变频器维修的检测技巧总结
变频器维修中的检测技巧
霍尔元件好坏检测
很多人对霍尔元件好坏检测不是熟悉,在维修的时候,往往要判断是否好坏.霍尔元件
有电源,信号输出端,据我维修的经验,最好测量其输出电压,变频器在STOP状态下,
电流应该是0,这时霍尔输出电压也应该是0V,如果测的电压有,一般这只就坏了,测量
电阻和正常的霍尔对比也是一个方法,但实际看来坏的霍尔和好的电阻都差得不多,它的坏
其实一般是上面的电位器阻值变化所致,导致取样电压点变化 CPU 误检测出现保护千万不
要试着修霍尔,因为弄不好,会把模块炸了,在路检查输出电压是最好的方法.
实例:一台台达A系列22KW机器显代码CFF,手册的意思是线路异常,但检查机
器没有什么坏的,分析是检测部分的故障,机器在STOP状态下,检查霍尔的输出电压,
发现有只霍尔输出有1V,换掉这个后机器正常. 霍尔元件输入和输出是个比例关系它检测
对象是电流比如1000:1的霍尔变频器输出是50A的电流霍尔输出50MA电流同时检测电压
也要变化变化的大小与电流是正比关系同时和器件的阻抗有关系修机器的时候检查输出电
流是很麻烦的一般检查电压很方便的霍尔一般是4个脚2个脚是霍尔的电源端2个是检测输
出.只要明白了它工作的原理就好判断其好坏了.  一般霍尔传感器的输出电压范围是多大?
变频器的额定电流对应的2.2v过载点为3.3v过电流电为4.4v变频器的电流传感器一般按上
述用要求配制。100Aat4v 是 100 安时对应正负 4 伏,若有放大电路再进行折算。代换电流
传感器应按上述要求实施。台达 15KW 的机器霍尔坏后可以用 200A/4V 的国产带换注意的
是电源接线+_15V  电子元件的检测和更换经验
一、电阻器的检测方法与经验:
1、固定电阻器的检测。
A、将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精
度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一
段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的 20%~
80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许
有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。
B、注意:测试时,特别是在测几十 kΩ 以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电
部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产
生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好还是用
万用表测试一下其实际阻值。
2、水泥电阻的检测。检测水泥电阻的方法及注意事项与检测普通固定电阻完全相同。
3、熔断电阻器的检测。在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断:若发
现熔断电阻器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;
如果其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。对于表
面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万用表 R×1 挡来测量,为保证测量准确,
应将熔断电阻器一端从电路上焊下。若测得的阻值为无穷大,则说明此熔断电阻器已失效开
路,若测得的阻值与标称值相差甚远,表明电阻变值,也不宜再使用。在维修实践中发现,
也有少数熔断电阻器在电路中被击穿短路的现象,检测时也应予以注意。
4、电位器的检测。检查电位器时,首先要转动旋柄,看看旋柄转动是否平滑,开关是否灵
活,开关通、断时“喀哒”声是否清脆,并听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如
有“沙沙”声,说明质量不好。用万用表测试时,先根据被测电位器阻值的大小,选择好万用
表的合适电阻挡位,然后可按下述方法进行检测。
A、用万用表的欧姆挡测“1”、“2”两端,其读数应为电位器的标称阻值,如万用表的指针不
  1动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。
B、检测电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆档测“1”、 “2”(或“2”、 “3”)
两端,将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近“关”的位置,这时电阻值越小越好。再顺时针
慢慢旋转轴柄,电阻值应逐渐增大,表头中的指针应平稳移动。当轴柄旋至极端位置“3”时,
阻值应接近电位器的标称值。如万用表的指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象,说明
活动触点有接触不良的故障。
5、正温度系数热敏电阻(PTC)的检测。检测时,用万用表 R×1 挡,具体可分两步操作:
A、常温检测(室内温度接近 25℃);将两表笔接触 PTC 热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,
并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω 内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说
明其性能不良或已损坏。
B、加温检测;在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如
电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,
如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。注意不要使热
源与 PTC 热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。
6、负温度系数热敏电阻(NTC)的检测。
(1)、测量标称电阻值 Rt 用万用表测量 NTC 热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相
同,即根据 NTC 热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出 Rt 的实际值。但因 NTC
热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:
A、Rt 是生产厂家在环境温度为 25℃时所测得的,所以用万用表测量 Rt 时,亦应在环境温
度接近 25℃时进行,以保证测试的可信度。
B、测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。
C、注意正确操作。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。
(2)、估测温度系数 αt  先在室温 t1 下测得电阻值 Rt1,再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻
Rt,测出电阻值 RT2,同时用温度计测出此时热敏电阻 RT 表面的平均温度 t2 再进行计算。
7、压敏电阻的检测。用万用表的 R×1k 挡测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻,
均为无穷大,否则,说明漏电流大。若所测电阻很小,说明压敏电阻已损坏,不能使用。
8、光敏电阻的检测。
A、用一黑纸片将光敏电阻的透光窗口遮住,此时万用表的指针基本保持不动,阻值接近无
穷大。此值越大说明光敏电阻性能越好。若此值很小或接近为零,说明光敏电阻已烧穿损坏,
不能再继续使用。
B、将一光源对准光敏电阻的透光窗口,此时万用表的指针应有较大幅度的摆动,阻值明显
减些 此值越小说明光敏电阻性能越好。若此值很大甚至无穷大,表明光敏电阻内部开路损
坏,也不能再继续使用。
C、将光敏电阻透光窗口对准入射光线,用小黑纸片在光敏电阻的遮光窗上部晃动,使其间
断受光,此时万用表指针应随黑纸片的晃动而左右摆动。如果万用表指针始终停在某一位置
不随纸片晃动而摆动,说明光敏电阻的光敏材料已经损坏。
二、电容器的检测方法与经验电容常见的标记方式
电容器的检测方法与经验电容常见的标记方式是直接标记,其常用的单位有 pF,μF两
种,很容易认出。但一些小容量的电容采用的是数字标示法,一般有三位数,第一、二位数
为有效的数字,第三位数为倍数,即表示后面要跟多少个 0。例如:343 表示 34000pF,另
外,如果第三位数为 9,表示 10-1,而不是 10的 9 次方,例如:479 表示 4.7pF。更换电
容时主要应注意电容的耐压值一般要求不低于原电容的耐压要求。在要求较严格的电路中,
其容量一般不超过原容量的±20%即可。在要求不太严格的电路中,如旁路电路,一般要求
不小于原电容的 1/2 且不大于原电容的 2 倍~6 倍即可。
  21、固定电容器的检测
A、检测 10pF 以下的小电容  因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,
只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表 R×10k 挡,
用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,
则说明电容漏电损坏或内部击穿。
B、检测 10PF~1000μF 固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用 R×1k
挡。两只三极管的 β 值均为 100 以上,且穿透电流要些 可选用 3DG6 等型号硅三极管组成
复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极 e 和集电极 c 相接。由于复合三极管的
放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。
应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触
A、B 两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。
C、对于 1000μF 以上的固定电容,可用万用表的 R×10k 挡直接测试电容器有无充电过程以
及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。
2、电解电容器的检测
A、因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适
的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF 间的电容,可用 R×1k 挡测量,大于 47μF 的电
容可用 R×100 挡测量。
B、将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大
偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此
时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,电解电
容的漏电阻一般应在几百 kΩ 以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无
充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电
容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。
C、对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任
意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次
便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。
D、使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度
的大小,可估测出电解电容的容量。
3、可变电容器的检测
A、用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向
前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。
B、用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。转轴与动
片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。
C、将万用表置于 R×10k 挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,
另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程
中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读
数不为无穷大而是出现一定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象.
三、晶体管的检测和经验。
电路中的晶体管主要有晶体二极管、晶体三极管、可控硅和场效应管等等,其中最常用
的是三极管和二极管,如何正确地判断二、三极管的好坏等是学维修关键之一。
1、晶体二极管:首先我们要知道该二极管是硅管还是锗管的,锗管的正向压降一般为 0.1
伏~0.3 伏之间,而硅管一般为 0.6 伏~0.7 伏之间。测量方法为:用两只万用表测量,当一
只万用表测量其正向电阻的同时用另外一只万用表测量它的管压降。最后可根据其管压降的
数值来判断是锗管还是硅管。硅管可用万用表的 R×1K挡来测量,锗管可用 R×100 挡来测。
  3一般来说,所测的二极管的正反向电阻两者相差越悬殊越好。一般如正向电阻为几百到几千
欧,反向电阻为几十千欧以上,就可初步断定这个二极管是好的。同时可判定二极管的正负
极,当测得的阻值为几百欧或几千欧时,为二极管的正向电阻,这时负表笔所接的为负极,
正表笔所接的为正极。另外,如果正反向电阻为无穷大,表示其内部断线;正反向电阻一样
大,这样的二极管也有问题;正反向电阻都为零表示已短路。
2、晶体三极管: 晶体三极管主要起放大作用,那么如何来判测三极管的放大能力呢?其
方法是:将万用表调到 R×100 挡或R×1K挡,当测 NPN 型管时,正表笔接发射极,负表笔
接集电极,测出的阻值一般应为几千欧以上;然后在基极和集电极之间串接一个 100千欧的
电阻,这时万用表所测的阻值应明显的减少,变化越大,说明该三极管的放大能力越强,如
果变化很小或根本没有变化,那就说明该三极管没有放大能力或放大能力很弱。电极的判断
方法测量的锗管用 R*100 档,硅管用 R*1k 档,先固定红表笔与任意一支脚接触,黑表笔分
别对其余两支脚测量。看能否找到两个小电阻,若不能再把红表笔移向其他的脚继续测量照
顾到两个小电阻为止,若固定红线找不到两个小电阻,可固定黑表笔继续查找。当找到两个
小电阻后,所固定的一支表笔所用的为基极。若固定的表笔为黑笔,则三极管为 NPN 型,
若固定的为红笔,则该管为 PNP。
A、  判断 ce极电阻法用万用表测量除基极为的两极的电阻,交换表笔测两次,如果是锗管,
所测电阻较小的一次为准,若为 PNP 型,测黑表笔所接的为发射极,红表笔接的是集电极,
若为 NPN 型,测黑表笔所接的为集电极,红表笔接的是发射极;如果是硅管,所测电阻较
大的一次为准,若为 PNP 型,测黑表笔所接的为发射极,红表笔接的是集电极,若举 NPN
喋,测黑表笔所揥的为集焥极,红表笔接的是发射极。
B、P□结正向电阻法分别测两 PN结的正向电阻,较大的为发射䞁,较小的为集电瞃。
C、  放大系数法用万用表嚄两支衬笔与基极除外璄两支脚接触,싥为 PNP,则畨手指接触
基极与红笔所接的那一极看挏针摆动的情况,礶后交换□笔测一次,以指针摆动幅度大的一
次为퇆뼌这时,接红表笔的为集电极;若为 N□N,则用手指接触基极与红笔 接瘄那一极
看指针摆动的情况,然后交挢表㬔测一次,以愇품□动噅度大瘄一次为准,这时,憥鹑表笔
的为集甕极。注意:模拟詨咜数字表的区别模拟衪的红表笔接的是畵源的负极,而数字表相
反。
四、电感器、变压器检测方法与经验
1、色码电感器的的检测将万用表置于 R×1 挡,红、黑表笔各接舲码电感器的仳一引出端,
此时表针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,分下述三种情况进行鉴别:
A、被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。
B、被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接
关系,只要能算电阻值,则叧认为被测色码电感器是正常的。
2、中周变压器的检测   с    、将万用表拨至 R×±挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规
律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。
B、检测绝缘性能 将万用表置于 R□10k挡,做如下几种状态测试:
(1)初级绕绅与次级绕组湋间的电阻值;
(2)初级绕组与外壳之间的电阻值;
(3)次级绕组与外壳之间的电阻值。上述测试结果分出现三种情况:  (     1 阻值为无穷大:
正常;
(2)为零:有短路性故障;  (3)    阻值小于无穷大,但奧于雖:有漏电性故隌。
3、电源变压器的检测和经验其容易凚的毛病主要为内部短跿。这时可通过万用表检查电源
电压来娤定其是否正常,蛥行输出变压器绝缘性能下降或有匝间局部短路现象时,将使得行
扫描电流激增,开关电源输出电压下降。因此,可通过测量电暐电压来判断行输出变压器是
  4否短觯。
A、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱礊,绝
缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露
等。
B、绝缘䀦测试。用万用表 R×10k 挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、
静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,
说明变压器绝缘户能不良。
C、线圈通断的检测。将万用表置于 R×1 挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说
明此绕组有断路性故障。
D、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且
初级绕组多标有 220V 字样,次级绕组则标出额定电压值,如 15V、24V、35V 等。再根据
这些标记进行识别。
E、空载电流的检测。 (a)、 直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流
电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入 220V 交流市电时,万用表所指示
的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的 10%~20%。一般常见电子设备电源
变压器的正常空载电流应在 100mA 左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。  (b)、
间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个 10/5W 的电阻,次级仍全部空载。把万用表
拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻 R 两端的电压홍 U,然后用欧姆定律算出空
载电流 I 空,即 I空=U/R。 F、空载电压的检测。将电源变厃器的初级接 220V市电,用万
用表交流电压接保次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许
误差范廴一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差
应≤±2%。
G 一般小功率电源变压器允许温升为 40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升
还可提高。
H、检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将
两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同
名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。
I、电源变压器短路性故障的综合检测判别。电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发
热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变
压器发热就越츥重。检测判断电源变压器是否有短路性敕障的简单方法是测量空载电流(测
试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的 1‰%。
当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手覦摸铁心会有烫手的
感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。
五、集成电路块褁判断集成电路块的好坏,可用万用表测量集成块各脚对地暄工作电压、对
地电阻值和工作电流是否正常。还可将集成块取下,测量集成块各脚与接地섚之间的阻值是
否正常,在取下集成块的时候可测釯其外接电路各脚的对地电阻值是否正常。需要特别说明
的是,在更换集成电路块时,一定要注意焊接质量和焊接时间。在更换集成电路块时一般要
求用同型号、同规格的集成电路来进行替换。实在找不到原型号、原规格的集成电路块时,
可考虑用相近功能的集成电路块来代替,但需要注意的是,代替时要弄清供电电压、阻抗匹
配、引脚位置以及外围控制电路等问题。
六、集成电路应用电路识图方法
1.集成电路应用电路图功能  集成电路应用电路图具有下列一些功能:
①它表达了集成电路各引脚外电路结构、元器件参数等,从而表示了某一集成电路的完整
工作情况。
  5②有些集成电路应用电路中,画出了集成电路的内电路方框图,这时对分析集成电路应用电
路是相当方便的,但这种表示方式不多。
③集成电路应用电路有典型应用电路和实用电路两种,前者在集成电路手册中可以查到,
后者出现在实用电路中,这两种应用电路相差不大,根据这一特点,在没有实际应用电路图
时可以用典型应用电路图作参考,这一方法修理中常常采用。
④一般情况集成电路应用电路表达了一个完整的单元电路,或一个电路系统,但有些情况下
一个完整的电路系统要用到两个或更多的集成电路。
2.集成电路应用电路特点  集成电路应用电路图具有下列一些特点:
①大部分应用电路不画出内电路方框图,这对识图不利,尤其对初学者进行电路工作分析时
更为不利。
②对初学者而言,分析集成电路的应用电路比分析分立元器件的电路更为困难,这是对集成
电路内部电路不了解的原缘,实际上识图也好、修理也好,集成电路比分立元器件电路更为
方便。
③对集成电路应用电路而言,大致了解集成电路内部电路和详细了解各引脚作用的情况下,
识图是比较方便的。这是因为同类型集成电路具有规律性,在掌握了它们的共性后,可以方
便地分析许多同功能不同型号的集成电路应用电路。
3.集成电路应用电路识图方法和注意事项  分析集成电路的方法和注意事项主要有下列几
点:
(1)了解各引脚的作用是识图的关键  了解各引脚的作用可以查阅有关集成电路应用手册。
知道了各引脚作用之后,分析各引脚外电路工作原理和元器件作用就方便了。例如:知道①
脚是输入引脚,那么与①脚所串联的电容是输入端耦合电路,与①脚相连的电路是输入电路。
(2)了解集成电路各引脚作用的三种方法  了解集成电路各引脚作用有三种方法:一是查阅
有关资料;二是根据集成电路的内电路方框图分析;三是根据集成电路的应用电路中各引脚
外电路特征进行分析。对第三种方法要求有比较好的电路分析基础。
(3)电路分析步骤  集成电路应用电路分析步骤如下:
①直流电路分析。这一步主要是进行电源和接地引脚外电路的分析。注意:电源引脚有多
个时要分清这几个电源之间的关系,例如是否是前级、后级电路的电源引脚,或是左、右声
道的电源引脚;对多个接地引脚也要这栶分清。分清多个电源引脚和接地引脚,对修理是有
用的㈂
②信号传输分析。这一步主要分析信号输入圕脚和输出引脚外电路。当集成电路有多个输入、
输出引脚时,要搞清楚是前级还是后级电路的输出引脚;对于双声道电路还分清左㐁右声道
的输入和输出引脚。
③其他引脚外电路分析。例如找出负反馈引脚、消振引脚等,这一步的分析是最困难的,对
初学者而言要借助于引脚作用资料或内电路方框图。
④有了一定的识图能力后,要学会总结各种功能集成电路的引脚外电路规律,并要掌握这种
规律,这对提高识图速度是有用的。例如,输入引脚外电路的规律是:通过一个耦合电容或
一个耦合电路与前级电路的输出端相连;输出引脚外电路的规律是:通过一个耦合电路与后
级电路的输入端相连。
⑤分析集成电路的内电路对信号放大、处理过程时,最好是查阅该集成电路的内电路方框图。
分析内电路方框图时,可以通过信号传输线路中的箭头指示,知道信号经过了哪些电路的放
大或处理,最后信号是从哪个引脚输出。
⑥了解集成电路的一些关键测试点、引脚直流电压规律对检修电路是十分有用的。OTL 电
路输出端的直流电压等于集成电路直流工作电压的一半;OCL电路输出端的直流电压等于
0V;BTL电路两个输出端的直流电压是相等的,单电源供电时等于直流工作电压的一半,
  6双电源供电时等于0V。当集成电路两个引脚之间接有电阻时,该电阻将影响这两个引脚上
的直流电压;当两个引脚之间接有线圈时,这两个引脚的直流电压是相等的,不等时必是线
圈开路了;当两个引脚之间接有电容或接RC串联电路时,这两个引脚的直流电压肯定不相
等,若相等说明该电容已经击穿。
⑦一般情况下不要去分析集成电路的内电路工作原理,这是相当复杂的。  常用集成电路引
脚识别:  各种不同的集成电路引脚有不同的识别标记和不同的识别方法,掌握这些标记及识
别方法,对于使用、选购、维修测试是极为重要的。
⒈缺口  在IC的一端有一半圆形或方形的缺口。
⒉凹坑、色点或金属片 在IC一角有一凹坑、色点或金属片。
⒊斜面、切角在IC一角或散热片上有一斜面切角。
⒋无识别标记  在整个IC无任何识别标记,一般可将IC型号面面对自己,正视型号,从
左下向右逆时针依次为1、2、3……。
⒌有反向标志“R”的IC   某些IC型号末尾标有“R”字样,如 HAXXXXA,
HAXXXXAR。  以上两种IC的电气性能一样。只是引脚互相相反。如图⑤。
⒍金属圆壳形IC此类IC的管脚不同厂家有不同的排列顺序  ,使用前应查阅有关资料。
⒎三端稳压IC:一般都无识别标记,各种IC有各不同的引脚。  常用集成电路的质量好坏
的简单判别方法一看:  封装考究型号标记清晰字迹商标及出厂编号产地俱全且印刷质量较
好 (有的为烤漆激光蚀刻等)  这样的厂家在  生产加工  过程中质量控制的比较严格。二检:
引脚光滑亮泽无腐蚀插拔痕迹  生产日期较短正规商店经营。三测:  对常用数字集成电路  为
保护输入端及工厂生产需要每一个输入端分别对 VDD GND  接了一个二级管(反接)  用万
用表的测二级管档位可测出二级管效应 VDD GND  之间电阻值静态在 20K 以上  小于 1K
肯定是坏的。对常用模拟及线性集成电路通常要插入应用电路中才可判断为安全考虑建议先
焊一同脚位的集成电路插座确信外围电跿无错误再插入集成电路  万一不好可找商家更换。
集成电路代换技巧  一、直接代换直接代换是指用其他 IC 不经任何改动而直接取代原来的
IC,代换后不影响机器的主要性能与指标。其代换原则是:代换 IC 的功能、性能指标、封
装形式、引脚用途、引脚序号和间隔等几方面均相同。其中 IC 的功能相同不仅指功能相同;
还应注意逻辑极性相同,即输出输入电平极性、电压、电流幅度必须相同。例如:图像中放
IC,TA7607与 TA7611,前者为反向高放 AGC,后者为正向高放 AGC,故不能直接代换。
除此之外还有输出不同极性 AFT 电压,输出不同极性的同步脉冲等 IC 都不能直接代换,即
使是同一公司或厂家的产品,都应注意区分。性能指标是指 IC 的主要电参数(或主要特性
曲线)、最大耗散功率、最高工作电压、频率范围及各信号输入、输出阻抗等参数要与原 IC
相近。功率小的代用件要加大散热片。
1.同一型号 IC 的代换同一型号 IC 的代换一般是可靠的,安装集成电路时,要注意方向不要
搞错,否则,通电时集成电路很可能被烧毁。有的单列直插式功放 IC,虽型号、功能、特
性相同,但引脚排列顺序的方向是有所不同的。例如,双声道功放 IC LA4507,其引脚有“正”、
“反”之分,其起始脚标注(色点或凹坑)方向不同;没有后缀与后缀为"R"的IC等例如 M5115P
与 M5115RP.
2.不同型号 IC 的代换
⑴型号前缀字母相同、数字不同 IC的代换。这种代换只要相互间的引脚功能完全相同,其
内部电路和电参数稍有差异,也可相互直接代换。如:伴音中放 IC LA1363和 LA1365,后
者比前者在 IC 第⑤脚内部增加了一个稳压二极管,其它完全一样。
⑵型号前缀字母不同、数字相同 IC 的代换。一般情况下,前缀字母是表示生产厂家及电路
的类别,前缀字母后面的数字相同,大多数可以直接代换。但也有少数,虽数字相同,但功
能却完全不同。例如,HA1364 是伴音 IC,而 uPC1364 是色解码 IC;4558,8 脚的是运算
  7放大器 NJM455814 脚的是 CD4558数字电路;故二者完全不能代换。
⑶型号前缀字母和数字都不同 IC 的代换。有的厂家引进未封装的 IC 芯片,然后加工成按本
厂命名的产品。还有如为了提高某些参数指标而改进产品。这些产品常用不同型号进行命名
或用型号后缀加以区别。例如, AN380与uPC1380可以直接代换; AN5620、 TEA5620、 DG5620
等可以直接代换。
二、非直接代换非直接代换
是指不能进行直接代换的 IC 稍加修改外围电路,改变原引脚的排列或增减个别元件等,
使之成为可代换的 IC 的方法。代换原则:代换所用的 IC 可与原来的 IC 引脚功能不同、外
形不同,但功能要相同,特性要相近;代换后不应影响原机性能。
1.不同封装 IC 的代换相同类型的 IC芯片,但封装外形不同,代换时只要将新器件的引脚按
原器件引脚的形状和排列进行整形。例如,AFT 电路 CA3064 和 CA3064E,前者为圆形封
装,辐射状引脚;后者为双列直插塑料封装,两者内部特性完全一样,按引脚功能进行连接
即可。双列 IC AN7114、AN7115 与 LA4100、LA4102 封装形式基本相同引脚和散热片正好
都相差 180°。前面提到的 AN5620 带散热片双列直插 16 脚封装、TEA5620 双列直插 18 脚
封装,9、10脚位于集成电路的右边,相当于 AN5620 的散热片,二者其它脚排列一样,将
9、10 脚连起来接地即可使用。
2.电路功能相同但个别引脚功能不同IC的代换代换时可根据各个型号IC的具体参数及说明
进行。如电视机中的 AGC、视频信号输出有正、负极性的区别,只要在输出端加接倒相器
后即可代换。
3.类型相同但引脚功能不同 IC 的代换这种代换需要改变外围电路及引脚排列,因而需要一
定的理论知识、完整的资料和丰富的实践经验与技巧。
4。有些空脚不应擅自接地内部等效电路和应用电路中有的引出脚没有标明,遇到空的引出
脚时,不应擅自接地,这些引出脚为更替或备用脚,有时也作为内部连接。
5.用分立元件代换 IC  有时可用分立元件代换 IC 中被损坏的部分,使其恢复功能。代换前应
了解该 IC 的内部功能原理、每个引出脚的正常电压、波形图及与外围元件组成电路的工作
原理。同时还应考虑: ⑴信号能否从 IC 中取出接至外围电路的输入端:  ⑵经外围电路处
理后的信号,能否连接到集成电路内部的下一级去进行再处理(连接时的信号匹配应不影响
其主要参数和性能)。如中放 IC 损坏,从典型应用电路和内部电路看,由伴音中放、鉴频以
及音频放大级成,可用信号注入法找出损坏部分,若是音频放大部分损坏,则可用分立元件
代替。
6.组合代换组合代换就是把同一型号的多块 IC 内部未受损的电路部分,重新组合成一块完
整的 IC,用以代替功能不良的 IC 的方法。对买不到原配 IC 的情况下是十分适用的。但要
求所利用 IC 内部完好的电路一定要有接口引出脚。非直接代换关键是要查清楚互相代换的
两种 IC 的基本电参数、内部等效电路、各引脚的功能、IC 与外部元件之间连接关系的资料。
实际操作时予以注意: ⑴集成电路引脚的编号顺序,切勿接错;  ⑵为适应代换后的 IC 的
特点,与其相连的外围电路的元件要作相应的改变;  ⑶电源电压要与代换后的 IC相符,如
果原电路中电源电压高,应设法降压;电压低,要看代换 IC能否工作。  ⑷代换以后要测量
IC 的静态工作电流,如电流远大于正常值,则说明电路可能产生自激,这时须进行去耦、
调整。若增益与原来有所差别,可调整反馈电阻阻值;  ⑸代换后 IC 的输入、输出阻抗要与
原电路相匹配;检查其驱动能力。  ⑹在改动时要充分利用原电路板上的脚孔和引线外接引
线要求整齐,避免前后交叉,以便检查和防止电路自激,特别是防止高频自激;
7.在通电前电源 Vcc 回路里最好再串接一直流电流表,降压电阻阻值由大到小观察集成电路
总电流的变化是否正常。
怎样拆卸集成电路块?
  8在电路检修时,经常需要从印刷电路板上拆卸集成电路  由于集成电路引脚多又密集,
拆卸起来很困难,有时还会损害集成电路及电路板。这里总结了几种行之有效的集成电路拆
卸方法,供大家参考。
吸锡器吸锡拆卸法:使用吸锡器拆卸集成块,这是一种常用的专业方法,使用工具为普
通吸、焊两用电烙铁,功率在 35W 以上。拆卸集成块时,只要将加热后的两用电烙铁头放
在要拆卸的集成块引脚上,待焊点锡融化后被吸入细锡器内,全部引脚的焊锡吸完后集成块
即可拿掉。医用空心针头拆卸法:取医用 8 至 12 号空心针头几个。使用时针头的内经正好
套住集成块引脚为宜。拆卸时用烙铁将引脚焊锡溶化,及时用针头套住引脚,然后拿开烙铁
并旋转针头,等焊锡凝固后拔出针头。这样该引脚就和印制板完全分开。所有引脚如此做一
遍后,集成块就可轻易被拿掉。
电烙铁毛刷配合拆卸法:该方法简单易行,只要有一把电烙铁和一把小毛刷即可。拆卸
集成块时先把电烙铁加热,待达到溶锡温度将引脚上的焊锡融化后,趁机用毛刷扫掉溶化的
焊锡。这样就可使集成块的引脚与印制板分离。该方法可分脚进行也可分列进行。最后用尖
镊子或小“一”字螺丝刀撬下集成块。增加焊锡融化拆卸法:该方法是一种省事的方法,只要
给待拆卸的集成块引脚上再增加一些焊锡,使每列引脚的焊点连接起来,这样以利于传热,
便于拆卸。拆卸时用电烙铁每加热一列引脚就用尖镊子或小“一”字螺丝刀撬一撬,两列引脚
轮换加热,直到拆下为止。一般情况下,每列引脚加热两次即可拆下。多股铜线吸锡拆卸法:
就是利用多股铜芯塑胶线,去除塑胶外皮,使用多股铜芯丝(可利用短线头)。使用前先将
多股铜芯丝上松香酒精溶液,待电烙铁烧热后将多股铜芯丝放到集成块引脚上加热,这样引
脚上的锡焊就会被铜丝吸附,吸上焊锡的部分可剪去,重复进行几次就可将引脚上的焊锡全
部吸走。有条件也可使用屏蔽线内的编织线。只要把焊锡吸完,用镊子或小“一”字螺丝刀轻
轻一撬,集成块即可取下。
集成电路的检测方法(仅用万用表作为检测工具)
虽说集成电路代换有方,但拆卸毕竟较麻烦。因此,在拆之前应确切判断集成电路是否
确实已损坏及损坏的程度,避免盲目拆卸。本文介绍了仅用万用表作为检测工具的不在路和
在路检测集成电路的方法和注意事项。文中所述在路检测的四种方法(直流电阻、电压、交
流电压和总电流的测量)是业余维修中实用且常用的检测法。这里,也希望大家提供其他实
用的(集成电路和元器件)判别检测经验。
一、不在路检测这种方法是在IC未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各
引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的IC进行比较。
二、在路检测这是一种通过万用表检测IC各引脚在路(IC在电路中)直流电阻、对
地交直流电压以及总工作电流的检测方法。这种方法克服了代换试验法需要有可代换IC的
局限性和拆卸IC的麻烦,是检测IC最常用和实用的方法。
1.在路直流电阻检测法这是一种用万用表欧姆挡,直接在线路板上测量IC各引脚和外围
元件的正反向直流电阻值,并与正常数据相比较,来发现和确定故障的方法。测量时要注意
以下三点:
(1)测量前要先断开电源,以免测试时损坏电表和元件。
(2)万用表电阻挡的内部电压不得大于6V,量程最好用R×100或R×1k挡。
(3)测量IC引脚参数时,要注意测量条件,如被测机型、与IC相关的电位器的滑勨臂位
置等,还要考虑外围电路元亶的好坏。
2.直流工作电压测量法这是一种在通甕情况下,用万用表直流电压挡对直流侻电电压、外
围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压
缩故障范围,找出损坏的元件。测量时要注意以下八点:
(1)万用表要有足够大的内阻,至少要大于被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的测
  9  10
量误差。
(2)通常把各电位器旋到中间位置,如果是电视机,信号源要采用标准彩条信号发生器。
(3)表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都容易损坏IC。可采取如下方法防止表
笔滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5mm左右,这既能使
表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。
(4)当测得某一引脚电压与正常值不符时,应根据该引脚电压对IC正常工作有无重要影响
以及其他引脚电压的相应变化进行分析,才能判断IC的好坏。
(5)IC引脚电压会受外围元器件影响。当外围元器件发生漏电、短路、开路或变值时,或
外围电路连接的是一个阻值可变的电位器,则电位器滑动臂所处的位置不同,都会使引脚电
压发生变化。
(6)若IC吔引脚电压正常,则一般认为IC正常;若IC部分引脚电压异常,则应从偏离
正常值最夯处入手,检查外围元件有无故障,若无故障,则IC很可能损坏。
(7)对于动态接收装置,如电视机,在有无信号时,IC各引脚电压是不同的。如发现引脚
电压不该变化的反而变化大,该随信号大小和可调元件不同位置而变化的反而不变化,就可
确定IC损坏。
(8)对于多种工作方式的装置,如录像机,在不同工作方式下,IC各引脚电压也是不同的。
3.交流工作电压测量法为了掌握IC交流信号的变化情况,可以用带有dB插孔的万用表
对IC的交流工作电压进行近似测量。检测时万用表置于交流电压挡,正表笔插入dB插孔;
对于无dB插孔的万用表,需要在正表笔串接一只0.1~0.5μF隔直电容。该法适用
于工作频率比较低的IC,如电视机的视频放大级、场扫描电路等。由于这些电路的固有频
率不同,波形不同,所以所测的数据是近似值,只能供参考。
4.总电流测量法该法是通过检测IC电源进线的总电流,来判断IC好坏的一种方法。由
于IC内部绝大多数为直接耦合,IC损坏时(如某一个PN结击穿或开路)会引起后级饱
和与截止,使总电流发生变化。所以通过测量总电流的方法可以判断IC的好坏。也可用测
量电源通路中电阻的电压降,用欧姆定律计算出总电流值。以上检测方法,各有利弊,在实
际应用中最好将各种方法结合起来,灵活运用。
