西门子直流变频器DCM 故障代码F32120 原因处理方法
F32120 (N, A)编码器 2:电源电压故障
信号重要性: 故障原因: %1 bin
应答: 脉冲禁止
原因: 编码器 2 的电源出现异常。
故障值(r0949, 二进制):
位 0:Sense 电缆上出现欠电压。
位 1:编码器电源上出现过电流。
位 2: 旋转编码器励磁负向电缆上,编码器电源过电流。
位 3: 旋转编码器励磁正向电缆上,编码器电源过电流。
注:
因为工作电压的连接引脚不同,所以互换编码器电缆 6FX2002-2EQ00-.... 和 6FX2002-2CH00-....会导致编码器故
障。
处理: 故障值位 0 = 1:
- 编码器电缆接正确吗?
- 检测编码器电缆的插塞连接。
- SMC30:检查参数设定(p0404.22)。
故障值位 1 = 1:
- 编码器电缆接正确吗?
- 更换编码器或者编码器电缆。
故障值位 2 = 1:
- 编码器电缆接正确吗?
- 更换编码器或者编码器电缆。
故障值位 3 = 1:
- 编码器电缆接正确吗?
- 更换编码器或者编码器电缆。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
