海德汉ENDAT2.2/01编码器的问题
这几天也碰到ENDAT编码器的问题,目前还没解决,第三方电机用的是海德汉的EQI1331,是endat2.2/01型,用SMC20试验了,能够自动识别编码器,但是无法读取,报故障31111,r949=256.
哪位大神可以解答一下,拜谢。
海德汉ENDAT2.2/01编码器
海德汉ENDAT2.2/01编码器
---------是用伺服模式?还是VC模式?
-------其实我只是需要将该编码器当做外部编码器来使用的,编码器不做电机速度闭环使用,也不做位置闭环使用,只需要实时读取当前绝对角度即可。多谢斑竹
--------用变频器还是PLC读编码器的角度呢?编码器不做电机速度闭环使用,也不做位置闭环使用,用变频器读的意义何在?
------这种用法本身无可厚非。如果信号读不到,可以看看编码器的输出波形是否正确?另外,接编码器模板,信号线是两两双绞形式的编码器专用电缆吗?如果不是,采用单端形式输入,不要采用差分输入形式试试看。
我的使用经验是,接编码器模板,电缆一定要编码器的专用电缆。否则就是报编码器故障。
--------系统情况是这样的,SIMOTION D + SMC20 + EQI1331,不是变频器需要负载相位角度,是SIMOTION伺服系统需要相位角度。
--------用的是西门子的原装编码器电缆,EQI1331的管脚定义与西门子的绝对值ENDAT编码器的定义是一致的,其实西门子伺服电机内用的ENDAT编码器也是海德汉定制的。
另外,现在不是信号有问题,是ENDAT绝对值编码器的通讯协议有好几种;
例如:ENDAT2.1,ENDAT2.2;
这两种协议下还有版本不同,例如:01/02/21/22等。
在S120关于SMC20和SMC40的相关手册中有提示,
ENDAT2.1/02或ENDAT2.2/02用SMC20,
ENDAT2.2/22用SMC40。
现在EQI1331的版本是ENDAT2.2/01,没有明确的说法,到底是用SMC20还是SMC40,还是就用不了。
纠结中,不知哪位大神有什么方案读取该编码器位置,求教。
----------哦,这样呀,是绝对编码器,我以为是正交的脉冲编码器呢。
------------------ ENDAT2.2/01编码器带有1Vpp信号和ENDATA2.2绝对编码信号,可使用SMC20来连接,主要接两对5V电源,A+ A- B+ B- DATA+ DATA- CLOCK+ CLOCK-,在驱动配置里面选择1Vpp ENDATA 类,然后填写线数及单匝位置数,或自动识别,如果识别数据正确的话;对于电机,一般来说要填写正确的第三方配置参数,除了常规数据之外,重点的有定子漏抗、600V弱磁转速等,这个表在配置步骤中会出现,正确配置完成之后,需要校准转子相位角,所以一般来说,脱开位置环单纯驱动同步电机好像驱动器没有这个模式,如果一切匹配无误,上使能电机会有一声脆响,因为转子相位角与初始化缺省值P431不匹配的缘故,令P1990=1自动进行转子识别和极点识别。完成后自动变回0,并自动存储值极点和转子相位角偏移。放开轴参数中关于位置环和速度环的监控值,进行自动伺服优化,然后再还原监控值。检查优化曲线,检查轴电流,转速等是否正常即可。
海德汉ENDAT2.2/01编码器
海德汉ENDAT2.2/01编码器
海德汉ENDAT2.2/01编码器
海德汉ENDAT2.2/01编码器
海德汉ENDAT2.2/01编码器
海德汉ENDAT2.2/01编码器
海德汉ENDAT2.2/01编码器
海德汉ENDAT2.2/01编码器
海德汉ENDAT2.2/01编码器
海德汉ENDAT2.2/01编码器
--------楼上这个回复真是太好了。他把第三方伺服电机编码器安装、调试、磁极确认的操作方法介绍的很明白了。可以收藏备用。
---------你好,我现在有个问题想请教一下,原先的马达坏掉了,现在我想在西门子数控系统828D 的上面配置一个第三方马达,现在马达的反馈信号是384齿的1Vpp信号(sin+/sin-,cos+/cos-,C+/C-),问一下配置的步骤是什么?
---------首先你要了解海德汉编码器的类型、是增量式、还是绝对值、旋变编码器,其次是编码器的接线,适配的伺服器是否支持第三方的伺服电机、马达,伺服驱动器适配第三方的电机须知道四个必要参数才能适配。我用过总线的伺服器适配海德汉的电机,适配是个慢长的过程。
-------请问四个必要的参数是哪四个?电阻、级数、功率、转速???需要配置你说的感抗、漏抗、600V弱磁转速么?基本参数配置了?现在还需要输入哪些必要的参数才可以适配?
