m_item);//插入条目
  40.                 //显示列数据
  1. for(j=1;j<nDBFields;j++)
  2.                 {
  3.                         m_Set->GetFieldValue((short)j,string);
  4.                         m_List->SetItemText(i,j,string.GetBuffer(string.GetLength()));
  5.                 }
  6.                 m_Set->MoveNext();//下移记录
  7.                 i++;
  8.         }
  9. }
我们来演示功能实现的整个过程
文件名称:269.上位机VC MFC使用ODBC实现多记录查询.zip
文件大小:48.51 KB  售价:10金币
您的支持是我们创作的动力!
您可花点闲钱积分自助任意充值
成为VIP会员 全站资源任意下载永久更新!
