西门子直流变频器DCM 故障代码A35805 原因处理方法
A35805 (F, N)TM:EPROM 校验和不正确
原因: 内部参数数据损坏。
警告值(r2124,十六进制):
01: EEPROM 存取故障。
02: EEPROM 中的程序块数目太大。
处理: - 检查是否遵守了组件允许的环境温度。
- 更换端子模块 31(TM31)。
在…时的反应 F:无
在…时应答 F:立即 (上电)
