西门子直流变频器DCM 故障代码F60068 原因处理方法
F60068 (N, A)功率单元的标准值错误
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (无)
原因: 功率单元的标准值不存在或错误。
故障值(r0949, 十进制):
1x: 电枢的功率单元
2x: 励磁的功率单元
x = 1: 无法读标准数据。
x = 2: 标准数据的格式不明。
x = 3: 标准数据的CRC错误。
x = 4: 标准数据中包含的测量点不是单调上升的。
x = 5: 从标准数据中无法计算出标准值。
x = 6: 从标准数据中计算出的信号偏移量过高。
处理: 重新为所有组件上电(断电/上电)。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
