西门子数控系统 840D 810系列 SHOPTURN 编程操作手册 中文超清版
简介
1 1 ShopTurn
1 1 1  规程
1 2  工作站
1 2 1  坐标系
1 2 2  操作面板
1 2 3  操作面板的按键
1 2 4  机床控制面板
1 2 5  机床控制面板上的元件
1 3  操作界面
1 3 1  概述
1 3 2  通过软键和面板按键进行操作
1 3 3  程序视图
1 3 4  输入参数
1 3 5 CNC-ISO operator interface
1 3 6 ShopTurn Open (PCU 50)
机床调试
2 1  打开和关闭
2 2  逼近参考点
2 2 1  集成安全性的用户确认
2 3  操作模式
2 4  机床的设置
2 4 1  切换测量单位(毫米/英寸)
2 4 2  切换坐标系(MCS/WCS)
2 4 3  主轴
2 5  刀具
2 5 1  创建新刀具
2 5 2  刀具列表
2 5 3  手动测量刀具
2 5 4  用测量卡钳来测量刀具
2 5 5  校准测量卡钳
2 5 6  用放大镜测量刀具
2 6  测量工件零点
2 7  零偏
2 7 1  设置零偏
2 7 2  定义零偏
2 7 3  零偏列表
2 8  手动模式
2 8 1  选择刀具和主轴
2 8 2  移动轴
2 8 3  定位坐标轴
2 8 4  从工件进行简单切削
2 8 5  手动模式的设置
2 9 MDI
加工工件
3 1  开始/停止程序执行
3 2  执行程序测试运行
3 3  显示当前程序段
3 4  重新定位坐标轴
3 5  在程序的特定位置开始执行
3 6  控制程序运行
3 7  测试程序
3 8  纠正程序
3 9  显示G功能和辅助功能
3 10  模拟加工
3 10 1  加工工件之前的模拟
3 10 2  加工工件之前同时纪录
3 10 3  加工工件时同时纪录
3 10 4  编辑G代码程序的毛坯形状
3 10 5  工件的不同视图
3 10 6  改变视图
创建 ShopTurn 程序
4 1  程序结构
4 2  基本说明
4 2 1  加工平面
4 2 2  加工循环逼近和回退
4 2 3  绝对尺寸和增量尺寸
4 2 4  极坐标
4 2 5  便携式计算器
4 2 6  配合
4 3 ShopTurn 程序
4 3 1  概述
4 3 2  创建新程序
4 3 3  创建程序段
4 3 4  改变程序段
4 3 5  程序编辑器
4 3 6  指定工件数
ShopTurn 功能
5 1  直线或圆弧路径移动
5 1 1  选择刀具和加工平面
5 1 2  直线
5 1 3  已知中心点的圆弧
5 1 4  已知半径的圆弧
5 1 5  极坐标
5 1 6  极坐标直线
5 1 7  极圆
5 2  钻孔
5 2 1  钻孔定心
5 2 2  螺纹定心
5 2 3  钻孔和铰孔
5 2 4  钻深孔
5 2 5  攻丝
5 2 6  铣削螺纹
5 2 7  定位和位置模式
5 2 8  可自由编程的位置
5 2 9  直线位置模式
5 2 10  矩阵位置模式
5 2 11  全圆位置模式
5 2 12  节距圆位置模式
5 2 13  重复位置
5 3  车削
5 3 1  切削循环
5 3 2  回退循环
5 3 3  退刀槽形状E和F
5 3 4  螺纹退刀槽
5 3 5  螺纹切削
5 3 6  螺纹重新加工
5 3 7  分离
5 4  轮廓车削
5 4 1  轮廓的表现形式
5 4 2  创建新轮廓
5 4 3  创建轮廓元素
5 4 4  修改轮廓
5 4 5  切削
5 4 6  切削剩余材料
5 4 7  刻槽
5 4 8  刻槽剩余材料
5 4 9  切入车削
5 4 10  切入车削剩余材料
5 5  铣削
5 5 1  矩形腔
5 5 2  圆形腔
5 5 3  矩形沉头孔
5 5 4  圆形沉头孔
5 5 5  纵向槽
5 5 6  圆周槽
5 5 7  位置
5 5 8  多边沿
5 5 9  雕刻
5 6  轮廓铣削
5 6 1  轮廓的表现形式
5 6 2  创建新轮廓
5 6 3  创建轮廓元素
5 6 4  修改轮廓
5 6 5  路径铣削
5 6 6  预钻轮廓腔
5 6 7  铣削轮廓腔(粗加工)
5 6 8  切削腔中的剩余材料
5 6 9  精加工轮廓腔
5 6 10  铣削轮廓沉头孔(粗加工)
5 6 11  切削沉头孔中的剩余材料
5 6 12  精加工轮廓沉头孔
5 7  调用子例程
5 8  重复执行程序段
5 9  使用从动主轴加工
5 10  改变程序设置
5 11  调用零偏
5 12  定义坐标系转换
5 13  编写逼近/回退循环
5 14  在ShopTurn程序中插入G代码
G 代码程序
6 1  创建G代码程序
6 2  执行G代码程序
6 3 G代码编辑器
6 4  算术参数
工具管理
7 1  刀具表,刀具磨损列表和刀库
7 2  在刀具表中输入刀具
7 2 1  创建新刀具
7 2 2  为每个刀具设置多个刀沿
7 2 3  创建替换刀具
7 3  刀具排序
7 4  从刀具表中删除刀具
7 5  将刀具装入刀库/从刀库卸载刀具
7 6  重新定位刀具
7 7  输入刀具磨损数据
7 8  激活刀具监控
7 9  管理刀库位置
程序管理
8 1 ShopTurn中的程序管理
8 2  使用PCU 20管理程序
8 2 1  打开程序
8 2 2  执行程序
8 2 3  从软盘或网络驱动器执行G代码程序
8 2 4  创建新目录/程序
8 2 5  标记多个程序
8 2 6  复制/重命名目录或程序
8 2 7  删除目录/程序
8 2 8  通过RS-232接口执行程序
8 2 9  通过RS-232接口读入/读出程序
8 2 10  显示错误日志
8 2 11  备份/导入刀具或零点数据
8 3  使用PCU 50管理程序
8 3 1  打开程序
8 3 2  执行程序
8 3 3  装载/卸载程序
8 3 4  从硬盘、软盘或网络驱动器执行G代码程序
8 3 5  创建目录/程序
8 3 6  标记多个程序
8 3 7  复制/重命名/移动目录或程序
8 3 8  删除目录/程序
8 3 9  通过RS-232接口读入/读出程序
8 3 10  显示错误日志
8 3 11  备份/导入刀具或零点数据
消息、报警和用户数据
9 1  消息
9 2  报警
9 2 1  循环报警
9 2 2 ShopTurn 报警
9 3  用户数据
9 4  版本显示
示例
10 1  标准加工操作
10 2  轮廓铣削
附录
A  缩写
B  参考
C  索引
更多更全目录内容,请 免费 下载 观看;
下载地址为:(为增加交流互动,回复可见)
大神点评(11)
