西门子RFID系统 SIMATIC RF600 系统操作手册 中文高清版
《西门子RFID系统 SIMATIC RF600 系统操作手册 中文高清版》
1  简介
1 1  前言
1 2  缩写和命名约定
1 3  在系统手册中导航
2  安全信息
2 1  通用安全说明
2 2  第三方天线以及对 RF600 系统的修改的安全说明
2 3  与发送器天线的安全距离
2 3 1  发送器天线与人员之间的安全距离
2 3 2  根据 ETSI 与天线的最小距离
2 3 3  根据 FCC(美国)与天线的最小距离
3  系统概述
3 1  RF 系统 SIMATIC RF600
3 1 1  RF600 的应用领域
3 1 2  系统组件(硬件/软件)
3 1 3  特性
4  RF600 系统规划
4 1  概述
4 2  可能的系统配置
4 2 1  物料输送控制方案
4 2 2  工件识别方案
4 2 3  内部物流方案
4 2 4  进货、货物配送和出货方案
4 3  天线配置
4 3 1  天线配置示例
4 3 2  天线配置的可能性和应用领域
4 3 3  空间中的标签方向
4 3 4  规定的最小和最大天线间距
4 3 5  阅读器(天线)互扰
4 3 6  读写范围
4 3 7  静态/动态模式
4 3 8  在受限空间内运行多个阅读器
4 3 8 1  密集阅读器模式
4 3 8 2  优化标签读取精度
4 3 8 3  为同时运行的阅读器优化标签数据访问的可靠性
4 3 8 4  跳频
4 3 9  RFID UHF 天线选型准则
4 3 9 1  注意安全信息
4 3 9 2  RFID UHF 天线选型先决条件
4 3 9 3  常规应用规划
4 3 9 4  天线
4 3 9 5  天线电缆
4 3 9 6  应用示例
4 4  发送应答器/标签的环境条件
4 5  UHF 频段内的电磁波响应
4 5 1  反射和干扰的影响
4 5 2  金属的影响
4 5 3  液体和非金属物质的影响
4 5 4  外部元件的影响
4 6  适用于频段的法规
4 6 1  适用于 UHF 频段的法规(欧洲)
4 6 2  适用于 UHF 频率范围的法规(阿根廷)
4 6 3  适用于 UHF 频率范围的法规(玻利维亚)
4 6 4  适用于 UHF 频率范围的法规(巴西)
4 6 5  适用于 UHF 频率范围的法规(加拿大)
4 6 6  适用于 UHF 频段的法规(中国)
4 6 7  适用于 UHF 频率范围的法规(印度)
4 6 8  适用于 UHF 频率范围的法规(墨西哥)
4 6 9  适用于 UHF 频率范围的法规(俄罗斯)
4 6 10  适用于 UHF 频段的法规(新加坡)(866-869 MHz 波段)
4 6 11  适用于 UHF 频率范围的法规(南非)
4 6 12  适用于 UHF 频率范围的法规(韩国)
4 6 13  适用于泰国 UHF 频段的法规(FCC 波段)
4 6 14  适用于泰国 UHF 频段的法规(ETSI 波段)
4 6 15  适用于 UHF 频段的法规(美国)
4 7  电磁兼容性 (EMC) 准则
4 7 1  概述
4 7 2  EMC 有何含义?
4 7 3  基本规则
4 7 4  电磁干扰的传播
4 7 5  防止干扰源
4 7 6  等电位联结
4 7 7  电缆屏蔽
  阅读器
5 1  RF620R 阅读器
5 1 1  说明
5 1 1 1  订货数据
5 1 1 2  状态显示
5 1 1 3  RS422 接口的针脚分配
5 1 1 4  连接电缆的针脚分配
5 1 1 5  接地连接
5 1 2  规划应用
5 1 2 1  两个阅读器的最小安装间隙
5 1 2 2  RF620R (ETSI) 天线图
5 1 2 3  RF620R (FCC) 天线图
5 1 2 4  辐射方向图的解释
5 1 2 5  天线/读取点组态
5 1 3  安装/固定
5 1 3 1  固定/安装 FCC
5 1 4  组态/集成
5 1 4 1  传输协议
5 1 5  技术数据
5 1 5 1  机械数据
5 1 5 2  符合 EPC 和 ISO 的技术数据
5 1 5 3  最大可读标签数
5 1 6  尺寸图
5 1 7  证书和认证
5 1 7 1  国家特定证书
5 1 7 2  FCC 信息
5 1 7 3  IC-FCB 信息
5 2  RF630R 阅读器
5 2 1  说明
5 2 1 1  订货数据
5 2 1 2  状态显示
5 2 1 3  RS422 接口的针脚分配
5 2 1 4  连接电缆的针脚分配
5 2 1 5  接地连接
5 2 2  规划应用
5 2 2 1  不同阅读器的两条天线的最小安装间隙
5 2 2 2  天线/读取点组态
5 2 3  安装/固定
5 2 3 1  固定/安装
5 2 4  组态/集成
5 2 4 1  传输协议
5 2 5  技术数据
5 2 5 1  机械数据
5 2 5 2  符合 EPC 和 ISO 的技术数据
5 2 5 3  最大可读标签数
5 2 6  尺寸图
5 2 7  证书和认证
5 2 7 1 FCC 信息
5 2 7 2  IC-FCB 信息
5 3  RF640R 阅读器
5 3 1  说明
5 3 1 1  概述
5 3 1 2  订货数据
5 3 1 3  状态显示
5 3 1 4  数字量 I/O 接口的针脚分配
5 3 1 5  数字量 I/O 接口的连接方案
5 3 1 6  电源的针脚分配
5 3 1 7  适用于工业以太网接口的针脚分配
5 3 1 8  接地连接
5 3 2  使用前的准备工作
5 3 2 1  选择天线
5 3 2 2  内部天线
5 3 2 3  外部天线
5 3 3  安装/固定
5 3 4  组态/集成
5 3 5  技术数据
5 3 5 1  机械数据
5 3 5 2  符合 EPC 和 ISO 的技术数据
5 3 6  尺寸图
5 3 7  证书和认证
5 3 7 1  FCC 信息
5 3 7 2  IC-FCB 信息
5 4  RF670R 阅读器
5 4 1  说明
5 4 1 1  概述
5 4 1 2  订货数据
5 4 1 3  状态显示
5 4 1 4  数字量 I/O 接口的针脚分配
5 4 1 5  数字量 I/O 接口的连接方案
5 4 1 6  电源的针脚分配
5 4 1 7  适用于工业以太网接口的针脚分配
5 4 1 8  接地连接
5 4 2  使用前的准备工作
5 4 2 1  天线/读取点组态
5 4 3  安装/固定
5 4 4  组态/集成
5 4 4 1  组态
5 4 5  技术数据
5 4 5 1  机械数据
5 4 5 2  符合 EPC 和 ISO 的技术数据
5 4 6  尺寸图
5 4 7  证书和认证
5 4 7 1  FCC 信息
5 4 7 2  IC-FCB 信息
5 5  阅读器 RF680M
5 5 1  说明
5 5 2  应用领域和特性
6  天线
6 1  概述
6 2  RF620A 天线
6 2 1  说明
6 2 2  订货数据
6 2 3  安装和装配
6 2 3 1  RF620A 安装类型
6 2 4  将天线连接到阅读器
6 2 4 1  概述
6 2 4 2  将 RF620A 连接到 RF600 阅读器
6 2 5  针对 RF620R/RF630R 的 RF620A 参数设置
6 2 6  针对 RF640R/RF670R 的 RF620A 参数设置
6 2 7  发送应答器与天线对齐
6 2 8  天线方向图
6 2 8 1  天线方向图 ETSI
6 2 8 2  FCC 天线辐射方向图
6 2 8 3  定向辐射方向图的解释
6 2 9  读/写范围
6 2 10  技术数据
6 2 11  尺寸图
6 2 12  认证和证书
6 3  天线 RF640A
6 3 1  说明
6 3 2  订货数据
6 3 3  安装和装配
6 3 3 1  RF640A 安装类型
6 3 4  将天线连接到阅读器
6 3 4 1  电缆的弯曲半径和弯曲次数
6 3 5  针对 RF620R/RF630R 的 RF640A 参数设置
6 3 6  针对 RF640R/RF670R 的 RF640A 参数设置
6 3 7  天线方向图
6 3 7 1  ETSI 频段中的天线辐射方向图
6 3 7 2  FCC 频段中的天线辐射方向图
6 3 7 3  辐射方向图的解释
6 3 8  技术数据
6 3 9  尺寸图
6 3 10  认证和证书
6 4  天线 RF642A
6 4 1  说明
6 4 2  订货数据
6 4 3  安装和装配
6 4 3 1  RF640A 安装类型
6 4 4  将天线连接到阅读器
6 4 4 1  电缆的弯曲半径和弯曲次数
6 4 5  发送应答器与天线对齐
6 4 6  针对 RF620R/RF630R 的 RF642A 参数设置
6 4 7  针对 RF640R/RF670R 的 RF642A 参数设置
6 4 8  天线方向图
6 4 8 1  ETSI 频段中的天线辐射方向图
6 4 8 2  FCC 频段中的天线辐射方向图
6 4 8 3  辐射方向图的解释
6 4 9  技术数据
6 4 10  尺寸图
6 4 11  认证和证书
6 5  RF660A 天线
6 5 1  说明
6 5 2  安装和装配
6 5 2 1  RF660A 安装类型
6 5 3  将天线连接到阅读器
6 5 3 1  电缆的弯曲半径和弯曲次数
6 5 4  针对 RF620R/RF630R 的 RF660A 参数设置
6 5 5  针对 RF640R/RF670R 的 RF660A 参数设置
6 5 6  天线方向图
6 5 6 1  天线方向图
6 5 7  辐射方向图的解释
6 5 8  技术数据
6 5 9  尺寸图
6 5 10  认证和证书
6 6  安装类型
6 6 1  概述
6 6 2  订货数据
6 6 3  使用天线安装套件进行安装
7  发送应答器/标签
7 1  概述
7 1 1  发送应答器/标签的操作模式
7 1 2  发送应答器类和版本
7 1 3  电子产品编码 (EPC)
7 1 4 RF600 发送应答器和标签的 SIMATIC 存储器配置
7 1 5  最小距离和最大范围
7 1 5 1  天线和发送应答器的组态
7 1 5 2  安装表面的材料对范围的影响
7 1 5 3  发送应答器的最大读/写范围
7 1 5 4  天线和发送应答器之间的最小距离
7 2  SIMATIC RF630L 智能标签
7 2 1  特性
7 2 2  订货数据
7 2 3  标签间的最小间距
7 2 4  智能标签的存储器配置
7 2 5  技术数据
7 2 6  尺寸图
7 3  SIMATIC RF680L 智能标签
7 3 1  特性
7 3 2  交付形式
7 3 3  订货数据
7 3 4  标签间的最小间距
7 3 5  智能标签的存储器配置
7 3 6  安装在金属上
7 3 7  技术数据
7 3 7 1  机械数据
7 3 7 2  电气数据
7 3 7 3  存储器规范
7 3 7 4  环境条件
7 3 8  证书和认证
7 3 9  尺寸图
7 4  SIMATIC RF610T
7 4 1  特性
7 4 2  订货数据
7 4 3  设备/系统的安全说明
7 4 4  标签间的最小间距
7 4 5  发送应答器的存储器配置
7 4 6  技术数据
7 4 6 1  机械数据
7 4 6 2  电气数据
7 4 6 3  存储器规范
7 4 6 4  环境条件
7 4 7  证书和认证
7 4 8  尺寸图
7 5  SIMATIC RF610T ATEX
7 5 1  特性
7 5 2  订货数据
7 5 3  设备/系统的安全说明
7 5 4  标签间的最小间距
7 5 5  存储器配置
7 5 6  技术规范
7 5 6 1  机械数据
7 5 6 2  电气数据
7 5 6 3  存储器数据
7 5 6 4  环境条件
7 5 6 5  在 Ex 防护区域中使用发送应答器
7 5 6 6  在危险气体区域中使用发送应答器
7 5 6 7  在危险粉尘区域中使用发送应答器
7 5 7  证书和认证
7 5 8  尺寸图
7 6  SIMATIC RF620T
7 6 1  特性
7 6 2  订货数据
7 6 3  使用前的准备工作
7 6 3 1  安装在非金属载体材料上时的范围
7 6 3 2  发送应答器在非金属表面上的射频方向图
7 6 3 3  在金属上平面安装时的最佳天线/发送应答器定位
7 6 3 4  安装在平面金属载体板上时的范围
7 6 3 5  导电壁对范围的影响
7 6 3 6  发送应答器在金属表面上的射频方向图
7 6 3 7  安装在 ESD 载体材料上时的范围
7 6 3 8  与多个发送应答器通信
7 6 4  安装说明
7 6 5  发送应答器的存储器配置
7 6 6  技术规范
7 6 6 1  机械数据
7 6 6 2  电气数据
7 6 6 3  存储器规范
7 6 6 4  环境条件
7 6 6 5  发送应答器 RF620T 的耐化学腐蚀性
7 6 7  证书和认证
7 6 8  尺寸图
7 7  SIMATIC RF625T
7 7 1  特性
7 7 2  订货数据
7 7 3  使用前的准备工作
7 7 3 1  在金属上平面安装时的最佳天线/发送应答器定位
7 7 3 2  安装在平面金属载体板上时的范围
7 7 3 3  安装在非金属载体材料上时的范围
7 7 3 4  导电壁对范围的影响
7 7 3 5  安装在金属中
7 7 3 6  发送应答器的辐射方向图
7 7 4  安装说明
7 7 5  发送应答器的存储器配置
7 7 6  技术规范
7 7 6 1  机械数据
7 7 6 2  电气数据
7 7 6 3  有关存储器的信息
7 7 6 4  环境条件
7 7 6 5  RF625T 发送应答器的耐化学腐蚀性
7 7 7  证书和认证
7 7 8  尺寸图
7 8  SIMATIC RF630T
7 8 1  特性
7 8 2  订货数据
7 8 3  规划应用
7 8 3 1  在金属上平面安装时的最佳天线/发送应答器定位
7 8 3 2  安装在平面金属载体板上时的范围
7 8 3 3  导电壁对范围的影响
7 8 3 4  发送应答器的辐射方向图
7 8 4  安装说明
7 8 5  发送应答器的存储器配置
7 8 6  技术规范
7 8 6 1  机械数据
7 8 6 2  电气数据
7 8 6 3  存储器规范
7 8 6 4  环境条件
7 8 6 5  发送应答器的耐化学腐蚀性
7 8 7  证书和认证
7 8 8  尺寸图
7 9  SIMATIC RF640T Gen 2
7 9 1  特性
7 9 2  订货数据
7 9 3  使用前的准备工作
7 9 3 1  在金属上平面安装时的最佳天线/发送应答器定位
7 9 3 2  安装在平面金属载体板上时的范围
7 9 3 3  安装在非金属载体材料上时的范围
7 9 3 4  导电壁对范围的影响
7 9 3 5  发送应答器的辐射方向图
7 9 3 6  在 Ex 防护区域中使用发送应答器
7 9 3 7  在危险气体区域中使用发送应答器
7 9 3 8  在危险粉尘区域中使用发送应答器
7 9 4  安装说明
7 9 5  发送应答器的存储器配置
7 9 6  技术规范
7 9 6 1  机械数据
7 9 6 2  电气数据
7 9 6 3  存储器规范
7 9 6 4  环境条件
7 9 6 5  RF640T 发送应答器的耐化学腐蚀性
7 9 7  证书和认证
7 9 7 1  符合指令 94/9EC RF640T Gen 2 UHF 工具标签版本 1 的 EC
7 9 8  尺寸图
7 10  SIMATIC RF680T
7 10 1  特性
7 10 2  订货数据
7 10 3  使用前的准备工作
7 10 3 1 安装在非金属载体材料上时的范围
7 10 3 2 发送应答器在非金属表面上的辐射方向图
7 10 3 3 在金属上平面安装时的最佳天线/发送应答器定位
7 10 3 4 安装在平面金属载体板上时的范围
7 10 3 5 导电壁对范围的影响
7 10 3 6 发送应答器在金属表面上的辐射方向图
7 10 3 7 在危险区域中使用发送应答器
7 10 3 8 在危险气体区域中使用发送应答器
7 10 3 9 在危险粉尘区域中使用发送应答器
7 10 4  安装说明
7 10 5  发送应答器的存储器配置
7 10 6  技术规范
7 10 6 1 机械数据
7 10 6 2 电气数据
7 10 6 3 存储器规范
7 10 6 4 环境条件
7 10 6 5 RF680T 发送应答器的耐化学腐蚀性
7 10 7  证书和认证
7 10 7 1 符合指令 94/9/EG RF680T 版本 1 的 EC 符合性声明
7 10 8  尺寸图
8  集成到网络
8 1  RF600 阅读器的参数化概述
8 2  通过用户应用程序在 IT 网络中集成
8 3  在 SIMATIC 网络中集成
9  系统诊断
9 1  使用以太网接口的 RF600 阅读器的闪烁代码
9 2  RF600 阅读器的错误消息
9 3  错误消息和闪烁代码
10  附件
10 1  SIMATIC RF 系统的宽范围电源装置
10 1 1  特性
10 1 2  供货范围
10 1 3  订货数据
10 1 4  安全信息
10 1 5  连接
10 1 6  技术规范
10 1 7  直流输出和电源连接的针脚分配
10 1 8  尺寸图
10 1 9  证书和认证
10 2  SIMATIC RF-DIAG 的 PC 适配器
10 2 1  说明
10 2 2  RS-422 接口的针脚分配
10 2 3  技术规范
10 2 4  尺寸图
10 2 5  证书和认证
A  附录
A 1  证书和认证
A 2  服务与支持
  词汇表
  索引
百度云附件:西门子RFID系统 SIMATIC RF600 系统操作手册 中文高清版.rar
