1.屏通科技人机介面有哪些特色。
依照不同客户的需求,提供不同的机型及客制化服务。
萤幕尺寸:4.3吋-15吋
电源隔离设计
快速开机
多样化通讯接口装置
内建多样化I/O 介面
高环境防护等级设计
2.如何进入人机设置画面?
在人机屏幕上依照顺序 (左上角→右上角→左上角) 觸碰螢幕,
听到"嘀"声后即可进入设置画面。
3.如何将U盘数据复制到闪存区
在“人机设置”界面的“复制文件”可以实现这个功能。
4.开机后如何直接进入应用程序界面?
在一般设置中的“开机后执行应用程序”为“是”,则开机后就直接进入应用程序界面,
当将其设定为“否”时,开机后进入的是人机设置画面。
5.裸机与一般人机介面有何不同?
差别在于有没有人机外壳。
屏通科技提供不同类型的人机硬体设备,满足不同的客户需求。
6.命名原则对于人机介面有何重要性?
7.为什么需要使用网关服务器( S-Box )?
当使用非网路型人机介面时,需要将资讯上传到云端时,可透过S-Box 上传数据
S-Box能够分享数据到多台PLC或者更新程式
S-Box 不只能够提供即时数据收集/ 数据分析 /图控规划等功能,还能够纪录数据
支援排程功能,不管是静态还是动态都能够预先排程。使用上能够更加便利
8.网关服务器( S-Box )有何特色
非网路型人机介面,无法将资讯上传到云端,只要透过S-Box 即可上传数据
透过S-Box分享数据或者更新程式到多台PLC
提供静态和动态排程功能
即时数据收集/ 数据分析 /数据纪录 /图控规划等功能
当长时间使用S-Box,具有看门狗功能,能够自动重新开机,以避免系统当机
12-30V 隔离式电源保护设计,能够在程式运行时阻挡讯号/杂讯干扰
具有警报通知/监视和即时性Mail发送
支援各品牌通讯驱动协议和通讯设备
9.Cermate软件应用,对工业4.0 有何帮助?
現在是工业4.0時代,Cermate 屏通科技不管是硬件设备或者软件都提供最专业的服务。
硬体设备:
人机介面:
人机透过PLC连接设备,因此能够即时监控设备状况。
S-BOX :
非网路人机机型,需要有网路功能将资讯上传到云端时,可透过S-Box上传数据
提供静态和动态排程功能
具有警报通知/监视和即时性Mail发送
支援各品牌通讯驱动协议和通讯设备
软体::
HMI in Hand :
移动设备用安卓系统控制及监视软体
说明: 当外出或者不在工厂时,也能够透过行动装置(HMI IN HAND)随时监控设备状况
t-Manager :
设定穿透通道
说明: 需要更新/维护PLC程式时,能够透过t-Manager 设定穿透通道
IDCS :
屏通远程云服务
说明: 当PLC程式有状况,影响到设备连接时,能够透过IDCS更新PLC程序并且、收集数据
PM Designer:
人机画面编辑软件
说明: 人机画面自行设计,制作出最适合设备的操作画面
Panel Express:
人机介面运行软体
说明: 在PM Designer设计人机画面时,能够在Panel Express程序编程/执行,也能够使用MQTT通讯协议和巨集指令
PanelVision :
远程设备监控与数据管理软件
说明: 当工厂有多台设备时,也能够透过PanelVision连接多台设备画面。
10.是否能透过行动装置连接人机介面画面?
可以。
HMI in Hand : 移动设备用安卓系统控制及监视软体
说明: 当外出或者不在工厂时,也能够透过行动装置(HMI IN HAND)随时监控设备状况。
11.当需要设定穿透通道时,能使用什么软体?
t-Manager : 设定穿透通道
说明: 需要更新/维护PLC程式时,能够透过t-Manager 设定穿透通道。
12.为什么需要使用IDCS 屏通远程云服务
IDCS : IDCS 屏通云联服务
说明: 当PLC程式有状况,影响到设备连接时,能够透过IDCS更新PLC程序并且、收集数据。
13.透过PM Designer 设计出人机画面,能否透过电脑直接预览画面?
可以。
Panel Express: 屏通组态软件
14.人机画面能够自行设计吗,用什么编程软件。
可以。
PM Designer: 人机画面编程软件
说明: 人机画面自行设计,制作出最适合设备的操作画面。
15.当工厂有多台设备时,能否同时显示多台画面
可以。
PanelVision : 远程设备监控与数据管理软件
16.当PanelVision(屏通远见)连接多台设备画面时,能否进行数据分析?
可以。
PanelVision : 远程设备监控与数据管理软体
说明: PanelVision能够连接多台设备画面,也能够进行数据分析。
17.为何手提电脑无法透过网路连接到人机?
人机是『乙太网路』,而不是『网际网路』,请调整笔电的IP设定。
18.我们可以在人机介面上的USB 直接与PLC做连接吗?
不行。
人机介面上的USB只能用于连接滑鼠和键盘,不能用于连接PLC。
19.PLC已经跟人机通讯, 电脑如何再对PLC通讯?
可利用IDCS对PLC通讯。
20.我可以透過一個PLC控制兩個螢幕嗎
可以。
PLC有两个连接口能够用来和两个屏幕通讯。
连接网关服务器(S-BOX)。
透过Modbus通信。
使用2 TO 1通讯。
21.如果要透过一个PLC 连接两个屏幕,第二个屏幕与第一个屏幕之间怎么连接
将第二个屏幕的连接种类设为“通讯服务(串口)”,设备服务器设为“Panel master 2-to-1 server (Com)”。
22.当两个PLC连接一个屏幕时,如果想要连接485通讯,能如何使用?
當屏幕有两个連接口即可连接485通讯,在人機介面上新建两个连接項目,就可以用这這兩個連接項目和两个PLC通讯。
在人機介面上建立一个连接項目,然后在连接属性对话框中勾选“次连接”,在“次连接”选项卡中将次连接总数设为2。
23.每个连接里都有个“次连接”,是什么意思,在什么情况之下能够使用?
当人机透过 RS485 通讯连接多个设备时,主要与人机连接设备的项目即为次连接。
当连接种类为直接连接(串口),次连接的选项才会出现。
当连接多个设备,用户能够清楚分辨哪个设备是用于监视或控制。
25.如何去掉通讯异常的显示。
在人机画面编辑软体(PM Designer)的连接属性对话框中将“通讯异常讯息的显示时间长度”设为0秒
