威纶通触摸屏校正步骤有没有详细的介绍?这里详细分享校验操作过程
首先要确定的是,cMT-HD、cMT-HDM / cMT-FHD 和 cMT-SVR 机型不支持屏幕触控校正功能。
官方说了不支持,那就不支持了。
对于支持校正的触摸屏硬件,
威纶通系统提供以下方式来打开屏幕触控校正功能:
1>当 HMI 启动时,长压屏幕 2 秒可呼叫触控校正功能。
此功能支持与否将以 OS 版本为准,若有支持此功能的 HMI,于开机时右下角将显示 "Touch to Calibrate"。
当进入触控校正模式时,在屏幕内将出现 + 符号,使用触控笔或手指点选此 + 的中心点进行五点校正,
当所有十字皆被准确点选后,校准参数将保留在系统里。
例如型号TK6071IP触摸屏,可以在触摸屏上电后立即用手指按着触摸屏,
直到如上图显示,出现校正提示文本。
这样就可以用手指长按界面的十字光标一下,完成5个点的校正。
5个点都按完后,等待几秒钟,触摸屏就可以正常进入使用状态。
2>当拨码SW 1 设为 ON ,重启 HMI 后,系统将切换至触控校正模式。
如下图几种触摸屏的外观。
图 3(TK6070IP)
图 2(TK6070IH/TK6070IK)
图 1(MT6070IH)
图 1(MT6070IH) :
橙色框里翻开盖子后,会出现四个拨码开关,把第一个拨码开关设置为 ON 然后重新上电,就可以进行校正界面。
图 2(TK6070IH/TK6070IK) :
橙色框里翻开盖子后,会出现四组跳片,短接片默认在第四组,把第四组短接到第一组然后重新上电 ,就可以进行校正界面。
图 3(TK6070IP) :
用 USB 编程线连接触摸屏和电脑,打开“project manager” (软件版本必须为 V465.07以及以上的软件版本才可),
选择好型号后点击“触控校准”。
如下图:
一般硬件买来后,也会有一简单的纸质说明书,
可以参考使用。
以上就是对威纶通触摸屏校正的方法介绍。
如果想快速熟悉威纶触摸屏编程与宏指令的使用话,
可以下载我录制的两套教程。
上位机VC MFC程序开发精典实例大全源码与视频讲解配套下载408例
经历1年的编程与录制点击进入查看
如果您认可,可联系功能定制!
如果您着急,充值会员可直接联系发您资料!
QQ联系我
微信扫扫联系我
