西门子SINAMIC S150 变频调速柜 操作手册 中文高清版
《西门子SINAMIC S150 变频调速柜 操作手册 中文高清版》
  变频调速柜
  前言
1  安全提示
1 1  一般安全说明
1 2  有关电磁场(EMF)的安全说明
1 3  操作静电敏感元器件 (ESD)
1 4  工业安全
1 5  驱动系统(电气传动系统)的遗留风险
2  设备一览
2 1  本章内容
2 2  应用范围和特点
2 2 1  应用范围
2 2 2  特点、质量、服务
2 3  构造
2 4  电气原理图
2 5  铭牌
3  机械安装
3 1  本章内容
3 2  运输,存放
3 3  安装
3 3 1  机械安装检查列表
3 3 2  准备工作
3 3 2 1  现场要求
3 3 2 2  对地面平整度的要求
3 3 2 3  运输指示器
3 3 2 4  开箱验货
3 3 2 5  安装辅助工具
3 3 3  安置
3 3 3 1  从运输托盘上卸下机柜
3 3 3 2  拆卸吊运辅助工具
3 3 3 3  与地基的连接
3 3 3 4  机械连接各个运输单元
3 3 4  安装附加顶罩(选件 M21)或通风罩(选件 M23,M43,M54)
3 3 5  顶部电源连接(选件 M13),顶部电机连接(选件 M78)
4  电气安装
4 1  本章内容
4 2  电气安装检查列表
4 3  重要的安全防范措施
4 4  EMC 介绍
4 5  电磁兼容安装
4 6  动力连接
4 6 1  电缆终端
4 6 2  连接横截面积,电缆长度
4 6 3  电机电缆和电源电缆的连接
4 6 4  调节风扇电压(-G1 -T10, -T1 -T10)
4 6 5  调整内部电源电压(-T10)
4 6 6  在未接地电网(IT 电网)上运行时取出基本去干扰模块的连接片
4 7  通过安全电网进行外部辅助供电
4 8  信号连接
4 8 1  控制单元 CU320-2 DP
4 8 2  端子模块 TM31(-A60,选件G60)
4 9  其它连接
4 9 1  将馈电模块移至下一级系统(选件 L04)
4 9 2  紧凑型 du/dt 滤波器(带有电压峰值限制器 VPL)(选件 L07)
4 9 3  套件型 du/dt 滤波器(带电压峰值限制器VPL)(选件 L10)
4 9 4  正弦滤波器(选件 L15)
4 9 5  外部辅助设备接口(选件 L19)
4 9 6  过电压限制(选件 L21)
4 9 7  包含熔断器的主开关或断路器(选件 L26)
4 9 8  安装在机柜门上的急停按钮(选件 L45)
4 9 9  带维修插座的机柜照明灯(选件 L50)
4 9 10  机柜用防冷凝加热器(选件 L55)
4 9 11  0 类急停;AC 230 V 或 DC 24 V(选件 L57)
4 9 12  1 类急停;AC 230 V(选件 L59)
4 9 13  1 类急停;DC 24 V(选件 L60)
4 9 14  制动单元 25 kW(选件 L61 / L64);制动单元 50 kW(选件 L62 / L65)
4 9 14 1 安装制动电阻
4 9 14 2 调试
4 9 14 3 诊断与负载循环
4 9 14 4 阈值开关
4 9 15  热敏电阻电机保护单元(选件 L83/L84)
4 9 16  PT100 监测单元(选件 L86)
4 9 17  绝缘监测单元(选件 L87)
4 9 18  CAN 通讯板 CBC10(选件 G20)
4 9 19  Ethernet 通讯板 CBE20(选件 G33)
4 9 20  温度传感器模块 TM150 (选件 G51)
4 9 20 1 描述
4 9 20 2 连接
4 9 20 3 接线示例
4 9 21  机柜安装式编码器模块 SMC10(选件 K46)
4 9 21 1 描述
4 9 21 2 连接
4 9 21 3 接线示例
4 9 22  机柜安装式编码器模块 SMC20(选件 K48)
4 9 22 1 描述
4 9 22 2 连接
4 9 22 3 接线示例
4 9 23  机柜安装式编码器模块 SMC30(选件 K50)
4 9 23 1 描述
4 9 23 2 连接
4 9 23 3 接线示例
4 9 24  电压测量模块,用于采集电机转速和相位角(选件 K51)
4 9 25  附加编码器模块 SMC30(选件 K52)
4 9 26  端子模块(选件 G60)
4 9 27  第二端子模块 TM31(选件 G61)
4 9 28  端子板 TB30(选件G62)
4 9 29  1 根轴的安全功能授权(选件 K01)
4 9 30  用于控制安全功能 “Safe Torque Off”和“Safe Stop 1”的端子模块(选件
4 9 31  端子模块 TM54F(选件 K87)
4 9 32  安全制动适配器SBA AC 230 V (选件 K88)
4 9 33  控制单元 CU320-2 PN(选件 K95)
4 9 34  NAMUR 端子排(选件 B00)
4 9 35  安全隔离的 NAMUR DC 24 V 电源(选件 B02)
4 9 36  NAMUR 外部辅助设备用电源端子(选件 B03)
5  调试
5 1  本章内容
5 2  调试工具 STARTER
5 2 1  安装 STARTER
5 2 2  STARTER 操作界面说明
5 3  使用 STARTER 进行调试的步骤
5 3 1  创建项目
5 3 2  配置驱动设备
5 3 3  传送驱动对象
5 3 4  借助STARTER通过以太网调试变频器
5 4  操作面板 AOP30
5 5  AOP30 的首次调试
5 5 1  首次启动
5 5 2  基本调试
5 6  调试后的状态
5 7  调试带有传动系数的编码器
5 8  恢复参数出厂设置
6  操作
6 1  本章内容
6 2  指令源和设定值源概述
6 3  变频器基本信息
6 3 1  参数
6 3 2  驱动对象(Drive Objects)
6 3 3  数据组
6 3 4  BICO 技术:互联信号
6 3 5  故障信息的广播
6 4  指令源
6 4 1  缺省设置 “Profidrive”
6 4 2  缺省设置 “端子 TM31”
6 4 3  缺省设置 “NAMUR”
6 4 4  缺省设置 “PROFIdrive NAMUR”
6 5  设定值源
6 5 1  模拟量输入
6 5 2  电动电位计
6 5 3  转速固定设定值
6 6  通过操作面板进行控制
6 6 1  操作面板 AOP30 概述和菜单结构
6 6 2  菜单“运行窗口界面”
6 6 3  菜单“参数设置”
6 6 4  菜单“故障存储器/报警存储器”
6 6 5  菜单“调试/维修”
6 6 5 1  驱动调试
6 6 5 2  设备调试
6 6 5 3  驱动诊断
6 6 5 4  AOP 设置
6 6 5 5  AOP 诊断
6 6 6  语言选择/Language Selection
6 6 7  通过操作面板进行操作(LOCAL 模式)
6 6 7 1  “LOCAL/REMOTE”键
6 6 7 2  “ON/OFF”键
6 6 7 3  正转/反转切换
6 6 7 4  JOG
6 6 7 5  设定值升高/设定值降低
6 6 7 6  AOP 设定值
6 6 7 7  超时监控
6 6 7 8  操作锁/参数设置锁
6 6 8  故障和报警
6 6 9  永久保存参数
6 6 10  参数设置错误
6 7  PROFIdrive 通讯
6 7 1  简介
6 7 2  应用等级
6 7 3  循环通讯
6 7 3 1  报文和过程数据
6 7 3 2  报文结构
6 7 3 3  控制字和设定值一览
6 7 3 4  状态字和实际值一览
6 7 4  非循环通讯
6 7 4 1  请求和应答的结构
6 7 4 2  确定驱动对象号
6 7 4 3  示例 1:读取参数
6 7 4 4  示例 2:写入参数(多参数请求)
6 7 5  关于 PROFIdrive 通讯的更多信息
6 8  PROFIBUS DP 通讯技术
6 8 1  PROFIBUS 接口
6 8 2  通过 PROFIBUS 控制
6 8 3  报文故障监控
6 8 4  在 SIMATIC Manager 中创建一个 S150
6 8 5  关于 PROFIBUS DP 通讯的更多信息
6 9  PROFINET IO 通讯技术
6 9 1  激活在线操作:通过 PROFINET IO 操作 STARTER
6 9 2  PROFINET IO 概述
6 9 2 1  应用在 SINAMICS 上的 PROFINET IO 技术概述
6 9 2 2  实时(RT)通讯和等时同步实时(IRT)通讯
6 9 2 3  地址
6 9 2 4  数据传输
6 9 2 5  通讯通道
6 9 3  PROFIenergy
6 9 3 1  描述
6 9 3 2  PROFIenergy 的任务
6 9 3 3  驱动系统上 PROFIenergy 的特性
6 9 3 4  PROFIenergy 指令
6 9 3 5  PROFIenergy 测量值
6 9 3 6  PROFIenergy 节能模式
6 9 3 7  禁用 PROFIenergy
6 9 3 8  PROFIenergy 应用
6 9 3 9  功能图和参数
6 9 4  关于 PROFINET IO 通讯的更多信息
6 10  SINAMICS Link 通讯
6 10 1  SINAMICS Link 通讯的基本知识
6 10 2  拓扑结构
6 10 3  组态和调试
6 10 4  示例
6 10 5  在装置启动时或进入循环运行后通讯中断
6 10 6  SINAMICS Link 中的传输时间
6 10 7  功能图和参数
6 11  通讯服务和使用的端口号
6 12  双通讯接口模式
6 13  工程软件 Drive Control Chart(DCC)
7  设定值通道和控制
7 1  本章内容
7 2  设定值通道
7 2 1  设定值相加
7 2 2  方向反转
7 2 3  共振转速回避,最低转速
7 2 4  转速限幅
7 2 5  斜坡函数发生器
7 3  V/f 控制
7 3 1  升压
7 3 2  振荡阻尼
7 3 3  滑差补偿
7 4  不带/带编码器的矢量转速控制/转矩控制
7 4 1  不带编码器的矢量控制
7 4 2  带编码器的矢量控制
7 4 3  转速实际值滤波器
7 4 4  转速控制器
7 4 4 1  转速控制器设置示例
7 4 4 2  转速控制器前馈控制(平衡的集成式前馈控制)
7 4 4 3  参考模型
7 4 4 4  转速控制器适配
7 4 4 5  软化
7 4 4 6  转速实际值来源
7 4 5  转矩控制
7 4 6  转矩限制
7 4 7  电流设定值滤波器
7 4 8  永磁同步电机
8  输出端子
8 1  本章内容
8 2  模拟量输出
8 2 1  模拟量信号表
8 3  数字量输出
9  功能,监控功能和保护功能
9 1  本章内容
9 2  调节型电源功能
9 2 1  电网识别和直流母线识别
9 2 2  谐波控制器
9 2 3  可设置的功率系数(无功功率补偿)
9 2 4  在电网条件较差的情况下进行电源设置(调
9 3  驱动功能
9 3 1  电机数据识别和转速控制器自动优化
9 3 1 1  电机数据识别
9 3 1 2  旋转测量与转速控制器优化
9 3 1 3  简化的旋转检测
9 3 1 4  参数
9 3 2  效率优化
9 3 3  异步电机的快速磁化
9 3 4 Vdc 控制
9 3 5  自动重新启动(WEA)
9 3 6  捕捉重启
9 3 6 1  无编码器时的捕捉重启
9 3 6 2  带编码器时的捕捉重启
9 3 6 3  参数
9 3 7  电机切换
9 3 7 1  描述
9 3 7 2  示例:在两个电机之间切换
9 3 7 3  功能图
9 3 7 4  参数
9 3 8  摩擦特性曲线
9 3 9  电枢短路制动,直流制动
9 3 9 1  简介
9 3 9 2  外部电枢短路制动
9 3 9 3  内部电枢短路制动
9 3 9 4  直流制动
9 3 10  增大输出频率
9 3 10 1 描述
9 3 10 2 脉冲频率的出厂设置
9 3 10 3 增大脉冲频率
16
9 3 10 4 通过增大脉冲频率来获取最大输出频率
9 3 10 5 参数
9 3 11  脉冲频率增大时的降容属性
9 3 12  脉冲频率摆动
9 3 13  运行时间(运行时间计时器)
9 3 14  仿真运行
9 3 15  方向反转
9 3 16  转换单位
9 3 17  简单制动控制
9 3 18  同步
9 3 19  涡轮机应用中的节能显示
9 3 20  写保护
9 3 21  专有技术保护
9 3 21 1 描述
9 3 21 2 激活专有技术保护
9 3 21 3 取消专有技术保护
9 3 21 4 修改专有技术保护口令
9 3 21 5 OEM 例外情况列表
9 3 21 6 存储卡拷贝保护
9 3 21 7 带拷贝保护的专有技术保护时更换备件
9 3 21 8 重要参数一览
9 3 22  网络服务器
9 3 22 1 描述
9 3 22 2 启动网络服务器
9 3 22 3 网络服务器配置
9 3 22 4 显示区
9 3 22 5 重要参数一览
9 3 23  编码器监控扩展
9 3 23 1 编码器监控扩展
9 3 23 2 编码器信号监控
9 3 23 3 零脉冲公差
9 3 23 4 在dn/dt响应时冻结转速实际值
9 3 23 5 可设置的硬件滤波器
9 3 23 6 零脉冲的脉冲沿分析
9 3 23 7 信号沿分析(1x,4x)
9 3 23 8 转速“0”检测的测量时间设置
9 3 23 9 转速实际值的滑动平均值计算
9 3 23 10  转子位置适配
9 3 23 11  故障时的脉冲数量补偿
9 3 23 12  公差带脉冲数量监控
9 3 23 13  排故,原因和解决方法
9 3 23 14  公差带和补偿
9 3 23 15  重要参数一览
9 3 24  位置跟踪
9 3 24 1 简介
9 3 24 2 测量齿轮箱
9 4  扩展功能
9 4 1  工艺控制器
9 4 2  旁路功能
9 4 2 1  带同步和重叠的旁路(p1260 = 1)
9 4 2 2  带同步、不带重叠的旁路(p1260 = 2)
9 4 2 3  不带同步的旁路(p1260 = 3)
9 4 2 4  功能图
9 4 2 5  参数
9 4 3  扩展制动控制
9 4 4  扩展监控功能
9 4 5  位置控制
9 4 5 1  位置实际值处理
9 4 5 2  位置控制器
9 4 5 3  监控
9 4 5 4  测头分析和参考脉冲搜索
9 4 6  基本定位器
9 4 6 1  机械系统
9 4 6 2  限制
9 4 6 3  基本定位器和安全设定速度限值
9 4 6 4  回参考点
9 4 6 5  每转多个零脉冲时回参考点
9 4 6 6  EPOS 下的安全回参考点
9 4 6 7  运动程序段
9 4 6 8  运行到固定挡块
9 4 6 9  设定值直接给定(MDI)
9 4 6 10  JOG
9 4 6 11 状态信号
9 4 7  调节型电源可设定的带阻滤波器
9 5  监控功能和保护功能
9 5 1  一般功率单元保护
9 5 2  热监控和过载响应
9 5 3  堵转保护
9 5 4  失速保护(仅适用于矢量控制)
9 5 5  电机热保护
9 5 5 1  描述
9 5 5 2  温度传感器连接到端子模块 TM31(选件 G60)上
9 5 5 3  温度传感器连接到编码器模块(选件 K46、K48、K50)
9 5 5 4  温度传感器直接连接到控制接口模块CIM
9 5 5 5  温度传感器计算
9 5 5 6  电机热模型
9 5 5 7  功能图
9 5 5 8  参数
9 5 6  通过 TM150 测量温度(选件 G51)
9 5 6 1  描述
9 5 6 2  采用最多 6 通道的测量
9 5 6 3  采用最多 12 通道的测量
9 5 6 4  温度传感器的分组
9 5 6 5  温度通道检测
9 5 6 6  功能图
9 5 6 7  参数
10  诊断/故障和警告
10 1  本章内容
10 2  诊断
10 2 1  LED 诊断法
10 2 2  通过参数进行诊断
10 2 3  故障显示和排除
10 3  故障和警告一览
10 3 1  “外部警告 1”
10 3 2  “外部故障 1”
10 3 3  “外部故障 2”
10 3 4  “外部故障 3”
11  维护与检修
11 1  本章内容
11 2  维护
11 2 1  清洁
11 3  检修维护
11 3 1  安装辅助装置
11 3 2  通过吊孔运输功率单元
11 4  更换部件
11 4 1  更换过滤网
11 4 2  更换 FX 型控制接口模块 CIM
11 4 3  更换 GX 型控制接口模块 CIM
11 4 4  更换 HX 型控制接口模块 CIM
11 4 5  更换 JX 型控制接口模块
11 4 6  更换 FX 型功率单元
11 4 7  更换 GX 型功率单元
11 4 8  更换 HX 型功率单元
11 4 9  更换 JX 型功率单元
11 4 10  更换 FX 型风扇
11 4 11  更换 GX 型风扇
11 4 12  更换 HX 型风扇
11 4 13  更换 JX 型风扇
11 4 14  更换调节型接口模块中的风扇,结构尺寸 FI
11 4 15  更换调节型接口模块中的风扇,结构尺寸 GI
11 4 16  更换调节型接口模块中的风扇,结构尺寸 HI
11 4 17  更换 JI 型调节型接口模块的风扇
11 4 18  更换 HX 型调节型电源模块、电机模块的直流熔断器
11 4 19  更换 JX 型调节型电源模块、电机模块的直流熔断器
11 4 20  更换 NH 熔断器
11 4 21  更换圆柱型熔断器
11 4 22  更换变频调速柜操作面板
11 4 23  更换变频调速柜操作面板的缓冲电池
11 5  直流母线电容器的重整
11 6  更换 DRIVE-CLiQ 组件后显示提示信息
11 7  升级变频调速柜固件
11 8  从 PC 载入新版操作面板固件
12  技术数据
12 1  本章内容
12 2  常规技术参数
12 2 1  降容数据
12 2 1 1 环境温度和电流降容之间的函数关系
12 2 1 2  2000米到5000米之间的安装海拔高度
12 2 1 3 电流降容随脉冲频率而变
12 2 2  过载能力
12 3  技术数据
12 3 1  A 型柜体 3 AC 380 V - 480 V
12 3 2  A 型柜体 3 AC 500 V - 690 V
A  附录
A 1  缩写目录
A 2  参数宏
  索引
百度云附件:西门子SINAMIC S150 变频调速柜 操作手册 中文高清版.rar
