威纶通触摸屏时间表应用实例
1。概述与操作
概述
调度程序对象用于在指定时间打开/关闭位或将值写入字设备。
时间表设置非常灵活,
它可以是每天或每周。对于更高级的应用程序,可以使用表(字设备块)设置开始和结束时间,然后在任何计划时间更新表。
威纶通触摸屏时间表应用实例
威纶通触摸屏时间表应用实例
文件名称:Demo_Scheduler.rar
文件大小:11.17 KB  售价:3金币
操作
[位开启模式]
在设置[动作模式]、[开始时间]和[结束时间]后,用户可以触摸更新设置按钮,使系统读取新的计划时间。
威纶通触摸屏时间表应用实例
威纶通触摸屏时间表应用实例
当达到指定的开始时间时,LB0打开。达到指定的结束时间时,lb0关闭。
威纶通触摸屏时间表应用实例
威纶通触摸屏时间表应用实例
2。设置屏幕
[位开启模式]
1。单击“调度程序对象”选择“位打开”,并将操作地址设置为“lb0”。
威纶通触摸屏时间表应用实例
威纶通触摸屏时间表应用实例
2。在“调度程序/时间设置”选项卡上,选择“地址模式”,然后将“时间设置地址”设置为LW0。
威纶通触摸屏时间表应用实例
威纶通触摸屏时间表应用实例
3。完成所有设置后,表中会列出一个新的计划程序。
威纶通触摸屏时间表应用实例
威纶通触摸屏时间表应用实例
4。按照时间设置地址设置相关对象。
威纶通触摸屏时间表应用实例
威纶通触摸屏时间表应用实例
5。控件(时间设置地址+0)。
创建切换开关对象并将地址设置为lw_bit 0000000。
此对象用于更新新的计划时间。
威纶通触摸屏时间表应用实例
威纶通触摸屏时间表应用实例
6。状态(时间设置地址+1)。
创建两位指示灯对象,
并将地址设置为lw_bit 0000100(完成时间采集)和lw_bit 0000101(错误通知)。
威纶通触摸屏时间表应用实例
威纶通触摸屏时间表应用实例
7。动作模式(时间设定地址+2)。
创建一个切换开关对象,并将地址设置为lw_bit 0000200。
此对象用于启用结束时间。
威纶通触摸屏时间表应用实例
威纶通触摸屏时间表应用实例
8。开始时间(天,时间设置地址+3)。
创建七个切换开关对象,并为每个对象设置从lw_位300到306的地址。
威纶通触摸屏时间表应用实例
威纶通触摸屏时间表应用实例
9。开始时间(小时,时间设置地址+4),(分钟,时间设置地址+5)
(第二,时间设置地址+6)。
创建三个数字输入对象,并为每个对象将地址从LW4设置为6。
威纶通触摸屏时间表应用实例
威纶通触摸屏时间表应用实例
10。结束时间(天,时间设置地址+7)。
创建七个切换开关对象,并为每个对象设置从lw_位700到706的地址。
威纶通触摸屏时间表应用实例
威纶通触摸屏时间表应用实例
11。结束时间(小时,时间设置地址+8),(分钟,时间设置地址+9)
(第二,时间设置地址+10)。
创建三个数字输入对象,并为每个对象将地址从lw8设置为10。
威纶通触摸屏时间表应用实例
威纶通触摸屏时间表应用实例
12。完成所有需要的对象和设置后;
调度程序的演示项目如下所示。
威纶通触摸屏时间表应用实例
威纶通触摸屏时间表应用实例
控件地址
威纶通触摸屏时间表应用实例
威纶通触摸屏时间表应用实例
