| MFC扩展编程实例3D环面图表爆炸显示与设置标签位置
 当前例程实现三维环面图表的创建,并可以让其呈现爆炸显示,及设置其标签显示位置。
 效果如下图。
 MFC扩展编程实例3D环面图表爆炸显示与设置标签位置   点击例程界面最左边按钮可以来回旋转图表,
 点击对应的其他三个按钮,可以设置图表数据标签显示的位置,
 可以让图表以爆炸形式显示,可以让图表填充整个显示区域。
 下面是图表创建过程。
 首先创建基于单文档的工程,class CMy123View : public CBCGPFormView。
 在默认的对话框资源上添加两图片控件,修改ID为IDC_CHART,IDC_ROTATE,用于显示图表与旋转图表。
 并在视窗类中添加旋转按钮对象,图表对象,
 CBCGPRotationCtrl m_wndRotate;
 CBCGPChartCtrl m_wndChart;
 然后添加虚函数Create来初始化变量。
 以及添加旋转图表控件的点击函数OnRotate,用于旋转图表。复制代码BOOL CMy123View::Create(LPCTSTR lpszClassName, LPCTSTR lpszWindowName, DWORD dwStyle, const RECT& rect, CWnd* pParentWnd, UINT nID, CCreateContext* pContext)
        BOOL bRst = CBCGPFormView::Create(lpszClassName, lpszWindowName, dwStyle, rect, pParentWnd, nID, pContext);;
        //旋转控件初始化;
        m_wndRotate.SubclassDlgItem(IDC_ROTATE,this);
        m_wndRotate.GetRotationObject()->SetAutorepeatMode(100);
        m_wndRotate.GetRotationObject()->SetColorTheme(CBCGPRotationObject::BCGP_COLOR_THEME_VISUAL_MANAGER);
        m_wndRotate.GetRotationObject()->EnableFlatIcons();
        CBCGPRotationObject* pRO = m_wndRotate.GetRotationObject();
        pRO->EnablePart(CBCGPRotationObject::BCGP_ROTATION_CLOCKWISE, FALSE);
        pRO->EnablePart(CBCGPRotationObject::BCGP_ROTATION_NARROW_FIELD_OF_VIEW, FALSE);
        pRO->EnablePart(CBCGPRotationObject::BCGP_ROTATION_WIDEN_FIELD_OF_VIEW, FALSE);
        pRO->EnablePart(CBCGPRotationObject::BCGP_ROTATION_COUNTER_CLOCKWISE, FALSE);
        pRO->EnablePart(CBCGPRotationObject::BCGP_ROTATION_UP, FALSE);
        pRO->EnablePart(CBCGPRotationObject::BCGP_ROTATION_DOWN, FALSE);
        //图表初始化;
        m_wndChart.SubclassDlgItem(IDC_CHART,this);
        CBCGPInfoTipOptions infoTipOptions;
        infoTipOptions.m_StemLocation = CBCGPPopupWindow::BCGPPopupWindowStemLocation_Left;
        m_wndChart.EnableInfoTip(TRUE, &infoTipOptions);//显示提示文本;
        CBCGPChartVisualObject* pChart = m_wndChart.GetChart();//获取图表指针;
        pChart->SetChartType(BCGPChartTorus3D);//
        pChart->SetChartTitle(_T("3D环图表"));//设置图表标题;
        pChart->SetSeriesShadow(true);//数据系列显示阴影;
        //创建一数据系列,添加数据;
        pChart->AddChartData(_T("工控编程吧"), 6700);
        pChart->AddChartData(_T("头条"), 4500);
        pChart->AddChartData(_T("百度"), 2200);
        pChart->AddChartData(_T("微信"), 1500);
        pChart->AddChartData(_T("微博"), 1400);
        pChart->AddChartData(_T("阿里"), 1350);
        pChart->AddChartData(_T("其他"), 1700);
        //添加添加到布局管理器统一管理布局;
        if (GetLayout() == NULL)
                return bRst;
        CBCGPStaticLayout* pLayout = (CBCGPStaticLayout*)GetLayout();
        if (pLayout == NULL)
                return bRst;
        pLayout->AddAnchor(m_wndChart.GetDlgCtrlID(), CBCGPStaticLayout::e_MoveTypeNone, CBCGPStaticLayout::e_SizeTypeBoth);
        return bRst;
 最后就是三个按钮控件的添加,实现对应图表属性的设置。复制代码void CMy123View::OnRotate()
        ASSERT_VALID(pChart);
        int xDelta = 10;
        double yDelta = 10.;
        for (int i = 0; i < pChart->GetSeriesCount(); i++)
                CBCGPChartPieSeries* pSeries = DYNAMIC_DOWNCAST(CBCGPChartPieSeries, pChart->GetSeries(i));
                ASSERT_VALID(pSeries);
                int nRotationAngle = pSeries->GetPieRotation();
                double dblPieAngle = pSeries->GetPieAngle();
                switch (m_wndRotate.GetRotationObject()->GetClicked())
                case CBCGPRotationObject::BCGP_ROTATION_UP:
                        dblPieAngle -= yDelta;
                        if (dblPieAngle < 1.)
                                dblPieAngle = 1.;
                        break;
                case CBCGPRotationObject::BCGP_ROTATION_DOWN:
                        dblPieAngle += yDelta;
                        break;
                case CBCGPRotationObject::BCGP_ROTATION_LEFT:
                        nRotationAngle -= xDelta;
                        break;
                case CBCGPRotationObject::BCGP_ROTATION_RIGHT:
                        nRotationAngle += xDelta;
                        break;
                case CBCGPRotationObject::BCGP_ROTATION_RESET:
                        nRotationAngle = 0;
                        dblPieAngle = 45.;
                        break;
                pSeries->SetPieRotation(nRotationAngle);
                pSeries->SetPieAngle(dblPieAngle);
        pChart->SetDirty(true,true);
 例程是基于MFC扩展库编程的,可以网站搜索下载。复制代码void CMy123View::OnBnClickedButton1()
        static int nIndex=0,nShow=0;
        pChart->ShowDataLabels(TRUE);
        BCGPChartDataLabelOptions dataLabelOptions = pChart->GetDataLabelOptions();
        dataLabelOptions.m_position = (BCGPChartDataLabelOptions::LabelPosition)(nIndex==5?nIndex-1:nIndex);
        dataLabelOptions.m_bUnderlineDataLabel = TRUE;
        dataLabelOptions.m_content = nShow>4 ? BCGPChartDataLabelOptions::LC_DP_INDEX : BCGPChartDataLabelOptions::LC_PIE_NAME_PERCENTAGE;
        dataLabelOptions.m_bDrawDataLabelBorder = dataLabelOptions.m_position != BCGPChartDataLabelOptions::LP_DEFAULT_POS && dataLabelOptions.m_position != BCGPChartDataLabelOptions::LP_OUTSIDE_END;
        pChart->SetDataLabelsOptions(dataLabelOptions);
            pSeries->SetLegendLabelContent(nShow>4 ?
                (BCGPChartDataLabelOptions::LabelContent)(BCGPChartDataLabelOptions::LC_PIE_NAME_PERCENTAGE | BCGPChartDataLabelOptions::LC_DP_INDEX) :
             BCGPChartDataLabelOptions::LC_DEFAULT_CONTENT);
        pChart->Redraw();
        nIndex++;
        nIndex = nIndex>4?0:nIndex;
        nShow++;
        nShow = nShow>8?0:nShow;
void CMy123View::OnBnClickedButton2()
        static bool bExplose=false;
        bExplose = !bExplose;
                pSeries->SetPieExplosion(bExplose ? 10 : 0);//设置圆饼图每个数据爆炸像素大小;
                pSeries->SetDataPointPieExplosion(bExplose ? 20 : 0, 0);//设置第0个数据点的爆炸像素大小;
        pChart->SetDirty(true,true);;//图表重绘设置生效;
void CMy123View::OnBnClickedButton3()
        static bool bFit = false;
        bFit = !bFit;
                pSeries->EnableFitDiagramArea(bFit);//设置圆饼图填充图表区域;
例程源代码下载地址:
