西门子直流变频器DCM 故障代码F35820 原因处理方法
F35820 TM DRIVE-CLiQ:报文故障
信号重要性: 组件号: %1, 故障原因: %2
反应: OFF1 (OFF2)
原因: 控制单元和相关端子模块之间的 DRIVE-CLiQ 通讯有故障。
故障值(r0949, 十六进制):
yyxx hex: yy = 组件号,xx = 故障原因
xx = 01 hex:
CRC出错。
xx = 02 hex:
报文比规定的字节长度或者比在接收列表中规定的长度短。
xx = 03 hex:
报文比规定的字节长度或者比在接收列表中规定的长度更长。
xx = 04 hex:
收到的报文长度不符合接收列表。
xx = 05 hex:
收到的报文类型不符合接收列表。
xx = 06 hex:
组件地址在报文和接收列表中不一致。
xx = 07 hex:
等待 SYNC 报文,但收到的报文不是该报文。
xx = 08 hex:
没有等待 SYNC 报文,但却收到该报文。
xx = 09 hex:
在收到的报文中设置错误的位。
xx = 10 hex:
报文收到得太早。
处理: -执行上电。
-检查电柜构造和布线是否符合 EMC 准则。
-检查 DRIVE-CLiQ 布线(断路,接点......)。
