西门子直流变频器DCM 故障代码F07561原因处理方法
F07561驱动编码器:多圈线数不是二的幂次方
信号重要性: 编码器数据组: %1
反应: OFF2 (IASC/直流制动器, OFF1, OFF3, STOP1, STOP2, 无)
应答: 立即 (上电)
原因: p0421 中的多圈分辨率必须是二的幂次方。
故障值(r0949, 十进制):
故障值包含了相关编码器数据组编号。
处理: - 检查参数设定(p0421, p0404.1, r0458.5)。
- 必要时升级编码器模块的固件。
