三菱数据系统 MDS-B-SP J2系列 规格说明书 中文高清版
《三菱数据系统 MDS-B-SP J2系列 规格说明书 中文高清版》
文档目录 为:
̍ɽ  概  要
1.概 要
1.1  MDS-B-SPJ2系列的优点
1.2  使用上的注意事项
1.3  型号名称的结构
1.4  基本功能w可选功能
1.5  结构
1.5.1 基 本 构 造
1.5.2 编码器定位(全闭环) 规格
2.规  格
2.规  格
2.1  AC 主轴电机·驱动器的规格
2.2  输 出 特 性
2.3  加减速容许频率特性
2.3.1 由加减速时间决定的频率(允许工作周期)
2.3.2 由回生电阻决定的频率(允许工作周期)
2.3.3 回生电阻的容量和单元的组合
2.4  外 形 尺 寸
2.4.1 主轴驱动器
2.4.2 主轴电机
2.4.3 回生电阻
3.功 能
3.功能
3.1  控制输入信号
3.2  控制输出信号
3.3  显示器输出规格
4.安装
4.安装
4.1  单元各部分的说明
4.2  安装
4.2.1 主轴放大器的安装
4.3  主轴驱动器的发热
5.接  线
5.接  线
5.1  设备接线图
5.2  主轴放大器的连接
5 2 1 主回路端子排·控制回路端子排
5.2.2 主回路端子排·控制回路端子排的信号名称和用途
5.2.3 控制回路端子排的使用方法(MDS-B-SPJ2-02~075)
5.3 电机·检测器的连接
5.3.1 SJ-P0 2A/0 4A电机的连接
5.3.2 SJ-P0 75A电机的连接
5.3.3 SJ-P1 5A/2 2A/3 7A电机的连接
5.3.4 SJ-PF系列电机的连接(1 5/2 2/3 7kW)
5.3.5 SJ-PF系列电机的连接(5 5/7 5kW)
5.3.6 SJ-PF系列电机的连接(11kW)
5.4 电源的连接
5.4.1  使用外部序列回路控制电磁开关时的接线示例
5.4.2 使用 MDS-B-SPJ2 控制电磁开关时的接线示例
5.4.3 使用 MDS-B-CV/CR 控制电磁开关时的接线示例
5.4.4 电磁开关控制信号(MCON*)的输出回路
5.5 回生电阻的连接
5.6  主回路相关
5.6.1 主回路电线、无熔丝断路器、电磁接触器的选择
5.6.2 输入输出DIO用继电器
5.7  控制回路电缆·插座
6.状态指示和参数设定
6.状态显示和参数设定
6.1  7段LED状态显示
6.2  主轴参数
6.3  主轴规格参数画面
6.4  主轴监控画面
7.选配规格·部件
7.选配规格·部件
7.1  定位规格(可选)
7.1.1 用于编码器的 4096 点定位
7.1.2  用于电机内置编码器的 4096 点定位
7.1.3  定位的动作
7.2  同期攻牙规格(可选功能)
7.2.1 闭环式同期攻牙
7.2.2 半闭环式同期攻牙
7.2.3 同期攻牙的动作
7.3  单个选件(可选功能组件)
7.3.1 降压电源变压器
7.3.2 接地板·电缆金属夹具
7.3.3 干扰滤波器
7.4  其它可选规格
8.调整步骤
8.调整步骤
8.1  主轴放大器的初始设定
8.1.1 旋转开关的设定
8.1.2 电源接通后 LED 显示的变化
8.2  初期调整
8.2.1 参数确认
8.3  试运转
8.4  加减速调整
8.5  定位的调整
8.5.1 电机内藏编码器定位调整准备
8.5.2 编码器定位调整准备
8.5.3 定位调整方法
8.5.4 伺服刚性调整
8.5.5 延时进给控制和PI控制
8.5.6  定位异常时的故障诊断
8.6  同期攻牙调整
8.6.1 同期攻牙运行调整
8.6.2 同期攻牙异常时的故障诊断
9.单元更换
8.单元更换
8.1  单元更换准备
8.2  单元更换方法
10.日常维护
10. 日常维护
10.1  维护工具
10.2  定期检查
10.2.1 控制设备的检查
10.2.2 电机的检查
10.2.3 回生电阻单元的检查
11.故障诊断和对策
11.故障诊断和对策
11.1 前言
11.2 第一步
11.3 第二步
11.4 各种状况的处理方法
11.4.1 7段显示报警、警告时的详情
11.4.2 显示器无法显示报警·警告时
附录
附录1 参数设定列表
附录2 交货规格书
附录3 理论加减速时间的计算
附录4 单位换算表
附录5 试运转
1  概要
1  概 要
1 1 MDS-B-SPJ2 系列的优点
1 2 使用注意事项
1 3 型号名称的结构
1 4 基本功能·选配功能
1 5 结 构
1 5 1 基 本 结 构
1 5 2 编码器定位(全闭环)规格
1 5 3 基本结构
大神点评(2)
