17.MFC扩展编程实例3D簇状柱形图设置标签位置与渐变样式
例程实现三维的簇状柱形图创建,以及设置标签位置与渐变样式。
界面如下:
图表中创建有四个数据系列,四个一簇以三维的柱状类型显示。
同样也可以设置图表数据标签位置与渐变样式。
下面是创建过程与关键代码。
先创建基于class CMy123View : public CBCGPFormView的单文档工程。
添加变量CBCGPChartCtrl m_wndChart;与虚函数Create。
在函数Create中创建图表
  1. BOOL CMy123View::Create(LPCTSTR lpszClassName, LPCTSTR lpszWindowName, DWORD dwStyle, const RECT& rect, CWnd* pParentWnd, UINT nID, CCreateContext* pContext)
  2. {
  3.         BOOL bRst = CBCGPFormView::Create(lpszClassName, lpszWindowName, dwStyle, rect, pParentWnd, nID, pContext);;
  4.         //获取图表指针;
  5.         m_wndChart.SubclassDlgItem(IDC_CHART,this);//子类化图表;
  6.         CBCGPChartVisualObject* pChart = m_wndChart.GetChart();
  7.         pChart->SetChartTitle(_T("3D簇状柱形图"));//图表标题设置;
  8.         pChart->SetThemeOpacity(70);//图表主题透明度设置;
  9.         BCGPChartCategory category = BCGPChartColumn3D;//图表种类,F12查看全部;
  10.         BCGPChartType type = BCGP_CT_SIMPLE;//图表类型,按F12查看全部;
  11.         pChart->SetChartType(category, type);//设置图表类别;
  12.         pChart->GetDiagram3D()->SetGrouped(TRUE, FALSE);//设置为簇状类型图表;
  13.         //设置3D背部与底部;
  14.         DWORD dwoFlags = CBCGPChartDiagram3D::DWO_OUTLINE_ALL;
  15.         dwoFlags |= (CBCGPChartDiagram3D::DWO_DRAW_ALL_WALLS | CBCGPChartDiagram3D::DWO_DRAW_FLOOR);
  16.         pChart->GetDiagram3D()->SetDrawWallOptions((CBCGPChartDiagram3D::DrawWallOptions)dwoFlags);
  17.         pChart->GetDiagram3D()->SetThickWallsAndFloor(true);
  18.         //创建4个数据系列;
  19.         CBCGPChartBarSeries* pBarSeries1 = DYNAMIC_DOWNCAST(CBCGPChartBarSeries, pChart->CreateSeries(_T("能源")));
  20.         CBCGPChartBarSeries* pBarSeries2 = DYNAMIC_DOWNCAST(CBCGPChartBarSeries, pChart->CreateSeries(_T("税收")));
  21.         CBCGPChartBarSeries* pBarSeries3 = DYNAMIC_DOWNCAST(CBCGPChartBarSeries, pChart->CreateSeries(_T("维护")));
  22.         CBCGPChartBarSeries* pBarSeries4 = DYNAMIC_DOWNCAST(CBCGPChartBarSeries, pChart->CreateSeries(_T("其他")));
  23.         //向四个数据系列添加数据;
  24.         srand((unsigned)time(NULL));
  25.         COleDateTime now = COleDateTime::GetCurrentTime();
  26.         CString sYear;
  27.         for(int i=5;i>0;i--)
  28.         {
  29.                 sYear.Format(_T("%d"), now.GetYear() - i);
  30.                 pBarSeries1->AddDataPoint(sYear, rand()%20+1);
  31.         }
  32.         pBarSeries2->AddDataPoint(10);
  33.         pBarSeries2->AddDataPoint(12);
  34.         pBarSeries2->AddDataPoint(15);
  35.         pBarSeries2->AddDataPoint(17);
  36.         pBarSeries2->AddDataPoint(12);
  37.         pBarSeries3->AddDataPoint(5);
  38.         pBarSeries3->AddDataPoint(7);
  39.         pBarSeries3->AddDataPoint(11);
  40.         pBarSeries3->AddDataPoint(14);
  41.         pBarSeries3->AddDataPoint(19);
  42.         pBarSeries4->AddDataPoint(2);
  43.         pBarSeries4->AddDataPoint(3);
  44.         pBarSeries4->AddDataPoint(5);
  45.         pBarSeries4->AddDataPoint(3);
  46.         pBarSeries4->AddDataPoint(2);
  47.         //添加添加到布局管理器统一管理布局;
  48.         if (GetLayout() == NULL)
  49.                 return bRst;
  50.         CBCGPStaticLayout* pLayout = (CBCGPStaticLayout*)GetLayout();
  51.         if (pLayout == NULL)
  52.                 return bRst;
  53.         pLayout->AddAnchor(m_wndChart.GetDlgCtrlID(), CBCGPStaticLayout::e_MoveTypeNone, CBCGPStaticLayout::e_SizeTypeBoth);
  54.         //
  55.         return bRst;
  56. }
三维图表创建的关键代码如下。
可以在构造函数中调用EnableLayout();以开启布局管理器。
图表子类化时有用到一控件ID,所以还得添加一图片控件,修改其ID为ID_CHART.
最后就是两按钮的实现,可以选择是否设置数据标签显示位置与渐变样式。
  1. void CMy123View::OnBnClickedButton1()//图表修改数据标签位置;
  2. {
  3.         static int nPos=0;
  4.         CBCGPChartVisualObject* pChart = m_wndChart.GetChart();
  5.         //数据标签位置有如下几种设置;
  6.         //enum LabelPosition
  7.         //{
  8.         //        LP_DEFAULT_POS,//0
  9.         //        LP_CENTER,//1
  10.         //        LP_INSIDE_END,
  11.         //        LP_INSIDE_BASE,
  12.         //        LP_OUTSIDE_END
  13.         //};
  14.         if(nPos == -1)
  15.                 pChart->ShowDataLabels(false);
  16.         else
  17.         {
  18.                 pChart->ShowDataLabels(true);
  19.                 BCGPChartDataLabelOptions dataLabelOptions = pChart->GetDataLabelOptions();
  20.                 dataLabelOptions.m_position = (BCGPChartDataLabelOptions::LabelPosition)nPos;
  21.                 pChart->SetDataLabelsOptions(dataLabelOptions);
  22.         }
  23.         pChart->Redraw();
  24.         //
  25.         nPos++;
  26.         nPos=nPos>4?-1:nPos;
  27. }
  28. void CMy123View::OnBnClickedButton2()
  29. {
  30.         //渐变为枚举类型,有以下供选择使用;
  31.         //enum BCGP_GRADIENT_TYPE
  32.         //{
  33.         //        BCGP_GRADIENT_TYPE_FIRST          = 0,
  34.         //        BCGP_NO_GRADIENT                  = BCGP_GRADIENT_TYPE_FIRST,
  35.         //        BCGP_GRADIENT_HORIZONTAL          = 1,
  36.         //        BCGP_GRADIENT_VERTICAL            = 2,
  37.         //        BCGP_GRADIENT_DIAGONAL_LEFT       = 3,
  38.         //        BCGP_GRADIENT_DIAGONAL_RIGHT      = 4,
  39.         //        BCGP_GRADIENT_CENTER_HORIZONTAL   = 5,
  40.         //        BCGP_GRADIENT_CENTER_VERTICAL     = 6,
  41.         //        BCGP_GRADIENT_RADIAL_TOP          = 7,
  42.         //        BCGP_GRADIENT_RADIAL_CENTER       = 8,
  43.         //        BCGP_GRADIENT_RADIAL_BOTTOM       = 9,
  44.         //        BCGP_GRADIENT_RADIAL_LEFT         = 10,
  45.         //        BCGP_GRADIENT_RADIAL_RIGHT        = 11,
  46.         //        BCGP_GRADIENT_RADIAL_TOP_LEFT     = 12,
  47.         //        BCGP_GRADIENT_RADIAL_TOP_RIGHT    = 13,
  48.         //        BCGP_GRADIENT_RADIAL_BOTTOM_LEFT  = 14,
  49.         //        BCGP_GRADIENT_RADIAL_BOTTOM_RIGHT = 15,
  50.         //        BCGP_GRADIENT_BEVEL               = 16,
  51.         //        BCGP_GRADIENT_PIPE_VERTICAL       = 17,
  52.         //        BCGP_GRADIENT_PIPE_HORIZONTAL     = 18,
  53.         //        BCGP_GRADIENT_TYPE_LAST           = BCGP_GRADIENT_PIPE_HORIZONTAL
  54.         //};
  55.         static int nType=-1;//-1为恢复缺省渐变,0为不使用渐变;
  56.         CBCGPChartVisualObject* pChart = m_wndChart.GetChart();
  57.         CBCGPBrush::BCGP_GRADIENT_TYPE type = (CBCGPBrush::BCGP_GRADIENT_TYPE)nType;
  58.         for (int i = 0; i < pChart->GetSeriesCount(); i++)
  59.         {
  60.                 CBCGPChartSeries* pSeries = pChart->GetSeries(i);
  61.                 pSeries->SetDefaultFillGradientType(type);
  62.         }
  63.         pChart->SetDirty(true,true);
  64.         //
  65.         nType++;
  66.         nType=nType>18?-1:nType;
  67. }
例程使用了MFC扩展,可以网站搜索下载。
例程源代码下载:
查看状态:已购买或有权限
您的用户组是:游客
文件名称:17.MFC扩展编程实例3D簇状柱形图设置标签位置与渐变样式.rar
文件大小:81.54 KB
如果您认可,可联系功能定制!
如果您着急,充值会员可直接联系发您资料!
QQ联系我
微信扫扫联系我
