西门子直流变频器DCM 故障代码F07860 61 62原因处理方法
F07860 (A)外部故障 1
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
反应: OFF2 (IASC/直流制动器, OFF1, OFF3, STOP1, STOP2, 无)
应答: 立即 (上电)
原因: “外部故障 1”的 BICO 信号被触发。
参见: p2106 (外部故障 1)
处理: 消除引起该故障的原因。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
F07861 (A)外部故障 2
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
应答: 立即 (上电)
原因: “外部故障 2”的 BICO 信号被触发。
参见: p2107 (外部故障 2)
处理: 消除引起该故障的原因。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
F07862 (A)外部故障 3
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
应答: 立即 (上电)
原因: “外部故障 3”的 BICO 信号被触发。
参见: p2108, p3111, p3112
处理: 消除引起该故障的原因。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
