系统时间修改
系统时间修改面板上的时间如何修改?
---------你的驱动能连接到互联网(或者与上一级PC连接)么?
如果没有连接,那个时间没什么用。只要一断电,就又回零(初始值)了。
内部有运行计时器,还有些用
--------是呀,我也是觉得,那个系统时间有什么作用?记录系统运行累计时间?如果是,一般没人关心,也许系统集成制造商想看,好掐算这套系统是否够口了(也就是该OVER了)?
-------系统时间可以经过换算可以准确地知道故障发生时间,根据参数R2114
风机的运行时间还有装置运行了多少时间,也是这个系统时间确定的,,
这个系统时间如果有电池可以与我们的时间同步就好了,那样就可以直接知道故障发生的具体时间,再与其他的曲线比较,有利于故障的分析,
---------嗯。CU2XX-2PN的;CU3XX-2PN的应该行。
主要是要能与互联网上的;或经由PLC/PC与时间服务器同步。获得标准时间。然后再转到本地时区。
否则没啥用处。
-------简明调试手册上有
-------这个,可以打西门子400电话,不过需要等4-20小时才会响应(下班前打400需要第二天才响应)
