西门子数控系统 808D 高级车削 编程操作手册中文超清版
《西门子数控系统 808D 高级车削 编程操作手册中文超清版》
  前言
1    产品介绍
1 1    SINUMERIK 808D ADVANCED 操作面板
1 1 1    概述
1 1 2   PPU 的控件组成
1 2    机床控制面板
1 2 1    概述
1 2 2    MCP 的控件组成
1 3    屏幕布局
1 4    保护等级
1 5    选择用户界面语言
2    开机和回参考点
3    设置
3 1    坐标系
3 2    设置刀具
3 2 1    创建新刀具
3 2 2    激活刀具
3 2 3    分配手轮
3 2 4    激活主轴
3 2 5    测量刀具(手动)
3 2 6    在“MDA”模式下验证刀具偏移结果
3 2 7    输入/修改刀具磨损数据
3 3    操作区域概述
4    零件编程
4 1    创建零件程序
4 2    编辑零件程序
4 3    管理零件程序
5    自动加工
5 1    进行模拟
5 2    程序控制
5 3    程序测试
5 4    启动和停止/中断零件程序
5 5    通过 RS232 接口执行/传输零件程序
5 5 1    RS232 通讯配置
5 5 2    外部执行(通过 RS232 接口)
5 5 3    外部传输(通过 RS232 接口)
5 6    在指定位置处加工
6    保存系统数据
7    数据备份
8    编程原理
8 1    编程基础知识
8 1 1    程序名称
8 1 2    程序结构
8 2    标定坐标尺寸指令
8 2 1    尺寸编程
  编
8 2 2    绝对/增量尺寸:G90, G91, AC, IC
8 2 3    公制尺寸和英制尺寸: G71, G70, G710, G700
8 2 4    半径/直径尺寸:DIAMOF, DIAMON, DIAM90
8 2 5    可编程的零点偏移: TRANS, ATRANS
8 2 6    可编程的比例系数: SCALE, ASCALE
8 2 7    夹紧工件 - 可设定的零点偏移: G54 到 G59, G500, G53, G153
8 2 8    车铣复合加工
8 2 8 1  铣削车削件(TRANSMIT)
8 2 8 2  柱面转换(TRACYL)
8 3    线性插补
8 3 1    快速移动直线插补:G0
8 3 2    进给率 F
8 3 3    带进给率的直线插补 G1
8 4    圆弧插补
8 4 1    圆弧插补:G2,G3
8 4 2    通过中间点进行圆弧插补: CIP
8 4 3    切线过渡圆弧 CT
8 5    螺纹切削
8 5 1    有恒定螺距的螺纹切削: G33
8 5 2    G33 的可编程导入和导出路程: DITS, DITE
8 5 3    变量螺距的螺纹切削:G34,G35
8 5 4    螺纹插补:G331,G332
8 6    接近固定点
8 6 1    返回固定点 G75
8 6 2    回参考点运行 G74
8 7    加速度控制和准停/连续路径运行
8 7 1    准停/连续路径运行:G9, G60, G64
8 7 2    加速度性能: BRISK, SOFT
8 7 3    暂停时间: G4
8 8    第三轴
8 9    主轴运动
8 9 1    主轴转速 S,旋转方向
8 9 2    定位主轴
8 9 2 1  定位主轴 (SPOS, SPOSA, M19, M70, WAITS)
8 9 2 2  定位主轴 (SPOS, SPOSA, M19, M70, WAITS): 其它信息
8 9 3    齿轮级
8 10    特殊车削功能
8 10 1    恒定切削速度:G96,G97
8 10 2    倒圆、倒角
8 10 3    轮廓编程
8 11    刀具和刀具补偿
8 11 1    通用说明(车削)
8 11 2    刀具 T(车削)
8 11 3    刀具补偿号 D(车削)
8 11 4    选择刀具半径补偿:G41,G42
8 11 5    拐角特性: G450,G451
8 11 6    取消刀具半径补偿: G40
8 11 7    刀具半径补偿的特殊情况
8 11 8    刀具半径补偿举例(车床)
8 11 9    刀具补偿的特殊情况(车床)
8 12    辅助功能 M
8 13    H 功能
8 14    计算参数 R,LUD 和 PLC 变量
8 14 1    计算参数 R
8 14 2    局部用户数据(LUD)
8 14 3    PLC 变量的读和写
8 15    程序跳转
8 15 1    绝对程序跳转
8 15 2    有条件程序跳转
8 15 3    程序跳转举例
8 15 4    程序跳转的跳转目标
8 16    子程序
8 16 1    概述
8 16 2    调用加工循环(车床)
8 16 3    执行外部子程序(EXTCALL)
8 17    定时器和工件计数器
8 17 1    运行时间定时器
8 17 2    工件计数器
9    循环
9 1    循环概述
9 2    循环编程
9 3    程序编辑器中的图形循环支持
9 4    钻削循环
9 4 1    概述
9 4 2    前提条件
9 4 3    钻削,定中心 - CYCLE81
9 4 4    钻削,锪平面 - CYCL82
9 4 5    深孔钻削 - CYCLE83
9 4 6    攻丝,不带补偿衬套 - CYCLE84
9 4 7    攻丝,带补偿衬套 - CYCLE840
9 4 8    铰孔 1 - CYCLE85
9 4 9    镗孔 - CYCLE86
9 4 10    带停止 1 的镗孔 - CYCLE87
9 4 11    带停止 2 的钻孔 - CYCLE88
9 4 12    铰孔 2 - CYCLE89
9 5    车削循环
9 5 1    前提条件
9 5 2    切断 - CYCLE92
9 5 3    切槽 - CYCLE93
9 5 4    退刀槽(形状 E 和 F,符合 DIN)- CYCLE94
9 5 5    毛坯切削,带底切 - CYCLE95
9 5 6    螺纹退刀槽 - CYCLE96
9 5 7    螺纹链 - CYCLE98
9 5 8    螺纹切削 - CYCLE99
9 6    故障信息和故障处理
9 6 1    一般说明
9 6 2    循环中的故障处理
9 6 3    循环报警一览
9 6 4    循环中的显示消息
10    典型车削程序
A  附录
A 1  创建新刀沿
A 2  设置工件
A 2 1  输入/修改零点偏移
A 3  输入/修改设定数据
A 4  设置 R 参数
A 5  设置用户数据
A 6  “JOG”模式下的其他设置
A 6 1  设置相对坐标系(REL)
A 6 2  设置 JOG 数据
A 7  帮助系统
A 8  操作向导
A 9  编辑中文字符
A 10  计算器
A 11  计算轮廓元素
A 12  自由轮廓编程
A 12 1  编程轮廓
A 12 2  定义起始点
A 12 3  轮廓元素编程
A 12 4  轮廓元素的参数
A 12 5  车削工艺退刀槽
A 12 6  使用极坐标指定轮廓元素
A 12 7  循环辅助
A 12 8  编程举例,车床
A 13  字结构和地址
A 14  字符集
A 15  程序段结构
A 16  指令表
