西门子SINUMERIK 840D shoptum 操作编程手册 中文高清版
《西门子SINUMERIK 840D shoptum 操作编程手册 中文高清版》
引言
1 1 ShopTurn
1 1 1  工作程序
1 2  工作位置
1 2 1  坐标系
1 2 2  操作面板
1 2 3  操作面板的按键
1 2 4  机床控制面板
1 2 5  机床控制面板的单元
1 3  操作界面
1 3 1  概览
1 3 2  通过软键和按键操作
1 3 3  程序视图
1 3 4  输入参数
1 3 5 CNC-ISO操作界面
1 3 6 ShopTurn Open (PCU 50 3)
设置机床
2 1  打开和关闭
2 2  返回到参考点
2 2 1 Safety Integrated(安全集成)的用户认可
2 3  运行方式
2 4  机床设置
2 4 1  切换尺寸单位(毫米/英寸)
2 4 2  切换坐标系(MCS/WCS)
2 4 3  主轴
2 5  刀具
2 5 1  创建新刀具
2 5 2  刀具列表
2 5 3  手动测量刀具
2 5 4  用测量头测量刀具
2 5 5  校准测量头
2 5 6  用放大镜测量刀具
2 6  测量工件零点
2 7  零点偏移
2 7 1  设置零点偏移
2 7 2  定义零点偏移
2 7 3  零点偏移列表
2 8  手动方式
2 8 1  选择刀具和主轴
2 8 2  运行轴
2 8 3  定位轴
2 8 4  简单切削工件
2 8 5  用于手动方式的设置
2 9 MDA
2 10  运行时间
加工工件
3 1  开始/停止加工
3 2  执行程序
3 3  显示当前程序段
3 4  再定位轴
3 5  在程序的特定位置开始加工
3 6  控制程序运行过程
3 7  覆盖
3 8  测试程序
3 9  修正程序
3 10  显示 G 功能和辅助功能
3 11  模拟加工
3 11 1  加工工件之前模拟
3 11 2  加工工件之前同时记录
3 11 3  加工工件时同时记录
3 11 4  更改用于 G 代码程序的毛坯形状
3 11 5  工件的不同视图
3 11 6  改变视角
3 12  自动方式的设置
3 12 1  确定试运行进给
3 12 2  为工件计数器分配参数
创建 ShopTurn 程序
4 1  程序结构
4 2  基本原理
4 2 1  加工平面
4 2 2  逼近/回退加工循环>
4 2 3  绝对尺寸和增量尺寸
4 2 4  极坐标
4 2 5  计算器
4 2 6  匹配
4 3  加工步骤程序
4 3 1  概述
4 3 2  创建新程序
4 3 3  创建程序程序段
4 3 4  更改程序程序段
4 3 5  程序编辑器
4 3 6  输入工件数
ShopTurn 的功能
5 1  直线或圆弧路径移动
5 1 1  选择刀具和加工平面
5 1 2  直线
5 1 3  已知圆心的圆弧
5 1 4  已知半径的圆弧
5 1 5  极坐标
5 1 6  极坐标直线
5 1 7  极坐标圆弧
5 2  钻削
5 2 1  中心钻孔
5 2 2  中心车螺纹
5 2 3  钻孔和铰孔
5 2 4  钻深孔
5 2 5  攻丝
5 2 6  铣削螺纹
5 2 7  定位和位置模式
5 2 8  任意位置
5 2 9  直线位置模式
5 2 10  栅格位置模式
5 2 11  框架位置模式
5 2 12  全圆位置模式
5 2 13  节距圆位置模式
5 2 14  显示/隐藏位置
5 2 15  重复位置
5 3  车削
5 3 1  切削循环
5 3 2  切槽循环
5 3 3 E 型和 F型退刀槽
5 3 4  螺纹退刀槽
5 3 5  车削螺纹
5 3 6  重新加工螺纹
5 3 7  切断
5 4  车削轮廓
5 4 1  轮廓图示
5 4 2  创建新轮廓
5 4 3  建立轮廓元素
5 4 4  更改轮廓
5 4 5  切削
5 4 6  切削剩余材料
5 4 7  切槽
5 4 8  切槽剩余材料
5 4 9  切入式车削
5 4 10  切入式车削剩余材料
5 5  铣削
5 5 1  矩形腔
5 5 2  圆形腔
5 5 3  矩形轴颈
5 5 4  圆形轴颈
5 5 5  纵向槽
5 5 6  圆弧槽
5 5 7  开口槽
5 5 8  位置
5 5 9  多边形
5 5 10  雕刻
5 6  铣削轮廓
5 6 1  轮廓图示
5 6 2  创建新轮廓
5 6 3  建立轮廓元素
5 6 4  更改轮廓
5 6 5  轨迹铣削
5 6 6  预钻削轮廓腔
5 6 7  铣削轮廓腔(粗加工)
5 6 8  清理轮廓腔的剩余材料
5 6 9  精加工轮廓腔
5 6 10  轮廓腔倒棱
5 6 11  铣削轮廓轴颈(粗加工)
5 6 12  清理轮廓轴颈的剩余材料
5 6 13  精加工轮廓轴颈
5 6 14  轮廓轴颈倒棱
5 7  调用子程序
5 8  重复执行程序段
5 9  用副主轴加工
5 10  更改程序设置
5 11  调用零点偏移
5 12  定义坐标转换
5 13  编程逼近/回退循环
5 14  在工作程序段中插入G 代码
5 15  套用
5 15 1    套用循环
5 15 2    套用位置模式
5 15 3    套用轮廓对象
用手动加工加工
6 1  手动加工
6 2  零点偏移
6 3  手动运行方式下的简单工件加工
6 3 1  运行轴
6 3 2  锥形车削
6 3 3  直线切削
6 4  手动运行方式下的复杂加工
6 4 1  用手动加工钻削>
6 4 2  用手动加工车削
6 4 3  用手动加工铣削
6 5  模拟
G 代码程序
7 1  创建G代码程序
7 2  处理 G 代码程序
7 3 G 代码编辑器
7 4  运算参数
B 轴加工
8 1  带 B 轴的车床
8 2  车削时的刀具校准
8 3  带 B 轴的铣削
8 3 1  旋转
8 3 2  逼近/返回
8 4  位置模式
8 5  测量刀具
8 6  手动方式选择刀具
双刀架加工
9 1  双刀架车床
9 2  双刀架编程
9 3  测量刀具
刀具管理
10 1  刀具列表、刀具磨损表和刀库
10 2  在刀具列表中输入刀具
10 2 1  创建新刀具
10 2 2  每个刀具新建多个刀沿
10 2 3  创建姊妹刀具
10 3  刀具分类
10 4  从刀具列表中删除刀具
10 5  将刀具装入刀库/从刀库卸载刀具
10 6  转换刀具
10 7  定位刀库
10 8  输入刀具磨损数据
10 9  激活刀具监控
10 10  管理刀库位置
程序管理
11 1  用ShopTurn 来管理程序
11 2  用 ShopTurn 在 NCU 上 管理程序(HMI 内置型 sl)
11 2 1  打开程序
11 2 2  执行程序
11 2 3  从USB或网络驱动器执行G代码程序
11 2 4  创建新目录/程序
11 2 5  标记多个程序
11 2 6  复制/重命名目录或程序
11 2 7  删除目录/程序
11 2 8  备份/读入刀具数据/零点数据
11 3  使用PCU 50 3 (HMI 高级) 管理程序
11 3 1  打开程序
11 3 2  执行程序
11 3 3  装载/卸载程序
11 3 4  从硬盘或者磁盘/网络驱动器执行 G 代码程序
11 3 5  编制新目录/程序
11 3 6  标记多个程序
11 3 7  复制/重命名/移动目录或程序
11 3 8  删除目录/程序
11 3 9  备份/读入刀具数据/零点数据
显示信息、报警、用户数据
12 1  信息
12 2  报警
12 3  用户数据
12 4  版本显示
示例
13 1  标准加工
13 2  轮廓铣削
百度云附件:西门子SINUMERIK 840D shoptum 操作编程手册 中文高清版.rar
