三菱CNC数控装置70系列设定说明书中文版
《三菱CNC数控装置70系列设定说明书中文版》
内容目录为:
1 设定概要.............................................
1.1 机械结构概要......................................................................
1.2 硬件结构概要......................................................................
1.3 初始设定流程......................................................................
2 硬件连接与设定..................................
2.1 驱动单元的连接与DIP开关/旋转开关的设定........................
2.1.1 驱动单元的连接............................................................
2.1.2  MDS-D/DH 系列的旋转开关设定及DIP开关设定.........
2.1.3  MDS-D-SVJ3/SPJ3 系列的旋转开关设定....................
2.2 电池的连接..........................................................................
2.2.1 向控制单元的电池连接 .................................................
2.2.2  ・ 向伺服主轴驱动单元的电池连接 ................................
2.3 远程I/O 单元的连接与设定 .................................................
2.4  NC内部数据(SRAM) 初始化...............................................
3 基于M70 SETUP INSTALLER 的设定
3.1 对应数据与CF卡的文件夹结构............................................
3.2 操作顺序 .............................................................................
3.2.1  M70 SETUP INSTALLER 的启动................................
3.2.2 语言数据的安装............................................................
3.2.3 定制数据的安装............................................................
3.2.4 定制数据的卸载............................................................
3.2.5 定制启动画面的安装.....................................................
3.2.6 定制启动画面的卸载.....................................................
3.3 错误信息一览......................................................................
4 参数及日期/ 时间的设定....................
4.1  NC 系统类型的选择...........................................................
4.2 基于系统设定画面的设定 ....................................................
4.3 符合机械规格设定参数........................................................
4.4 日期/ 时间的设定................................................................
5    PLC 程序的写入.............
5.1 控制单元与PC的连接.............................
5.2 以太网通信的设定..................................
5.3  GX Developer 的连接设定....................
5.4  GX Developer 的参数设定....................
5.5 基于GX Developer 写入PLC 程序........
5.6 基于GX Developer 写入PLC 程序........
5.7 PLC 参数设定.......................................
6 基本动作的确认.......
6.1  I/O 检查与报警检查...............
6.2 手动操作确认..........................
6.2.1 在手动脉冲发生器中的确认
6.2.2 在JOG进给中的确认........
6.2.3 发生振动时的初始应对.....
7 位置检测系统的设定
7.1 基于基准点配合方式Ⅱ的设定.
8 存储行程极限的设定
8.1 概要........................................
8.2 详细说明.................................
8.2.1 存储行程极限Ⅰ ................
8.2.2 存储行程极限Ⅱ ................
8.2.3 存储行程极限  B Ⅰ ............
8.2.4 存储行程极限  C Ⅰ ...........
8.2.5 倾斜轴控制中的可动范围.
8.2.6 旋转轴的存储行程极限.....
8.2.7 注意事项..........................
9 主轴动作的确认......
9.1 手动运转中的确认(手动数值指
9.2  MDI 运转中的确认.................
9.3 转速的确认.............................
10 减速检查的设定....
10.1 减速检查的功能.....................
10.2 减速检查方式........................
10.3 反向移动反转时的减速检查...
10.4 参数.......................................
10.5 注意事项................................
11 数据备份与恢复....
11.1 数据备份...............................
11.2 数据恢复...............................
12 硬件交换顺序 .......
12.1 零件寿命...............................
12.1.1 控制单元的电池..............
12.1.2 背景灯............................
12.2 单元......................................
12.2.1 控制单元..........................
12.2.2 显示器..........................
12.2.3 键盘单元..........................
12.2.4  DX 单元..........................
12.3  CF卡......................................
12.3.1 前置式CF卡.....................
13 电缆........................
附录 1 参数说明..........
1.1 概要..........................................
1.1.1  画面变迁图.......................
1.1.2  单位.................................
1.2 用户参数 ..................................
1.2.1  加工参数..........................
1.2.2  控制参数..........................
1.2.3  轴参数..............................
1.2.4  操作参数..........................
1.2.5  禁区数据(L系专用)......
1.2.6  输入输出参数...................
1.2.7  以太网参数.......................
1.2.8    PC连接参数.....................
1.2.9  子程序存储参数 ...............
1.2.10  MR-NET参数1.................
1.2.11 工机网参数1 ....................
1.3 机械参数设定...........................
1.4 基本规格参数...........................
1.5 轴规格参数...............................
1.5.1  轴规格参数.......................
1.5.2  原点返回参数...................
1.5.3  绝对位置参数...................
1.5.4  轴规格参数2 ....................
1.6 伺服参数 ..................................
1.6.1  伺服参数内容...................
1.6.2  各伺服电机标准参数一览表
1.6.3  补偿.................................
1.6.3.1  D/A 输出编号 .............
1.6.3.2 电子齿轮 ....................
1.6.3.3 丢步补偿类型2 ............
1.7 主轴参数 ..................................
1.7.1  主轴基本规格参数............
1.7.2  主轴参数..........................
1.7.3  补充.................................
1.7.3.1  D/A 输出编号 .............
1.8 旋转轴结构参数........................
1.9 机械误差补偿...........................
1.9.1  功能概要..........................
1.9.2  补偿数据的设定方式........
1.9.3  基本轴为直线轴的设定例.
1.9.4  基本轴为旋转轴时............
1.10  PLC 常数...........................................................
1.10.1  PLC定时器...................................................
1.10.2  PLC 累加定时器..........................................
1.10.3  PLC 计数器.................................................
1.10.4  PLC 常数....................................................
1.10.5  PLC 位选择.................................................
1.11 宏一览表.............................................................
1.12 位置开关.............................................................
1.12.1 位置开关的取消............................................
1.13 辅助轴参数.........................................................
1.14 开放参数.............................................................
1.15  CC-Link 参数.....................................................
1.15.1  CC-Link参数1 ..............................................
1.15.2  CC-Link参数2 ..............................................
1.16  MR-NET参数2 /工机网参数2..............................
1.17  PLC 轴分度参数................................................
附录 2 报警说明 .......................
2.1 报警一览表...........................................................
2.1.1  操作报警.......................................................
2.1.2  停止代码.......................................................
2.1.3   ・ 伺服主轴报警............................................
2.1.4    MCP 报警....................................................
2.1.5  系统报警.......................................................
2.1.6  绝对位置检测报警........................................
2.1.7  绝对位置光栅尺错误.....................................
2.1.8  紧急停止时的信息........................................
2.1.9  辅助轴报警...................................................
2.1.10  PC连接错误.................................................
2.1.11 用户PLC 报警..............................................
2.1.12 网络工件服务错误........................................
2.2 操作信息...............................................................
2.2.1  搜索相关操作信息.......................................
2.2.2  图形表示相关操作信息.................................
2.2.3  变量( 共变量、局变量) 相关操作信息.........
2.2.4    PLC 开关相关操作信息................................
2.2.5  补偿( 刀具补偿、坐标系偏置) 相关操作信息
2.2.6  数据输入输出相关操作信息..........................
2.2.7  参数相关操作信息........................................
2.2.8  计测( 工件、旋转) 相关操作信息.................
2.2.9  刀具( 刀具登录、刀具寿命) 相关操作信息..
2.2.10 编辑相关操作信息........................................
2.2.11 诊断相关操作信息........................................
2.2.12 维护相关操作信息........................................
2.2.13 数据采样相关操作信息.................................
2.2.14 绝对位置检测相关操作信息..........................
2.2.15 系统设定相关信息........................................
2.2.16 自动备份相关信息........................................
2.2.17 报警履历相关信息   ......................................
2.2.18  MR-NET相关信息 ........................................
2.2.19 工机网相关信息............................................
2.2.20 其他操作信息.........................................................
2.3 程序错误.........................................................................
2.4 故障排除.........................................................................
2.4.1 驱动系统的故障排除.................................................
2.4.1.1 电源接通时的故障排除 ......................................
2.4.1.2 各报警号故障排除..............................................
2.4.1.3 各警告编号故障排除..........................................
2.4.1.4 初始参数异常时的参数号 ..................................
2.4.1.5 主轴系统中没有发生报警·警告时的故障排除...
下载地址:
