| 分享链接如果失效,联系微信 263946146 ,我会再次分享
 西门子伺服驱动器SINAMICS-V60用户操作手册
 下载地址在尾部。
 部分目录或截图为:
 西门子伺服驱动器SINAMICS-V60用户操作手册   SINAMICS V60伺服驱动系统是西门子公司开发的一种新型驱动系统。用
 于配套西门子公司的SINUMERIK 801或者SINUMERIK 802Sbase line数
 控系统,控制数控车床或者数控铣床。SINAMICS V60伺服驱动系统采用
 成套供货,每套驱动系统中包含有驱动模块(CPM60.1– 4A、6A、10A)、
 交流伺服电机(1FL5– 带抱闸、不带抱闸)以及配套的动力电缆(5m/10m)
 和编码器电缆( 5m/10m )。
 1. 系统概述
 7.2 报警列表
 7.2.1 报警一览表
 A01   功率板ID错误 驱动无法识别功率板电压值
 A02   参数错误 参数确认出错(CRC错误、编码器类型或者参
 数标题无效)
 A03   闪存受损 闪存写入失败
 A04   控制电压错误 控制电压低于3.5 V
 A05   IGBT 过电流 探测到IGBT过电流
 A06   MMA过电流 探测到MMA芯片过电流
 A07   接地短路 驱动初始化时接地短路
 A08
 编码器 UVW 错误 探测到编码器的U相位信号、V相位信号以及W
 相位信号的情况相同(全部高电平或者全部低电平
 A09   编码器 TTL 错误 TTL 脉冲错误
 A14   内部错误 软件故障
 A21   直流母线过电压 直流母线电压高于 405 V
 A22   IT 保护 IGBT 电流超出电流上限值达300 ms
 A23   直流母线欠电压 直流母线电压低于200 V
 A41   超速 实际电机转速高于2200转/分
 A42   IGBT 过温 IGBT 过热
 A43   位置超差 位置偏差超出限制
 A44   I 2T 保护 电机负载超过额定电机转矩
 A45   紧急停止 电机紧急停止
 西门子伺服驱动器SINAMICS-V60用户操作手册   -----------------------------------------------------------------------------------------------
 打开资源压缩包,里面也有解释说明文字和解压密码;
 下载地址为(为增加交流,隐藏的下载地址回复可见):
