西门子工业PC IPC677D 操作手册 中文超清版
  前言
1  概述
1 1  产品说明
1 1 1  应用
1 1 2  特性
1 2  设备的设计
1 2 1  操作员控件和接口
1 2 2  状态显示
1 2 3  PROFINET 状态显示
1 3  附件
2  安全须知
2 1  常规安全提示
2 2  使用说明
3  安装和连接设备
3 1  准备安装
3 1 1  检查交付包装
3 1 2  设备标识数据
3 1 3  允许的安装位置
3 1 4  准备安装开孔
3 2  安装设备
3 2 1  安装准则
3 2 2  安装夹或安装支架,达到 IP65 防护等级时的位置
3 2 3  通过安装夹安装设备
3 2 4  使用安装支架安装设备
3 2 5  装配夹满足 IP66 的位置
3 3  连接设备
3 3 1  接线信息
3 3 2  连接等电位联结电路
3 3 3  连接 100-240 VAC 电源
3 3 4  连接 24 V 直流电源
3 3 5  连接外围设备
3 3 6  将设备连接到网络
3 3 7  PROFINET
3 3 8  连接以太网/USB 张力消除装置
3 3 9  连接 PROFINET 张力消除装置
4  调试设备
4 1  常规调试信息
4 2  接通设备
4 3  Windows 操作中心
4 4  有关不同设备组态的注意事项
4 4 1  RAID1 系统(可选)
4 4 2  DVD 刻录机注意事项
4 5  关闭设备
5  运行设备和设备功能
5 1  操作员输入选项
5 2  使用电阻式单触摸屏操作设备
5 3  操作带电容式多点触摸屏的设备
5 4  IPC Wizard 功能
5 5  扩展设备功能
5 5 1  监视功能
5 5 1 1  监视功能概述
5 5 1 2  温度监视/显示
5 5 1 3  看门狗 (WD)
5 5 1 4  电池监视
5 5 2  增强型写入过滤器 (EWF)
5 5 3  基于文件的写入过滤器 (FBWF)
5 5 4  缓冲存储器 SRAM(可选)
5 5 5  主动管理技术 (AMT)
5 5 6  Trusted Platform Module (TPM)
6  扩展设备和分配设备参数
6 1  打开设备
6 2  扩展内存
6 3  扩展卡
6 3 1  扩展卡注意事项
6 3 2  拆装扩展卡
6 4  驱动器
6 4 1  内部驱动器安装选项
6 4 2  拆装驱动器架模块
6 4 3  拆装硬盘
6 4 4  拆装 SSD 驱动器
6 4 5  外部驱动器安装选项
6 4 6  拆装 DVD 驱动器
7  维护和维修设备
7 1  维护
7 2  管理 RAID 系统
7 2 1  系统引导阶段的 RAID1 系统示例
7 2 2  RAID 软件
7 2 3  检查 RAID 系统的状态
7 2 4  在 RAID 软件中显示发生故障的硬盘或 RAID 系统
7 2 5  特性: 在 RAID 系统关闭时替换其中的硬盘
7 2 6  将新硬盘驱动器集成到 RAID 系统中
7 3  维修和备件
7 4  清洁设备正面
7 5  将操作单元从计算机单元上断开
7 6  将操作单元与计算机单元连接
7 7  拆装硬件
7 7 1  更换 RAID 系统中损坏的硬盘
7 7 2  拆卸并安装备用机架中的硬盘
7 7 3  更换备用电池
7 7 4  拆装电源
7 7 5  拆装总线板
7 7 6  拆装电源风扇
7 7 7  拆装设备风扇
7 7 8  更换处理器
7 8  安装软件
7 8 1  安装操作系统的资料来源
7 8 2  操作系统的更新
7 8 3  安装驱动程序和软件
7 8 4  安装 Windows 7
7 8 5  通过多语言用户界面 (MUI) 设置语言选项
7 8 6  恢复 DVD 语言
7 8 7  安装 RAID 控制器软件
7 8 8  更新安装
7 8 8 1  更新操作系统
7 8 8 2  安装或更新应用程序和驱动程序
7 8 8 3  板载 CP 1616
7 8 9  备份数据
7 8 9 1  创建映像
7 9  回收与废弃处理
8  技术规格信息
8 1  证书和认证
8 2  指令和声明
8 2 1  CE 标志
8 2 2  EGB 指令
8 3  尺寸图
8 3 1  带电容式多点触摸屏的 15" 设备的尺寸图
8 3 2  带电容式多点触摸屏的 19" 设备的尺寸图
8 3 3  带电容式多点触摸屏的 22" 设备的尺寸图
8 3 4  带电阻式单点触摸屏的 15" 设备的尺寸图
8 3 5  带电阻式单点触摸屏的 19" 设备的尺寸图
8 3 6  带电阻式单点触摸屏的 22" 设备的尺寸图
8 3 7  扩展模块的安装尺寸图
8 4  技术规范
8 4 1  一般技术规范
8 4 2  环境条件
8 4 3  电流和功率要求
8 4 4  AC 电压电源
8 4 5  DC 电源
8 5  硬件说明
8 5 1  母板
8 5 1 1  母板的结构和功能
8 5 1 2  母板上接口的位置
8 5 1 3  内部接口
8 5 1 4  前端端口
8 5 2  总线板
8 5 2 1  布局和操作原理
8 5 2 2  PCI 插槽的针脚分配
8 5 2 3  扩展卡 12 V 电源连接的引脚分配
8 5 2 4  PCI Express 插槽 x16 的针脚分配
8 5 3  外部端口
8 5 3 1  COM1/COM2
8 5 3 2  DisplayPort
8 5 3 3  DVI-I
8 5 3 4  以太网
8 5 3 5  USB 3 0
8 5 3 6  PROFIBUS
8 5 3 7  PROFINET
8 5 4  系统资源
8 5 4 1  当前已分配的系统资源
8 5 4 2  用于 BIOS/DOS 的系统资源
8 5 5  板载 CP 1616 通信处理器
8 5 5 1  属性
8 5 5 2  典型的通讯伙伴
8 5 5 3  固件加载程序
8 5 5 4  STEP 7/NCM PC 中的更多操作
8 6  BIOS 说明
8 6 1  概述
8 6 2  打开 BIOS 选择菜单
8 6 3  结构
8 6 4  Exit 菜单
8 6 5  BIOS 常规安装设置
8 6 6  BIOS 更新
8 6 7  报警、错误和系统消息
8 7  Active Management Technology (AMT)
8 7 1  引言
8 7 2  AMT 概述
8 7 3  激活 Intel® AMT /基本配置
8 7 4  将 Intel® AMT 复位到标准设置,并禁用 AMT
8 7 5  确定网络地址
8 7 6  强制用户同意
8 8  Windows 中的功能范围
8 8 1  Windows Embedded Standard 7 Professional
A  技术支持
A 1  服务与支持
A 2  故障排除
A 3  关于使用第三方模块的注意事项
B  缩略语列表
  词汇表
  索引
下载地址为:  (为增加交流,回复后可免费下载)
大神点评(49)
