威纶通触摸屏程序配方数据如何做?这里介绍详细步骤
威纶通触摸屏配方数据寄存器可以实现程序配方的存储与显示。
与普通寄存器在使用上是一样的,可以以文件的形式使用或单个地址形式使用。
断电数据不会丢失,会以文件形式保存在触摸屏屏硬件里。
下面是威纶通公司对配方数据的介绍:
所谓配方数据是指存在 RW 与 RW_A地址上的数据,读写这些地址的方式与读写一般字符地址的方式并无不同,
配方数据的特性在于关机后这些数据将保存在 HMI 闪存上,重新启动后 RW与RW_A地址上的数据将维持前一次记录的内容。
RW 地址可保存的配方数据大小为512 K words,
RW_A地址则为 64 K words,
可以透过SD 卡、U盘、USB线或以太网络更新配方数据,并利用这些数据更新 PLC上的数据,
同样地也可以上传配方数据至计算机;
此外,用户亦可以将 PLC 上的数据保存在配方数据中。
所以在使用上配方寄存器还是非常简单的。
我录制的威纶通触摸屏视频教程101集也对配方寄存器作了详细的介绍与使用。
初次使用威纶通的朋友,建议可以下载视频教程学习,观看与实践操作。
我们先来看下如何在编程软件上以寄存器的形式使用配方寄存器。
和我们正常使用有寄存器如D0, LW123, LB456一样,
在添加与设置元件时,可以设置元件的地址为配方寄存器。
如下图,添加数据输入元件时,就可以在属性设置界面使用配方寄存器。
和普通的寄存器如LW类型,最大的区别就是配方寄存器支持断电保持。
在触摸屏断电再通电,配方寄存器RW或RW-A类型寄存器数据保持不变,不会变成0.
我们可以在界面上通过结合索引寄存器与项目选单,实现程序配方选择使用的功能。
界面如下图:
一个搅拌设置分三阶不同速度与搅拌时间进行搅拌。
每种产品搅拌配方不一样,
如蛋黄派与肉松饼搅拌配方可以通过组合框选择使用。
9个搅拌参数编辑框我们分别使用RW0-RW8,并都设置使用索引寄存器LW9200。
属性设置如下图:
同样组合框,也就是单选 框属性设置如下:
有两个配方,所以添加了两个选项。
同时查看 地址设置为索引寄存器LW9200
另外还设置选择后的触发地址为LB0,这样选择不同配后,会通过LB0触发数据传输。
在状态设置标签下,设置每个项目的属性,
选项0会显示文本蛋黄派,将数据0传递到LW9200.
选项1会显示文本肉松饼,将数据1传递一LW9200.
每次选择不同配方时,我们设计成将每个配方数据传递到PLC寄存器D0-D8中使用。
所以在界面我们也添加了这些PLC的寄存器作为演示用。
数据的传递,我们使用资料传输(窗口)实现。
设置界面如下。
这样我们模拟运行,选择不同的配方,
每种被选择的配方数据就会显示在界面PLC寄存器上。
这样就实现的威纶通程序配方数据的使用。
如果还想统一初始化配方数据的话,也可以使用威纶通提供的工具统一设置并保存为文件,
下载程序到触摸屏时,一并将配方文件下载就好。
可以打开编程软件同级目录下的工具UTILITY MANAGER,
在工具界面上,数据转换->配方数据/扩展内存编辑器。
打开编辑器来修改指定的配方寄存器,存储为文件,此文件下载到触摸屏里,寄存器就被使用文件内数据来初始化。
下载也是可以通过 这个工作传输下选项下的功能来实现。
这里就不演示了,全部已经在录制的101集威纶通视频教程里演示介绍了。
这是我们对威纶通配方寄存器的文字版本介绍。
例程程序可以下载,模拟运行查看效果。
