三菱PLC FX3U 3G系列程序破解方法解密软件下载
三菱PLC FX3U 3G系列解密软件下载
软件几十元购买于他人,非站长编写,站长也未有PLC硬件来测试,效果未知。
流出到黄牛手上倒卖的一般都可正常使用。
不过要注意软件自身的使用方法。
此工具仅适用于三菱的FX3U,FX3G系列PLC。
操作上也简单,直接设置好通讯口后,点击解密按钮,等待结果就好。
另外FX2N及以下PLC破解软件,论坛也有,可搜索下载。
软件的正确用法说明一下:
1 PLC上电GXP读取内存
2 断电短接
3 上电报警 短接线拿掉,软件取消密码,读取密码(我的读出来多是空的)
4 程序读出(内存可不读,报警时候读内存的速度太慢了)
5 关电源
6上电
完成。
注意事项
1 我加了FX3U-CNV-BD  FX3U-4DA-ADP此软件无问题
2 加了FX3U-422-BD按照上面的步骤会有问题   步骤5关电源之后上电 要 :7 清空内存 ,8  将程序写入 。
   不清内存的话 FX3U-422-BD 无效果 。
   d8120的值已经改变 也可以程序里面添加MOV K0 D8120
3 加了FX2N-4AD之后问题出现 ,短接不报警 拆除模块正常读程序, 估计不能拖带后模块, 有条件的实验一下,  我手上就这么多模块
以上心得经过不下100次实验。
手头上有一台设备使用的是三菱FX3U的PLC,按照苟工的方法进行测试。
现将过程和结果反馈如下:
第一种测试(完全按照苟工PDF文件步骤操作):
1.这就是设备上的三菱FX3U,如图1
2.首先断电后,使用金属薄片短接第9个(从左向右数)接口,如图2
3.上电后开始报警,如图3
4. 取下金属薄片,利用软件删除密码,
并点击“点击我获取PLC密码”键检测是否有密码,提示“没有设置密码”。
5.打开GX WORKS2在线PLC读取,结果提示“需要输入两段密码”(这个过程当时忘记拍照了) 。
第一次测试失败,按照此方法试了几次,结果都是需要输入两段密码,
和正常读取有密码的三菱FX3U是一样的,感觉前面做的都没有起到作用。
后来抱着胡来或者乱整的心态,进行了以下的测试。当然和第一次的测试方法略有不同,但是竟然成功了。
第二种测试:
如图4
6.后经反复测试,只有这样才可以顺利读取PLC中的程序。
7.经过确认,程序是完整的。
win8 win10的话,解压到一个文件夹,点解密的,右键,属性。
兼容,选择兼容XP,然后,右键,系统管理员身份运行。
使用解密软件的时候,注意要关闭编程软件。
使用的时候关闭360杀毒等。
选择电脑的com1。
win7系统右键,选择以管理员身份运行。
xp系统直接使用。
关闭编程软件。
选择com口,点击联机,点击破解,得到密码。
不是com1的话,可以到我的电脑,右键,属性,找到你的com口,属性,高级,进行更改,改成com1。
1)断电,
2)打开黑色盖子,找到白色插槽,短接左边数第9个上下,
3)上电,
4)取消短接,
5)读取密码,
6)读取程序,
7)断电,,重新上电。
下边是软件对应手册附件,可以参考参考。
F X 3 U之解密
1 、内存备份:
解密之前您首先要做的就是内存备份,也就是下图中所示的《软元件存储器》。
您所使用的编程软件可能不同,但是选项是相同的,都会有这些选项。
这些软原件存储器是不受密码保护的,
在加密状态便可以读取出来,这些数据多数都是一些操作员数据,少了它有可能不能工作。
至于上面的那些程序和参数您就别浪费了,P L C 有密码你是无论如何也不可能读取的。
至于注释嘛,多数P L C没有,如果没有提示选项说明你的P L C 没有注释存在。
上载完了软件元件存储器后请妥善保存,以备写入到新的P L C 时之用。
如果您想编辑最新版的F X 3 UF X 3 G 等P L C , 您最好使用最新的G XW o r K s 2编程软件。
F X 3 U 短接数据接口
F X 3 U 短接数据接口
2 、短接 P L C端口:
上面的备份工作做好了,下面就让我们开始正式的解密吧!现在您要做的是断开电源,
找到下图中的那个通讯卡的数据接口,短接上下第九脚(从左侧数)。
明白了吗??晕!!竟然有人问我怎么短接,可见动手能力及其一般呐!用一个金属片,很薄的,
我用的是啤酒易拉罐的铝皮,用剪刀剪下合适大小的一小片,用刀片刮一下上面的绝缘体,塞入上下第九脚即可。
万变不离其宗,总之你能保证上下第九脚短接就可以了。
F X 3 U 短接数据接口
F X 3 U 短接数据接口
F X 3 U 短接数据接口
F X 3 U 短接数据接口
注意:如果P L C带有电池请小心,不要断开电池连接,一旦断开将丢失内存数据!!
3 、上电报警:
上面的工作完成,现在可以上电了。
这时p l c 会检测电路出错报警,就是因为这个报警才解除了2 段密码的保护,
这就是解密的原理。报警后您就可以拿掉短接片,
现在就可以运行解密软件了解密软件打开,点击解密按钮,1 段密码就显示出来了。
复制密码,关闭解密软件。
解密软件
解密软件
4 、重置密码:
打开编程软件,编程软件提示输入密码时您只需输入1 段密码,2 段密码不用输入,
就可以上载程序了。等程序上载后,就可以重新设置密码了,在p l c 编程软件中登录修改关键字。
5 、断电重启:
现在您需要为重新设置了密码的p l c 断电重启,重新上电后P L C 不会报警,正常工作。
然而你上载程序也是需要密码的,就是你刚才所设置的密码。
如果您并没有在报警 状态修改密码。
又重新上电了,那么还是原来的保护密码,由于原始的2 段密码始终不知道,所以您还是无法上载程序。
一切恢复到跟原来您没有短接前一样,没有任何改变。
所以如果您想以后继续修改程序,您必须在报警状态把密码给修改了 ,以后才可以读取、修改。
6 、重复一下操作流程:
断电短接-上电报警-断开短接片-读取前8 位密码-打开编程软件-只需输入前8 位密码即可-修改密码。
你第一次解密前请尽量先找p l c 自己做实验,完全熟悉了,然后再正式解密。
注意:您应当是先修改 1 6位密码,然后重新上电恢复,凭你设置的密码才能得到完整的程序,
报警状态所读取的程序是不完整的.
F X 3 G解密篇
下面应当介绍 3 G了:这个型号暂时只能拆开 P L C 来解密,因为我几次实验从数据接口短接失败! ! !
打开p l c 外壳,找到最上面那块C P U 版。
(三菱p l c 共3 块版,最上面的是C P U 板,中间的是I O 输入输出板 ,最下面的是电源板 )
解密软件
解密软件
找到图中那个3 2 脚芯片。
从芯片的标志 ,一个小圆点的地方开始,是1 ,短接1 8 -1 9 管脚。
短接前最好用刀片刮一下管脚的绝缘漆,保证短接良好。
注意:如果P L C带有电池请小心拆卸,不要断开电池连接,一旦断开将丢失内存数据!!
上面的工作完成,现在可以上电了。
如同F X 3 U 短接数据接口的方法完全一样,只是地方不同而已。
这时由于您短接了R A M 芯片,这时p l c 会检测电路出错报警,就是因为这个报警才解除了2 段密码的保护,
这就是解密的原理。
报警后您就可以断开短接,保证1 8 -1 9 管脚断开,现在就可以运行解密软件了。
复制密码,关闭解密软件。
F X 3 G 采用的是3 2 脚芯片,芯片型号是:C Y 6 2 1 4 8 E V 3 0 ,解密方法与F X 3 U 完全一样,只是短接点不同。
F X 3 G的短接点是1 8 和1 9 脚,就是I O 4 -I O 5 。
这个型号还有禁止上传功能,短接这里照样可以解决问题,上载后把密码重新设置一下就是了。
看图吧!
查看状态:需购买或无权限
您的用户组是:游客
文件名称:三菱FX3U3G解密.rar
文件大小:13.31 KB
或下载下边带系统OCX文件的破解软件。
查看状态:需购买或无权限
您的用户组是:游客
文件名称:FX3Ukeys.rar
文件大小:57.14 KB
下载后网友问题回馈说明:
带系统OCX文件
带系统OCX文件
网友运行程序提示如上,中文系统提示对应中文的。
这是因为OCX文件没有在系统上注册原因。
网络搜索搜索MSCOMM32.OCX,遍地是文件下载地址与使用说明的。
我这里复制过来供大伙参考。
MSCOMM32.OCX是电脑Windows系统中的一款非常重要的串口控制MSCOMM32.OCX控件。
主要用于编写串口控制程序的调用,控件使用前可通过编程用代码注册或手工注册。
注册方法:
下载这个控件,然后把它拷贝到到C:\Windows\system32文件夹下
win7 64位,复制到C:\Windows\sysWOW64文件夹下
然后打开cmd,
写入代码 regsvr32 C:\Windows\system32\MSComm32.ocx
按enter会提示你注册成功.
控件注册好后,调用它的程序就可以正常双击运行了。
大神点评(7)
海欣 2020-12-25 20:45:24 显示全部楼层
不错,下载后,自己跟着步骤试了一个多星期。
搞定!!!
qq263946146 楼主 2020-12-25 20:46:15 显示全部楼层
搞定!!!
老顾客啦,感谢感谢。上次威纶的你买去,接了不少私活吧?
海欣 2020-12-25 20:47:07 显示全部楼层
合作共享嘛,我搞不定的,不也转给你处理了。
qq263946146 楼主 2020-12-25 20:48:38 显示全部楼层
三菱的,咨询你的多不?
多的话我自己也去研究一下。
我看这破解步骤也太烦琐了,要是我就花点钱请人帮忙
海欣 2020-12-25 20:50:38 显示全部楼层
qq263946146 发表于 2020-12-25 20:48
三菱的,咨询你的多不?
多的话我自己也去研究一下。
我看这破解步骤也太烦琐了,要是我就花点钱请人帮 ...
三菱,西门子,欧姆龙PLC问的还挺多的。
主流产品麻,用的人多。
我网络上找的工具基本不能用,也是转手叫专业的处理。
过年闲的慌,我也买个。
刚好手上有个PLC。
工地捡的,坏了不心疼
qq263946146 楼主 2021-2-15 19:53:23 显示全部楼层
工控终极高手 发表于 2021-2-15 19:50
过年闲的慌,我也买个。
刚好手上有个PLC。
工地捡的,坏了不心疼
三菱用的人多,市场需求大。还有欧姆龙,西门子啥的,经常有人问我。
不能学我,去研究国产的,一年下来没几个人问。
