西门子直流变频器DCM 故障代码A60018 原因处理方法
A60018 (F, N)数字量输出过载
信号重要性: 故障原因: %1 二进制
驱动体 : DC_CTRL
原因: 至少有一个数字量输出DO过载或短接。
报警值(r2124,二进制):
位 0 = 1: CUD 的 DO 0 (X177.19)过载
位 1 = 1: CUD 的 DO 1 (X177.20)过载
位 2 = 1: CUD 的 DO 2 (X177.21)过载
位 3 = 1: CUD 的 DO 3 (X177.22)过载
位 4 = 1: CUD 的 DO 4 (X177.15)过载
位 5 = 1: CUD 的 DO 5 (X177.16)过载
位 6 = 1: CUD 的 DO 6 (X177.17)过载
位 7 = 1: CUD 的 DO 7 (X177.18)过载
注释:
故障值相当于参数 r53021经过取反的值。 该参数指出了各个DO短路监控的信息。
处理: 检查故障值中指出的过载DO,排除过载或短路异常。
在…时的反应 F:无 (OFF1, OFF2, OFF3)
在…时应答 F:立即
