西门子直流变频器DCM 故障代码A32414 原因处理方法
A32414 (F, N)编码器 2:信号C或者D振幅错误(C^2 + D^2)
信号重要性: 信号C: %1, 信号D: %2
原因: 编码器或者来自霍耳信号的信号C或者D的振幅(C^2 + D^2)不在公差带内。
警告值(r2124,十六进制):
yyyyxxxx 十六进制:
yyyy = D 信号的信号电平(16 位,带符号)
xxxx = C 信号的信号电平(16 位,带符号)
编码器的额定信号电平在 375 ... 600 mV 之间(500 mV -25/+20 %)。
动作阈值 < 230 mV (注意编码器的频率响应)或> 750 mV。
500mV 峰值的信号电平相当于数值 5333 十六进制 = 21299 十进制。
注:
如果振幅不在公差带内,那么初始化起始位置时可以不予考虑。
处理: - 检查编码器电缆的布线是否符合 EMC 准则。
- 检测插塞连接。
- 更换编码器或者编码器电缆。
- 检查编码器模块(例如:触点)。
- 检查霍耳传感器箱。
在…时应答 F:立即
