西门子直流变频器DCM 故障代码F32895 原因处理方法
F32895 (N, A)编码器 2 DRIVE-CLiQ(CU):交互循环数据传送故障
信号重要性: 组件号: %1, 故障原因: %2
原因: 编码器模块(编码器 2)和控制单元之间的 DRIVE-CLiQ 通讯有故障。
故障值(r0949, 十六进制):
yyxx hex: yy = 组件号,xx = 故障原因
xx = 0B hex:
交互循环传输数据时出现同步错误。
处理: 执行上电。
参见: p9915 (主站断路阈值 DRIVE-CLiQ 传送故障)
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
