西门子SINUMERIK 840D 828D 操作手册 中文高清版
《西门子SINUMERIK 840D 828D 操作手册 中文高清版》
  前言
1  引言
1 1  产品概览
1 2  操作面板
1 2 1  概览
1 2 2  操作面板的按键
1 3  机床控制面板
1 3 1  概览
1 3 2  机床控制面板的操作单元
1 4  操作界面
1 4 1  屏幕划分
1 4 2  状态显示
1 4 3  实际值窗口
1 4 4  T、F、S 窗口
1 4 5  当前程序段显示
1 4 6  操作软键和按键
1 4 7  输入或选择参数
1 4 8  计算器
1 4 9  上下文菜单
1 4 10  触摸操作
1 4 11  切换操作界面的语言
1 4 12  输入亚洲字符
1 4 13  保护等级
1 4 14  SINUMERIK Operate 中的在线帮助
2  设置机床
2 1  接通和断开
2 2  返回参考点
2 2 1  轴回参考点
2 2 2  用户许可
2 3  运行方式和运行方式组
2 3 1  概述
2 3 2  运行方式组和通道
2 3 3  通道切换
2 4  机床的设置
2 4 1  切换坐标系(MCS/WCS)
2 4 2  切换尺寸单位
2 4 3  设置零点偏移
2 5  测量刀具
2 5 1  手动测量刀具
2 5 2  使用刀具测量头测量刀具
2 5 3  校准刀具测量头
2 5 4  使用放大镜测量刀具
2 6  工件零点测量
2 7  零点偏移
2 7 1  显示有效的零点偏移
2 7 2  显示零点偏移“概览”
2 7 3  显示和执行基本零点偏移
2 7 4  显示和编辑可设置的零点偏移
2 7 5  显示并处理零点偏移的详细信息
2 7 6  删除零点偏移
2 7 7  工件零点测量
2 8  监控轴数据和主轴数据
2 8 1  确定工作区域限制
2 8 2  更改主轴数据
2 8 3  主轴卡盘数据
2 9  显示设定数据列表
2 10  分配手轮
2 11  MDA
2 11 1  从程序管理器装载 MDA 程序
2 11 2  保存 MDA 程序
2 11 3  执行 MDA 程序
2 11 4  删除 MDA 程序
3  以手动方式工作
3 1  概述
3 2  选择刀具和主轴
3 2 1  T,S,M 窗口
3 2 2  选择刀具
3 2 3  手动启动并停止主轴
3 2 4  定位主轴
3 3  运行轴
3 3 1  以固定增量移动轴
3 3 2  以可变增量移动轴
3 4  轴定位
3 5  手动空运行
3 6  对工件进行简单切削
3 7  螺纹同步
3 8  预设手动方式
4  加工工件
4 1  开始和停止加工
4 2  选择程序
4 3  程序试运行
4 4  显示当前程序段
4 4 1  当前程序段显示
4 4 2  显示基本程序段
4 4 3  显示程序级
4 5  程序修改
4 6  轴再定位
4 7  在特定位置开始加工
4 7 1  使用程序段搜索
4 7 2  从搜索目标开始继续处理程序
4 7 3  简单的搜索目标设定
4 7 4  将中断点预设为搜索目标
4 7 5  通过搜索指针输入搜索目标
4 7 6  搜索指针中用于程序段搜索的参数
4 7 7  程序段搜索模式
4 8  控制程序运行
4 8 1  程序控制
4 8 2  跳过程序段
4 9  覆盖
4 10  编辑程序
4 10 1  在程序中搜索
4 10 2  交换程序文本
4 10 3  复制/粘贴/删除程序段
4 10 4  重新给程序编号
4 10 5  创建程序块
4 10 6  打开多个程序
4 10 7  编辑器设置
4 11  显示和编辑用户变量
4 11 1  概览
4 11 2  R 参数
4 11 3  显示全局 GUD
4 11 4  显示通道 GUD
4 11 5  显示局部 LUD
4 11 6  显示程序 PUD
4 11 7  搜索用户变量
4 12  显示 G 功能和辅助功能
4 12 1  选中的 G 功能
4 12 2  所有 G 功能
4 12 3  模具制造 G 功能
4 12 4  辅助功能
4 13  模具图
4 13 1  模具图
4 13 2  打开模具图
4 13 3  跳转到某个程序段
4 13 4  程序段搜索
4 13 5  修改模具图
4 13 5 1 放大和缩小图形
4 13 5 2 改变截面
4 14  显示运行时间与工件计数
4 15  自动运行方式的设置
5  加工模拟
5 1  概览
5 2  加工工件之前模拟
5 3  加工工件之前记录
5 4  加工工件时记录
5 5  工件的不同视图
5 5 1  侧视图
5 5 2  半剖视图
5 5 3  正视图
5 5 4  3D 视图
5 5 5  2 窗口
5 6  图形显示
5 7  处理模拟显示
5 7 1  毛坯显示
5 7 2  隐藏和显示刀具轨迹
5 8  模拟时的程序控制
5 8 1  修改进给率
5 8 2  以程序段方式模拟程序
5 9  修改并匹配模拟图
5 9 1  放大和缩小图形
5 9 2  移动图形
5 9 3  旋转图形
5 9 4  改变截面
5 9 5  定义截面
5 10  显示模拟报警
6  创建 G 代码程序
6 1  图形编程控制
6 2  程序视图
6 3  程序结构
6 4  基础部分
6 4 1  加工平面
6 4 2  循环和输入屏幕中的当前平面
6 4 3  编程刀具(T)
6 5 G代码程序创建
6 6  毛坯输入
6 7  加工平面,铣削方向,返回平面,安全距离和进给率(PL,RP,SC,
6 8  通过软键选择循环
6 9  调用工艺循环
6 9 1  隐藏循环参数
6 9 2  循环的设定数据
6 9 3  检查循环参数
6 9 4  变量编程
6 9 5  修改循环调用
6 9 6  循环的兼容性
6 9 7  输入屏幕中的其它功能
6 10  测量循环支持
7  创建 ShopTurn 程序
7 1  ShopTurn 程序的图形编程控制
7 2  程序视图
7 3  程序结构
7 4  基础部分
7 4 1  加工平面
7 4 2  逼近/回退加工循环
7 4 3  绝对和增量尺寸
7 4 4  极坐标
7 4 5  夹紧主轴
7 5  创建 ShopTurn 程序
7 6  程序头
7 7  创建程序段
7 8  W刀具、补偿值、进给率和主轴转速(T、D、F、S、V)
7 9  零点偏移调用
7 10  重复程序段
7 11  设定件数
7 12  修改程序段
7 13  更改程序设置
7 14  通过软键选择循环
7 15  调用工艺功能
7 15 1  输入屏幕中的其它功能
7 15 2  检查循环参数
7 15 3  变量编程
7 15 4  用于工艺功能的设定数据
7 15 5  修改循环调用
7 15 6  循环的兼容性
7 16  编程逼近/回退循环
7 17  测量循环支持
7 18  标准加工示例
7 18 1  工件图纸
7 18 2  编程
7 18 3  结果/模拟测试
7 18 4  G 代码加工程序
8  编程工艺功能(循环)
8 1  钻削
8 1 1  概述
8 1 2  定心 (CYCLE81)
8 1 3  钻孔 (CYCLE82)
8 1 4  铰孔 (CYCLE85)
8 1 5  镗孔 (CYCLE86)
8 1 6  深孔钻削 (CYCLE83)
8 1 7  攻丝 (CYCLE84,840)
8 1 8  钻孔螺纹铣削 (CYCLE78)
8 1 9  定位和位置模式
8 1 9 1  逼近/回退
8 1 10  任意位置 (CYCLE802)
8 1 10 1 功能
8 1 11  位置模式“直线”(HOLES1),“栅格”或“框架”(CYCLE801)
8 1 12  圆弧位置模式 (HOLES2)
8 1 13  显示/隐藏位置
8 1 14  位置重复
8 1 14 1 功能
8 2  车削
8 2 1  概述
8 2 2  切削(CYCLE951)
8 2 3  切槽 (CYCLE930)
8 2 4  E 形和 F 形退刀槽 (CYCLE940)
8 2 5  螺纹退刀槽 (CYCLE940)
8 2 6  螺纹车削(CYCLE99)
8 2 7  链式螺纹(CYCLE98)
8 2 7 1  参数
8 2 8  切断(CYCLE92)
8 3  车削轮廓
8 3 1  概览
8 3 2  轮廓显示
8 3 3  新建轮廓
8 3 4  创建轮廓元素
8 3 5  输入配合尺寸
8 3 6  更改轮廓
8 3 7  调用轮廓 (CYCLE62) - 仅适用于 G 代码程序
8 3 8  切削 (CYCLE952)
8 3 9  切削 剩余 (CYCLE952)
8 3 10  切槽 (CYCLE952)
8 3 11  切槽 剩余 (CYCLE952)
8 3 12  切槽加工 (CYCLE952)
8 3 13  切槽加工 剩余 (CYCLE952)
8 4  铣削
8 4 1  平面铣削 (CYCLE61)
8 4 2  矩形腔 (POCKET3)
8 4 3  圆形腔 (POCKET4)
8 4 4  矩形轴颈 (CYCLE76)
8 4 5  圆弧轴颈 (CYCLE77)
8 4 6  多边形 (CYCLE79)
8 4 7  纵向槽 (SLOT1)
8 4 8  圆弧槽 (SLOT2)
8 4 9  开口槽 (CYCLE899)
8 4 10  长孔 (LONGHOLE) - 仅用于 G 代码程序
8 4 11  螺纹铣削 (CYCLE70)
8 4 12  模膛 (CYCLE60)
8 5  轮廓铣削
8 5 1  概述
8 5 2  轮廓显示
8 5 3  新建轮廓
8 5 4  创建轮廓元素
8 5 5  更改轮廓
8 5 6  调用轮廓 (CYCLE62) - 仅适用于 G 代码程序
8 5 7  轨迹铣削 (CYCLE72)
8 5 8  轮廓腔/轮廓凸台 (CYCLE63/64)
8 5 9  轮廓腔预钻孔 (CYCLE64)
8 5 10  轮廓腔铣削 (CYCLE63)
8 5 11  轮廓腔余料 (CYCLE63,选件)
8 5 12  轮廓轴颈铣削 (CYCLE63)
8 5 13  轮廓轴颈余料 (CYCLE63,选件)
8 6  其它循环与功能
8 6 1  平面回转/对刀 (CYCLE800)
8 6 2  刀具回转 (CYCLE800)
8 6 2 1  车刀对准 - 仅用于 G 代码程序 (CYCLE800)
8 6 2 2  铣刀对准 - 仅用于 G 代码程序 (CYCLE800)
8 6 2 3  铣刀设置 - 仅用于 G 代码程序 (CYCLE800)
8 6 3  高速设定 (CYCLE832)
8 6 4  子程序
8 6 5  使用固定副主轴加工
8 7  其它 ShopTurn 循环与功能
8 7 1  中心钻孔
8 7 2  中心车螺纹
8 7 3  转换
8 7 4  偏移
8 7 5  旋转
8 7 6  比例缩放
8 7 7  镜像
8 7 8  C轴旋转
8 7 9  直线和圆弧加工
8 7 10  选择刀具和加工平面
8 7 11  编程直线
8 7 12  编程已知中心点的圆弧
8 7 13  编程已知半径的圆弧
8 7 14  极坐标
8 7 15  直线极坐标
8 7 16  圆弧极坐标
8 7 17  用副主轴加工
8 7 17 1 编程示例: 主主轴加工- 接收工件 - 副主轴加工
8 7 17 2 编程示例:副主轴加工 - 未事先接收
8 7 17 3 编程示例:加工钢材
8 7 18  副主轴加工
9  多通道加工(只适用于 840D sl)
9 1  多通道视图(只适用于 840D sl)
9 1 1  操作区域“加工”中的多通道视图
9 1 2  大操作面板上的多通道视图
9 1 3  设置多通道视图
9 2  多通道支持(仅适用于 840D sl)
9 2 1  多通道加工
9 2 2  创建多通道程序
9 2 3  输入多通道数据
9 2 4  大型操作面板的多通道功能
9 2 5  编辑多通道程序
9 2 5 1  修改工作表
9 2 5 2  编辑 G 代码多通道程序
9 2 5 3  编辑 ShopTurn 多通道程序
9 2 5 4  创建程序块
9 2 6  设置多通道功能
9 2 7  程序同步
9 2 8  插入 WAIT 标记
9 2 9  优化加工时间
9 2 10  加工模拟
9 2 10 1 模拟
9 2 10 2 多通道支持下工件的不同视图
9 2 11  在操作区域“加工”中显示/编辑多通道功能
9 2 11 1 试运行程序
9 2 11 2 程序段搜索和程序控制
9 2 12  副主轴同步
10  碰撞监测(仅适用于 840D sl)
10 1  操作区“加工”中的碰撞监测
10 2  启动和关闭碰撞监测功能
11  刀具管理
11 1  用于管理刀具的列表
11 2  刀库管理
11 3  刀具类型
11 4  刀具尺寸
11 5  刀具列表
11 5 1  其他数据
11 5 2  创建新的刀具
11 5 3  测量刀具
11 5 4  管理多个刀沿
11 5 5  删除刀具
11 16 6  装卸多刀
11 16 7  重新激活多刀
11 16 8  多刀移位
11 16 9  定位多刀
12  程序管理
12 1  概览
12 1 1  程序管理
12 1 2  NC 存储器
12 1 3  本地驱动器
12 1 4  USB驱动器
12 1 5  FTP 驱动器
12 2  打开和关闭程序
12 3  程序执行
12 17  RS232C
12 17 1  读入读出存档(* ARC)
12 17 2  在程序管理器中设置 V24
13  报警信息、故障信息和系统信息
13 1  显示报警
13 2  显示报警记录
13 3  显示信息
13 4  报警、错误和消息分类
13 9 2
13 9 3  要求远程诊断
13 9 4  结束远程诊断
14  运行“手动加工”
14 1  手动加工
14 2  测量刀具
14 3  设置零点偏移
14 4  设置挡块
14 5  简单工件加工
14 5 1  运行轴
14 5 2  锥面车削
14 5 3  直线和圆弧加工
14 5 3 1 直线车削
14 5 3 2 圆弧车削
14 6  复杂加工
14 6 1  使用手动加工钻削
14 6 2  使用手动加工车削
14 6 3  使用手动加工(Manual Machine)进行车
14 6 4  使用手动加工铣削
14 7  模拟和同步记录
15  使用 B 轴加工(仅适用于 840D sl)
15 1  带 B 轴的车床
15 2  车削时的刀具校准
15 3  使用 B 轴铣削
15 6  位置模式
15 7  为手动方式选择刀具
15 8  使用 B 轴测量刀具
16  双刀架加工
16 1  双刀架编程
16 2  测量刀具
17  程序示教
17 1  概览
17 2  一般过程
17 3  插入程序段
17 3 1  在示教程序段中的输入参数
17 4  通过窗口进行示教
17 4 1  概述
17 4 2  快速移动 G0 示教
17 4 3  直线 G1 示教
17 4 4  圆弧中间点与圆弧终点 CIP 示教
17 4 5  A 样条示教
17 5  更改程序段
17 6  选择程序段
17 7  删除程序段
17 8  用于示教的设置
18  HT 8
18 1  HT 8 概览
18 2  运行键
18 3  机床控制面板菜单
18 4  虚拟键盘
18 5  校正触摸面板
19  能耗控制
19 1  概览
19 2  显示能耗
19 3  测量并保存能耗
19 4  能耗的长期测量
19 5  显示测量曲线
19 6  编辑节能曲线
20  Easy Message(仅适用于 828D)
20 1  概览
20 2  激活 Easy Message
20 3  创建/编辑用户记录
20 4  设置事件
20 5  已激活用户的登录与注销
20 6  显示 SMS 日志
20 7  设置 Easy Message
21 Easy Extend(仅适用于 828D)
21 1  概览
21 2  释放设备
21 3  激活与取消激活设备
21 4  调试 Easy Extend
22  Service Planer(仅适用于 828D)
22 1  执行并查看维护任务
22 2  设置维护任务
23  梯形图浏览器和梯形图附加工具(仅适用于 828D)
23 1  引言
23 2  梯形图插件
23 3  操作界面的结构
23 4  操作选项
23 5  显示 PLC 属性
23 6  显示关于程序模块的信息
23 7  显示并编辑 NC/PLC 变量
23 8  装载修改后的 PLC 用户程序
说明:解压密码一律为 工控编程吧网址 gkbc8 com;
百度云附件:西门子SINUMERIK 840D 828D 操作手册 中文高清版.rar
