西门子直流变频器DCM 故障代码F60026 原因处理方法
F60026 (N, A)轴承损坏
信号重要性: -
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)
原因: 二进制互联输入 BI: p50487 报告,电机的轴承损坏,并超出了固定设置的延迟时间。
注释:
该信息也由二进制互联输出 BO:r53120.1 显示。
处理: - 检查 BI: p50487,并检查它到传感器的信号连接。
- 检查电机的轴承,必要时换新的轴承。
参见: p50487 (电机接口“轴承状态异常”信号源)
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
