西门子直流变频器DCM 故障代码F07850 51 52原因处理方法
A07850 (F)外部警告 1
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
原因: “外部警告 1”的 BICO 信号被触发。
外部警告的条件存在。
参见: p2112 (外部警告 1)
处理: 消除引起该警告的原因。
在…时应答 F:立即 (上电)
A07851 (F)外部警告 2
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
原因: “外部警告 2”的 BICO 信号被触发。
外部警告的条件存在。
参见: p2116 (外部警告 2)
处理: 消除引起该警告的原因。
在…时应答 F:立即 (上电)
A07852 (F)外部警告 3
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
原因: “外部警告 3”的 BICO 信号被触发。
外部警告的条件存在。
参见: p2117 (外部警告 3)
处理: 消除引起该警告的原因。
在…时应答 F:立即 (上电)
