西门子直流变频器DCM 故障代码F35850 原因处理方法
F35850 T M:内部软件错误
反应: OFF1 (OFF2, OFF3, 无)
应答: 上电
原因: 在端子模块(TM)中出现一个内部软件错误。
故障值(r0949, 十进制):
1:后台时间片锁定。
2:关于代码存储器的校验和不正确。
处理: -更换端子模块(TM)。
-如有必要,升级端子模块的固件。
-联系热线。
