欧姆龙PLC NS系列 操作手册 中文高清版
《欧姆龙PLC NS系列 操作手册 中文高清版》
文档目录或截图为:
第 1章      总述
1-1  NS系列PT功能和操作
1-1-1  FA 制造现场的PT功能
1-1-2  NS系列 PT 操作系统
1-2  与上位机通信
1-2-1  什么是 NT Link?
1-2-2  以太网
1-2-3  Controller Link
1-2-4  上位机链接
1-3  系统配置
1-3-1  支持外围设备
1-4  NS系列PT运行程序
第 2章      连接之前
2-1  与上位机连接
2-1-1  通信类型和连接方法
2-2    零件名称和功能
第 3章      安装PT及连接外围设备
3-1     安装PT
3-1-1  安装环境
3-1-2  安装 RS-232C/RS-422A 转换器
3-1-3  将PT安装于控制面板上
3-1-4  接通电源
3-1-5  接地线接线
3-1-6  外围设备连接限制
3-2   启动PT
3-2-1  启动操作
3-2-2  首次启动PT
3-3   连接NS设计器
3-3-1  通过 RS-232C 或以太网连接
3-3-2  通过 USB连接
3-3-3  通过调制解调器连接
3-4   与条码阅读器连接
3-4-1  连接方法
3-4-2  设置条码阅读器
3-4-3  数据格式
3-4-4  条码输入
3-5  与打印机连接
3-5-1  连接方法
3-6  使用存储卡
3-6-1  安装
3-6-2  更换系统程序
3-6-3  与存储卡数据转送
3-7  安装视频输入装置
3-7-1  视频输入装置零部件
3-7-2  零部件名称和功能
3-7-3  视频输入装置安装方法
3-7-4  与视频输入连接器连接
3-8  安装Controller Link接口装置
3-8-1  Controller Link接口装置零部件
3-8-2  零部件名称和功能
3-8-3  Controller Link接口装置安装方法
3-8-4  布线
第 4章       上位机与串行口连接
4-1  1:1 上位机连接
4-1-1  连接方法
4-1-2  单位设置方法
4-2  1:N上位机连接
4-2-1  连接方法
4-2-2  设备设置方法
4-3  高速 1:N NT Link
4-3-1  单位设置方法
4-4  推荐连接电缆
第 5章       通过以太网或Controller Link与上位机连接
5-1  通过以太网与上位机连接
5-1-1  上位机类型及设置
5-2  通过Controller Link与上位机连接
5-2-1  什么是Controller Link网络?
5-2-2  数据链接
5-2-3  采用显示灯进行故障排除
第 6 章       系统菜单操作
6-1  运行模式和系统菜单
6-1-1  模式配置
6-1-2   系统菜单配置
6-1-3  菜单项概述
6-1-4  采用系统菜单
6-2  数据初始化及保存/拆下存储卡
6-2-1  屏面数据区域格式
6-2-2  报警/事件历史记录初始化或保存
6-2-3  数据记录初始化和保存
6-2-4  运行记录初始化和保存
6-2-5  错误记录初始化和保存
6-2-6  语言选择
6-2-7  拆下存储卡
6-2-8  内部保持存储器初始化 ($HB/$HW)
6-3  PT 设置
6-3-1  启动等待时间
6-3-2  屏幕保护程序
6-3-3  按键声音
6-3-4  蜂鸣器声音
6-3-5  背光
6-3-6  日历检查
6-3-7  打印机类型
6-3-8  打印模式
6-3-9  定位
6-3-10 设备监视器设置修改值
6-3-11 对比 (仅指NS5-SQ0□/NS5-MQ0□)
6-4   项目设置
6-4-1  项目主题
6-4-2  标签数
6-4-3  初始屏幕
6-4-4  初始标签
6-4-5  报警/事件历史记录方法
6-4-6  数据记录方法
6-4-7  运行记录方法
6-4-8  错误记录方法
6-4-9  系统存储器
6-5  设置密码
6-6  通信设置
6-6-1  通信条件
6-6-2  设置 1:1 NT Link
6-6-3  设置高速 1:N NT Link(标准、高速)
6-6-4  设置以太网
6-6-5  设置Controller Link网络
6-6-6  设置条码阅读器
6-6-7  调制解调器设置
6-7  屏面数据检查
6-8  特殊屏幕
6-8-1  报警历史记录
6-8-2  运行记录
6-8-3  错误记录
6-8-4  设备监视器
6-8-5  通信测试
6-8-6  视频配置
6-8-7  USB 设备一览表
6-8-8  显示捕捉数据
6-8-9  存储卡转送
6-8-10 外部应用启动
6-8-11 版本显示
6-9  硬件检查
6-9-1  LCD 检查
6-9-2  接触式开关检查
6-10   开始运行
第 7章     维修保养和故障排除
7-1  维修保养
7-1-1  更换电池
7-2  检验清洗
7-3  故障排除和维修保养
7-4  请求更换PT
附录
附录 1    快速参考
附录 2    规范
A-2-1 一般技术要求
A-2-2 特性
A-2-3 通信要求
附录 3    尺寸
附录 4    使用 NS-AL002 转换器
A-4-1 尺寸
