西门子直流变频器DCM 故障代码A35804 原因处理方法
A35804 (F, N)TM: CRC
原因: 在读取端子模块上的程序存储器时,检测出校验和错误。
故障值(r0949, 十六进制):
在POWER ON时的校验和与当前校验和之间的差值。
处理: - 检查是否遵守了组件允许的环境温度。
-更换端子模块。
在…时的反应 F:无
在…时应答 F:立即 (上电)
