西门子直流变频器DCM 故障代码F01020原因处理方法
A01020写 RAM 失败
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
原因: 向内部 RAM 的写入操作失败。
处理: 修改内部 RAM 上系统日志的大小(p9930)。
