| 经常修到变频器的电源故障,。修到太多的采用3842设计的电源,都有一个通病,即7脚供电端的电容鼓包失效,很多时候遇上电源不启动或者启动缓慢的问题,把这个电容一换即好。看了很多的变频器,有些变频器该电容的取值为 100UF/25V,这个明显是耐压偏低的,最容易鼓包损坏。通常我都给他换成100UF/35V,并且稍微抬高引脚,让它远离开关管以及大功率电阻。也有些电源是采用47UF/35V,同样会出现鼓包,我依旧按照上述方法去处理。一般在更换后,几年不会出现同样的问题了! 现在讲下半个月前维修的一台德力西 3.7KW/380V 变频器,该机故障为: 客户五一节放假正常停机后,想要开机工作,变频器却不显示了,内部电源指示灯会显示。接机维修,先检查了下模块方面没问题,于是就判断是3842的7脚电容损坏,于是更换了该电容。上电测试,变频器开始显示,但是一分钟不到的时候,就又黑屏了,手摸开关管发烫严重,手根本不敢放上去。仔细检查了下电路,没发现有其他短路及过负载的情况。更换了电源部分的滤波电容后,问题还是一样。于是怀疑可能是开关管(K2225)不良引起的,拆下后换了个新的开关管(2SK2654)上机通电,这次能正常启动了,手摸开关管也没那么发烫了,趁吃饭时间通电老化在那里一个小时,回来后还是正常显示,手摸开关管发烫的厉害。感觉还是有问题,现在是裸机,假如盖上外壳散热不行肯定会继续损坏开关管或者出现保护。仔细思考了下,开关管发烫一般是以下几种原因引起的:尖峰吸收电路异常、负载有问题、开关变压器绕组短路、开关管欠激励、开关频率过高。负载是肯定没问题的,前面已经检查过了,3842的6脚输出到开关管栅极电阻也正常,尖峰吸收电路损坏会造成开关管经常过压过流,也会引起温度过高,于是把尖峰吸收电路的几个零件全换了,可开关管依旧发烫;只有怀疑开关频率过高了,把3842的4脚震荡电容用了个插件的CBB电容4700PF替代(原机是采用贴片电容),开机后显示正常,手摸开关管几乎没温度了!通电一小时老化后,再次触摸,开关管只有点微热。装机后带电机运行半小时,一切正常。原来的贴片电容因为有绝缘漆封住,拆卸时已经损坏,无法测得实际容量。但该电容的容量失效偏小是无可否定的了。
 前天接修一台神源 11KW/380V变频器,开机后也是没有显示,发现开关电路已经被修理过,很多线路都拆断了。正好手头上有台同样的机器,按照正常的这台机器电源板给恢复了损坏的线路,通电后几秒钟,开关管损坏。把损坏的开关管还是采用2SK2654给换上,贴片3842也给换了,还有些损坏的电阻、稳压管全给换了,上电后电源依旧保护,开关变压器有轻微的吱吱声。断电后检查了线路,其中详情不再复述。发现给风机供电的二极管FR157损坏,于是更换了该二极管开机,电源正常了,但是接上主板和显示面板却不显示,换上另外一块主板却是正常的。断定电源板是正常的,客户说主板经常会显示-----,他自己检修过。于是又艰难的恢复了他焊接过的一些地方,并且换了晶振,可还是不显示!查了下CPU的资料,找出了复位脚,发现上电时该脚没有复位信号。因为主板是多层板,找这个线路实在花费了些精力,后来终于找出了线路,发现该线路上的一个抗干扰二极管不良导致,并且该线路边上有好几块运算放大器的电压和正常那块电压不一样,总之呢,真的是花了很大精力去恢复这块主板的电路。修复主板后,通电老化了一夜。昨天继续维修该机,检查了一切正常,只是开关管有些温度,但不是很高。把保护线路去掉后,接到机器上通电测试,按下启动按钮,20秒后,电源又保护了!断电后发现给风机供电的FR157又损坏了,这台变频器采用两个24V 0.40A的风机并联,所以怀疑是该电路负载比较大引起FR157损坏。于是并联了两个FR157继续上机测试,可还是损坏了!考虑到以前也有过FR157的开关频率不高,远远不如FR107,果断的采用了3个FR107给它换掉。上电后,还是损坏。这下真是晕了~~难道风机有问题?可用外接电源给风机供电,风机的电流非常的正常!这时想到,会不会又是开关管发烫这个因素引起的?没办法之下,又按照上次的办法更换了开关电源的震荡电容,这次彻底正常了!开关管也没温度了,风机上的一个FR157也没有温度。通电老化两小时后带电机运行,搞定收工。
 之所以写出以上这些步骤,一是给自己以及诸位一个警惕,方便下次同样的问题时可以很快处理。贴片的电容用在震荡电路,实在容易引起损坏。而这故障是不明显的!只会慢慢引起开关管发烫、开关电源损坏。二者,提醒那些不怎么懂电子却喜欢乱修理的朋友们,你们毁坏了一点电路,我们二次甚至三次接修的人,想要恢复这些电路是多么的难!就象这台机器,我整整维修了一天整!还好我有块同样的板子对付着维修。如果没有一些数据,想要修复主板是非常之难的。这次如果不是因为客户一直看着维修,我会建议他更换一块新主板。这个损失,其实是他们自己胡乱维修该得到的教训。
 好了,第一次写这么多自己维修经过的文字上传,希望对大家有所帮助。3842的电源是那么的普及,以上经验在别的机器电源上也可以借鉴。喜欢的朋友就顶上……
 顺便告诉大家一个检测 3842好坏的好办法:用数字表的二极管档位,把红笔接在3842的地端5脚,黑笔分别去测量1——8脚的阻值,正常都在500—700多之间(其实这不是阻值,是压降,但我们习惯了称之为阻值,这个压降因为万用表的不同而有所不同,但大致相同),如果阻值都差不多在这个数值间,就表示这个3842基本上是正常的!如果哪路没这个阻值,或者是偏高、偏低太多,那么这个3842肯定是损坏了的。该方法支持不拆机检测,但要注意,有些开关电源的2脚也是接地的,这个不要引起误判!有兴趣的朋友可以去测试测试。纯属原创!用这个办法判断过几百个3842了,没有误判过。
