西门子变频器维修实例之整流电路断路
客户送来1西门子440系列5.5KW变频器,挨个简单检查模块,
发现其中一个整流部分有断路现象(西门子440采用的是欧佩克35A1200V一体化模块),
一般模块整流部分坏掉,不会影响逆变电路,所以直接把该模块的整流部分端子与驱动板挨个断开,
在旁边加一个50A1600V的整流桥,按照模块的脚位图,装到电路上,上电,显示正常,运行输出平衡,机器修复。
35A欧佩克模块拆机件要350元以上,一个50A1600V整流桥很便宜,能为客户和自己节约维修成本,
我觉得还是整流桥是个不错的选择。但是要注意,欧佩克模块里,逆变部分耐压是1200V,
整流部分一定要用耐压1600V的,否则容易炸整流。
