西门子直流变频器DCM 故障代码A32410 原因处理方法
A32410 (F, N)编码器 2: 串行通信
信号重要性: 故障原因: %1 bin
原因: 在编码器和信号转换模块之间的串行通讯记录传输出错。
警告值(r2124,二进制):
位 0: 在位置记录中的报警位。
位 1: 数据线上错误的静止电平。
位 2: 编码器未应答(没有在50毫秒内提供起动位)。
位 3: CRC故障:编码器记录中的校验和与数据不匹配。
位 4: 编码器应答错误:编码器错误地理解了任务或者无法执行该任务。
位 5: 串行驱动器中内部故障:要求一个非法模式指令。
位 6: 循环读取时超时。
位 8: 记录太长(例如>64位)。
位 9:接受缓冲区溢。
位 10: 重复读取时框架出错。
位 11: 奇偶校验出错。
位 12: 单稳态触发器时间内,数据电缆电平错误。
处理: - 检查编码器电缆的布线是否符合 EMC 准则。
- 检测插塞连接。
- 更换编码器。
在…时应答 F:立即
