西门子直流变频器DCM 故障代码F32163 原因处理方法
F32163 (N, A)编码器 2:模拟传感器的位置值超出极限
反应: 编码器 (IASC/直流制动器, 无)
应答: 脉冲禁止
原因: 位置值超出了允许范围:-0.5 ... +0.5。
故障值(r0949, 十进制):
1:LVDT 传感器的位置值出错。
2:编码器特性曲线的位置值出错。
处理: 故障值=1 时:
- 检查 LVDT 传动比(p4678)。
- 检查信号 B 上参考信号的连接。
故障值=2 时:
- 检查特性曲线的系数(p4663 ... p4666)。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
