有两个问题请教一下 有个箱子要做,有两个问题不太确定,来请教一下。 问题1 AC220V的S7-200PLC可以接DC220V的电源吗,控制柜装在高压配电房,供电电源是直流屏提供的DC220V,不知道PLC能用么,或是西门门子有DC220变DC24的开关电源吗。再好是有办法能将DC220变成DC24的,触摸屏是DC24V的。 问题2 两台S7-200的PLC调用MODBUS库指令当做MODBUS主站访问7块功率表,也就是说MODBUS总线上会有两个主站和7个从站,但这两个主站不会同时发起数据请求,请问我该怎么连接,是将两个S7-200的通行口跟7块功率表连到一起吗,或者是在每个S7-200的通信口上装一个中间继电器,保证两个两个中间继电器不会同时接通,但要是经常接通断开通信口处的继电器会不会烧坏PLC的通信口。或者是触头氧化导致通信不稳定。那位做过或是有好的方法可以说说,谢谢
--------1、DC220V可以给AC220V的CPU供电。一般的开关电源也是。 2、两个CPU和7个表的通讯口全接在一起,其中一个CPU输出一个Q点到另一个CPU的I点,进行通讯协调,保证只有一个CPU发起通讯。
--------DC 24的有啊,你最好用DC24何况你还有触摸屏
-------屏在plc上取电。DC220的问题上面说了。
不知道为何要两个plc,让一个plc也做从站不知道你为何不选择。用触点隔离切换我比较反对,道理就是你说的。切换主从,未知素比较多,知道有这个可能但是没听说过选择这样做的。还是一个主站比较好,又不是什么大事情。主站的plc把另一个plc需要的数据转发过去就是了。
--------貌似CPU模块可以对外供电DC 24V
-------DC220V供电是没有问题的,我们就是这么用
-------多谢,看来大体是没什么问题,有两个modbus主站是客户想要搞两个一样功能的plc,一个坏了通过一个旋钮倒换到另一个上面控制
----通过旋钮切换,不象热备份。所以,实际上只有一个CPU在运行。
-----是的,冗余系统的价格客户接受不了,客户有这要求,咱只是尽力去满足需求。
------问题2是你自己想的复杂了,考虑的太专业了
--------问题2也好处理,很明显现场情况是两套plc一用一备,这样的话,可以把modbus通讯的部分做成一个fc,送电后根据选择开关的信号,把主plc使能,备plc不使能(根本不执行通讯指令,其实也等于没接入了),当选择开关切换后,这两个plc的通讯使能情况同样也就随之切换了。
更高阶的用法,两个plc可以利用一个Q点发出脉冲形成状态位,代表plc运行情况,这样当出线故障时该Q点无脉冲输出,进而可以根据它实现自动切换。
