271上位机VC MFC使用ODBC新建数据表
在我们数据库工程开发中,往往要新建表,我们当前例程演示新建表的功能,例程仅演示新数据表的建立,并没有向新表中添加任何数据,效果如图,点击菜单的<创建 新表格>,例程会新建一数据表,由于表中没有记录,所以还会弹出提示对话框;
1.创建表格只要调用CDataBase类的成员函数ExecuteSQL便可,例程中实现的代码段为sTableCommand="CREATE TABLE 工控编程吧1(WebName varchar(10) NOT NULL,WebAddrvarchar(20))";
m_Set->m_pDatabase->ExecuteSQL(sTableCommand);
《CREATE TABLE 工控编程吧1》表示新创建数据表工控编程吧1,WebAddr,WebName 为表的字段名, varchar(10) 表示字段的类型,NOT NULL表示字段不能为空
1.新建一视窗派生于CListView的单文档的应用程序;
3.在视窗类中包含二头文件#include<afxdb.h>#include<ODBCINST.H>
4.在视窗类中添加三成员变量public:public:
  CDatabase    m_DB;
  CListCtrl*   m_List;//列表视图控件的指针
  CRecordset*  m_Set;//记录集对象的指针并在构造函数中初始化,在析构函数中删除
  1. CGkbc8View::CGkbc8View()
  2. {
  3.         m_Set=NULL;
  4.         m_List=&GetListCtrl();//获取列表视图控件
  5.         m_dwDefaultStyle|=LVS_REPORT;//以报表的格式显示
  6. }
  7. CGkbc8View::~CGkbc8View()
  8. {
  9.         if(m_Set!=NULL)
  10.                 delete m_Set;
  11. }
5.在视窗中化函数OnInitialUpdate()中注册数据源,并连接记录集显示数据
  1. void CGkbc8View::OnInitialUpdate()
  2. {
  3.         CListView::OnInitialUpdate();
  4.         if(m_Set==NULL)
  5.         {
  6.         if(!SQLConfigDataSource(NULL, //父窗口指针;
  7.                                         ODBC_ADD_DSN,  //添加的数据源的类型;
  8.                                                         "Microsoft Access Driver (*.mdb)",//驱动程序名;
  9.                                                         //属性:
  10.                             "DSN=Students\0"  //数据源名
  11.                             "Description=工控编程吧测试用\0"    //数据源的说明
  12.                             "FileType=Microsoft Access\0"    //数据源文件类型
  13.                                                         "DBQ=E:\\每日任务\\STUDENTSINFO.MDB\0"//数据库文件全路径名
  14.                     //在根据现有数据设置列的数据类型时所要扫描的行数。 可以为 1 到 16,
  15.                                          //默认值为 8;如果设置为 0,将扫描        所有行。(如果数字超出界限,会返回一个错误)
  16.                                                 "MaxScanRows=0\0")
  17.                   )
  18.                 {
  19.                         AfxMessageBox("创建数据源失败!!");
  20.                         return;
  21.                 }
  22.                 m_Set=new CRecordset(&m_DB);
  23.                 if(!m_DB.OpenEx(_T("DSN=Students"),0))
  24.                 {
  25.                         AfxMessageBox("打开数据源失败!!");
  26.                         return;
  27.                 }
  28.                 m_Set->Open(CRecordset::dynaset,_T("Select * from Basic"));
  29.         }
  30.         int i=0,j=0;
  31.         CODBCFieldInfo DbFi;//存储记录集字段信息的结构体
  32.         LV_COLUMN LvColumn;//存储列信息的结构体
  33.         LvColumn.mask=LVCF_FMT|LVCF_WIDTH|LVCF_TEXT|LVCF_SUBITEM;//设置列属性
  34.         //读取记录集的字段信息
  35.         int nDBFields=m_Set->GetODBCFieldCount();
  36.         for(i=0;i<nDBFields;i++)
  37.         {
  38.                 m_Set->GetODBCFieldInfo(i,DbFi);
  39.                 LvColumn.iSubItem=i;
  1. LvColumn.fmt=LVCFMT_CENTER;
  2.                 LvColumn.cx=DbFi.m_strName.GetLength()*10+20;
  3.                 LvColumn.pszText=DbFi.m_strName.GetBuffer(DbFi.m_strName.GetLength());
  4.                 GetListCtrl().InsertColumn(i,&LvColumn);
  5.         }
  6.         //根据记录集的数据信息添加行
  7.         LV_ITEM LvItem;//条目结构体对象
  8.         CString string;//字符串临时变量
  9.         CDBVariant DbVariant;
  10.         i=0;
  11.         if(m_Set->IsEOF())//记录集是否为空
  12.         {
  13.                 AfxMessageBox("记录集没有记录");
  14.                 return;
  15.         }
  16.         m_Set->MoveFirst();//从第一个记录开始
  17.         while(m_Set->IsEOF()==0)//是否到达最后一个记录
  18.         {
  19.                 LvItem.mask=LVIF_TEXT;
  20.                 LvItem.iItem=i;
  21.                 LvItem.iSubItem=0;
  22.                 m_Set->GetFieldValue((short)0,string);
  23.                 LvItem.pszText=string.GetBuffer(string.GetLength());
  24.                 m_List->InsertItem(&LvItem);//插入条目
  25.                 //显示列数据
  26.                 for(j=1;j<nDBFields;j++)
  27.                 {
  28.                         m_Set->GetFieldValue((short)j,string);
  29.                         m_List->SetItemText(i,j,string.GetBuffer(string.GetLength()));
  30.                 }
  31.                 m_Set->MoveNext();//下移记录
  32.                 i++;
  33.         }
  34. }
6.添加菜单项<创建新表格>关联函数,实现执行SQL语句功能
  1. void CGkbc8View::OnCreate()
  2. {
  3.         m_List->SetRedraw(FALSE);
  4.         m_List->DeleteAllItems();
  5.         CHeaderCtrl* pHeader = (CHeaderCtrl*) m_List->GetDlgItem(0);
  6.         int nColCount = pHeader->GetItemCount();
  1. for(int k=nColCount-1;k>=0;k--)
  2.         {
  3.                 int re=m_List->DeleteColumn(k);
  4.         }
  5.         if(m_Set->IsOpen())
  6.                 m_Set->Close();
  7. //<>
  8.         CString sTableCommand;
  9.         sTableCommand="CREATE TABLE 工控编程吧1(WebName varchar(10) NOT NULL,WebAddr varchar(20))";
  10.         m_Set->m_pDatabase->ExecuteSQL(sTableCommand);
  11.         CString sSelect;
  12.         sSelect="SELECT * FROM 工控编程吧1;";
  13.         if(!m_Set->IsOpen())
  14.                 m_Set->Open(CRecordset::dynaset,sSelect);
  15.     int j=0;
  16.         CODBCFieldInfo DbFi;//存储记录集字段信息的结构体
  17.         LV_COLUMN LvColumn;//存储列信息的结构体
  18.         LvColumn.mask=LVCF_FMT|LVCF_WIDTH|LVCF_TEXT|LVCF_SUBITEM;//设置列属性
  19.         //读取记录集的字段信息
  20.         int nDBFields=m_Set->GetODBCFieldCount();
  21.         for(int i=0;i<nDBFields;i++)
  22.         {
  23.                 m_Set->GetODBCFieldInfo(i,DbFi);
  24.                 LvColumn.iSubItem=i;
  25.                 LvColumn.fmt=LVCFMT_CENTER;
  26.                 LvColumn.cx=DbFi.m_strName.GetLength()*10+20;
  27.                 LvColumn.pszText=DbFi.m_strName.GetBuffer(DbFi.m_strName.GetLength());
  28.                 GetListCtrl().InsertColumn(i,&LvColumn);
  29.         }
  30.         //根据记录集的数据信息添加行
  31.         LV_ITEM m_item;//条目结构体对象
  32.         CString string;//字符串临时变量
  33.         CDBVariant DbVariant;
  34.         i=0;
  35.         if(m_Set->IsEOF())//记录集是否为空
  36.         {
  37.                 AfxMessageBox("记录集没有记录");
  38.                 return;
  39.         }
  40.         m_Set->MoveFirst();//从第一个记录开始
  41.         while(m_Set->IsEOF()==0)//是否到达最后一个记录
  42.
  1. {
  2.                 m_item.mask=LVIF_TEXT;
  3.                 m_item.iItem=i;
  4.                 m_item.iSubItem=0;
  5.                 m_Set->GetFieldValue((short)0,string);
  6.                 m_item.pszText=string.GetBuffer(string.GetLength());
  7.                 m_List->InsertItem(&m_item);//插入条目
  8.                 //显示列数据
  9.                 for(j=1;j<nDBFields;j++)
  10.                 {
  11.                         m_Set->GetFieldValue((short)j,string);
  12.                         m_List->SetItemText(i,j,string.GetBuffer(string.GetLength()));
  13.                 }
  14.                 m_Set->MoveNext();//下移记录
  15.                 i++;
  16.                 m_List->SetRedraw();
  17.                 m_List->Invalidate();
  18.         }
  19. }
我们来演示功能实现的整个过程
文件名称:271.上位机VC MFC使用ODBC新建数据表.zip
文件大小:33.79 KB  售价:10金币
您的支持是我们创作的动力!
您可花点闲钱积分自助任意充值
或成为VIP会员 全站资源任意下载永久更新!
