变频器维修应用基础知识
附件包含两个PDF文件
变频器知识大全
变频器知识汇编
变频器知识大全
基础篇
变频器的基础知识
变频器的工作原理
变频器控制方式
变频器的使用中遇到的问题和故障防范
变频器对周边设备的影响及故障防范
变频器技术发展方向预测
控制篇
通用变频器中基于DSP的数字控制器实现
基于DSP控制的三相AC/AC变频器控制方案的研究
应用篇
变频器在工程应用中需要注意的几个问题
变频器在中央空调中的应用
丹佛斯VLT变频器在纺织机械中的应用
西门子MicroMaster 440变频器在电梯控制系统中的应用
变 频 器  知识汇编
目  录
变频器工作原理简介.................................................................................
1. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变?.................................................
2. 当电机的旋转速度(频率)改变时,其输出转矩会怎样?.....................
3. 当变频器调速到大于50Hz频率时,电机的输出转矩将降低..................
4. 变频器50Hz以上的应用情况......................................................................
5. 其他和输出转矩有关的因素.........................................................................
6. 矢量控制是怎样改善电机的输出转矩能力的?.........................................
变频器知识问答.........................................................................................
1、什么是变频器?...........................................................................................
2、PWM和PAM的不同点是什么?................................................................
3、电压型与电流型有什么不同?...................................................................
4、为什么变频器的电压与电流成比例的改变?............................................
5、电动机使用工频电源驱动时,电压下降则电流增加;对于变频器驱动
率下降时电压也下降,那么电流是否增加?..................................................
6、采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?........................
7、V/f模式是什么意思?..................................................................................
8、按比例地改V和f时,电机的转矩如何变化?............................................
9、在说明书上写着变速范围60~6Hz,即10:1,那么在6Hz以下就没
率吗?..................................................................................................................
10、对于一般电机的组合是在60Hz以上也要求转矩一定,是否可以?...
11、所谓开环是什么意思?.............................................................................
12、实际转速对于给定速度有偏差时如何办?.............................................
13、如果用带有PG的电机,进行反馈后速度精度能提高吗?....................
14、失速防止功能是什么意思?.....................................................................
15、有加速时间与减速时间可以分别给定的机种,和加减速时间共同给定
这有什么意义?..................................................................................................
16、什么是再生制动?.....................................................................................
17、是否能得到更大的制动力?.....................................................................
18、变频器的保护功能? ...................................................................................
19、为什么用离合器连续负载时,变频器的保护功能就动作?.................
20、在同一工厂内大型电机一起动,运转中变频器就停止,这是为什么?
21、什么是变频分辨率?有什么意义?.........................................................
22、装设变频器时安装方向是否有限制?.....................................................
23、不采用软起动,将电机直接投入到某固定频率的变频器时是否可以?
24、电机超过60Hz运转时应注意什么问题?...............................................
25、变频器可以传动齿轮电机吗?.................................................................
i 26、变频器能用来驱动单相电机吗?可以使用单相电源吗?.......................
27、变频器本身消耗的功率有多少?...............................................................
28、为什么不能在6~60Hz全区域连续运转使用?.......................................
29、使用带制动器的电机时应注意什么?.......................................................
30、想用变频器传动带有改善功率因数用电容器的电机,电机却不动,清
因............................................................................................................................
31、变频器的寿命有多久?...............................................................................
32、变频器内藏有冷却风扇,风的方向如何?风扇若是坏了会怎样?........
33、滤波电容器为消耗品,那么怎样判断它的寿命?...................................
34、装设变频器时安装方向是否有限制?.......................................................
35、想提高原有输送带的速度,以80Hz运转,变频器的容量该怎样选择?
36、 Auto Tuning(自动调校) ............................................................................
37、无编码器运转...............................................................................................
38、变频器的矢量控制.......................................................................................
39、Field Weakening .......................................................................................
40、定转矩应用...................................................................................................
41、变转矩应用...................................................................................................
42、变频器专用马达...........................................................................................
43、关于调速:...................................................................................................
44、几个常见工业元件:...................................................................................
45、关于电机的三个术语:...............................................................................
变频器维修检测常用方法...........................................................................
1、静态测试.........................................................................................................
2、动态测试.........................................................................................................
3、故障判断.........................................................................................................
变频器运行中存在的问题及对策...............................................................
1、变频器的应用.................................................................................................
2、存在的问题及对策.........................................................................................
3、谐波问题及对策.............................................................................................
4、噪声和振动问题及对策.................................................................................
5、负载匹配及对策.............................................................................................
6、发热问题及对策.............................................................................................
变频器的控制方式及应用选型...................................................................
1、引言.................................................................................................................
2、变频器控制方式.............................................................................................
3、变频器控制方式的合理选用.........................................................................
4、转矩控制型变频器的选型及相关问题..........................................................
5、结语..........................................................................................................
变频器的组成与常见故障及维修对策.................................................
2、整流电路..................................................................................................
3、平波电路..................................................................................................
4、控制电路..................................................................................................
5、参数设置..................................................................................................
6、逆变电路..................................................................................................
结束语.............................................................................................................
变频器参数功能及设置浅谈.................................................................
1 、引言........................................................................................................
2、频率范围设定..........................................................................................
3、V/F特性....................................................................................................
4、过流保护特性..........................................................................................
5 、载波频率设置.........................................................................................
6、故障信号方式选择..................................................................................
7、参数修改锁定功能..................................................................................
8、输出信号微调设置..................................................................................
9、结束语......................................................................................................
变频器的容量计算与选择.....................................................................
1   引言........................................................................................................
2  连续运转时所需的变频器容量的计算...................................................
3  加减速时变频器容量的选择..................................................................
4  频繁加减速运转时变频器容量的选定...................................................
5  一台变频器传动多台电动机,且多台电动机并联运行,即成组传动
6  电动机直接起动时所需变频器容量的计算...........................................
7  大惯性负载起动时变频器容量的计算...................................................
8  轻载电动机时变频器的选择..................................................................
查看状态:已购买或有权限
您的用户组是:游客
文件名称:变频器知识大全.rar
文件大小:1.02 MB
查看状态:已购买或有权限
您的用户组是:游客
文件名称:变频器知识汇编.rar
文件大小:1.16 MB
