三菱PLCQ系列用户手册硬件篇中文高清完整版
《三菱PLCQ系列用户手册硬件篇中文高清完整版》
手册目录 为:
   第1章概述
1 1特点
第2章系统构成
2 1系统构成
2 1 1单CPU系统的系统构成
2 1 2GOT总线连接的系统构成
2 1 3外围设备的构成
2 1 4可用的软元件和软件
2 1 5系统构成的注意事项
2 2序列号和功能版本的确认
第3章一般规格
第4章CPU模块的硬件规格
4 1性能规格
4 2基本型QCPU
4 2 1部件名称
4 2 2写入程序时的开关操作
4 2 3复位操作
4 2 4清除锁存数据的操作
4 3高性能型QCPU、过程控制CPU和冗余CPU
4 3 1部件名称
4 3 2写入程序时的开关操作
4 3 3复位操作
4 3 4清除锁存数据的操作
4 3 5自动写入到标准ROM
4 4通用型QCPU
4 4 1各部分的名称
4 4 2写入程序时的开关操作
4 4 3复位操作
4 4 4清除锁存数据的操作
第5章电源模块
5 1与电源模块一起使用的基板
5 2MELSECQ系列
5 2 1电源模块规格
5 2 2选择电源模块
5 2 3连接不间断电源时的注意事项
5 2 4电源容量的注意事项
5 3部件名称和设置
第6章基板和扩展电缆
6 1基板
6 1 1规格表
6 1 2各部件名称
6 1 3设置扩展基板
6 1 4扩展基板(Q5B)的使用指南
6 2扩展电缆
6 2 1规格表
第7章存储卡和电池
7 1存储卡
7 1 1可用的存储卡列表
7 1 2存储卡规格
7 1 3存储卡各部分的名称
7 1 4存储卡处理
7 1 5存储卡的安装/卸载顺序
7 1 6存储卡电池的规格
7 1 7安装电池到存储卡中
7 2电池(Q6BAT、Q7BAT、Q8BAT)
7 2 1电池规格
7 2 2电池的安装
第8章CPU模块的启动顺序
第9章EMC和低电压规程
9 1EMC规程的要求
9 1 1可用于EMC规程的标准
9 1 2EMC规程的安装规程
9 1 3电缆
9 1 4电源模块和Q00JCPU的电源部分
A - 12
9 1 6其他
9 2低电压规程的要求
9 2 1可用于MELSEC-Q系列可编程控制器的标准
9 2 2MELSEC-Q系列可编程控制器的选择
9 2 3电源
9 2 4控制面板
9 2 5接地
9 2 6外部接线
第10章装载和安装
10 1常规安全要求
10 2计算可编程控制器的发热量
10 3模块安装
10 3 1安装注意事项
10 3 2基板安装规程
10 3 3安装和卸载模块
10 4如何为扩展基板设定扩展段号
10 5连接和断开扩展电缆
10 6接线
10 6 1接线的注意事项
10 6 2连接电源模块
第11章维护和检查
11 1日常检查
11 2定期检查
11 3电池的使用寿命和更换顺序
11 3 1CPU模块的电池使用寿命
11 3 2CPU模块电池的更换顺序
11 3 3SRAM卡的电池使用寿命
11 3 4SRAM卡CPU模块电池的更换顺序
11 4可编程控制器在无电池的情况下存储一段时间以后
11 5在可编程控制器的存储期间电池已经没电
第12章故障排除
12 1故障排除基础
12 2故障排除
12 2 1故障排除流程图
12 2 2ERR端子(负逻辑)断开(打开)时的故障排除流
12 2 3“MODE”LED没有点亮时的故障排除流程图
12 2 4“MODE”LED闪烁时的故障排除流程图
12 2 5“POWER”LED熄灭时的故障排除流程图
12 2 6“POWER”LED点亮为红色时的故障排除流程图
12 2 7“RUN”LED熄灭时的故障排除流程图
12 2 8“RUN”LED闪烁时的故障排除流程图
12 2 9“ERR ”LED点亮/闪烁时的故障排除流程图
12 2 10当“USER”LED点亮时的故障排除流程图
12 2 11当“BAT.”LED点亮/闪烁时的故障排除流
12 2 12“BOOT”LED闪烁时的故障排除流程图
12 2 13输出模块LED没有点亮时的故障排除流程图
12 2 14输出模块的输出负载没有接通时的故障排除流
12 2 15无法读取程序时的故障排除流程图
12 2 16无法写程序时的故障排除流程图
12 2 17当程序被改写时的故障排除流程图
12 2 18无法从存储卡中执行启动操作时的故障排除流
12 2 19发生UNIT VERIFY ERR 时的故障排除流程图
12 2 20发生CONTROL BUS ERR 时的故障排除流程图
12 2 21CPU模块无法启动时的故障排除流程图
12 2 22执行S(P) SFCSCOMR,S(P) SFCTCOMR指令时
OPERATION ERROR时的故障排除流程图
12 2 23执行S(P) SFCSCOMR和S(P) SFCTCOMR指令时
无法读取注释时的故障排除流程图
12 2 24电源ON/复位时发生了PARAMETER ERROR时的
12 2 25CPU不能和GX Developer进行通讯时的故障排
12 3出错代码表
12 3 1出错代码
12 3 2CPU模块出错
12 3 3出错代码一览表(1000~1999)
12 3 4出错代码表(2000~2999)
12 3 5出错代码表(3000~3999)
12 3 6出错代码表(4000~4999)
12 3 7出错代码表(5000~5999)
12 3 8出错代码表(6000~6999)
12 3 9出错代码表(7000~7999)
12 3 10出错的解除
12 3 11在和CPU模块的通讯过程中,返回到请求源的
12 4系统运行过程中的模块更换
12 4 1在线模块更换
12 4 2冗余电源模块的更换
12 5I/O模块故障排除
12 5 1输入电路故障排除
12 5 2输出电路故障排除
12 6特殊继电器列表
12 7特殊寄存器列表
附录
附录1外部尺寸
附录1 1CPU 模块
附录1 2电源模块
附录1 3主基板
大神点评(11)
