三菱GOT-900操作手册中文高清完整版
《三菱GOT-900操作手册中文高清完整版》
手册目录表
手册配置和各种数据
1 绪论
11 概要
12 手册格式
121 手册目录
122 文中所用缩写
13 操作键的表示和基本功能
131 操作键的表示
132 基本操作
14 系统配置
141 连接GOT的外围单元
15 可以连接的PLC
16 GOT版本升级历史
17 画面创建软件版本升级历史
18 画面数据的备份
2 规格
21 一般规格
22 显示部分规格
3 部件名称
31 前面板
4 功能
41 功能清单
5 启动
51 启动流程
521 环境设定操作概要
32后面板
33 接头功能
53 各个模式选择流程
54 安全功能(画面保护功能)
522 语言
523 PLC类型
524 串行端口
525打开画面
526 主菜单调用键
527设定时钟
528设定背光灯
529 蜂鸣器
5210液晶对比度
5211清除用户数据
5212 手持GOT设定
541 安全功能概要
542 输入登记码
543 重置登记码
5213 辅助设定
544 安全功能升级
6 创建显示画面
61  画面数据兼容性概要
611 画面创建软件FX-PCS-DU/WIN-E专用功能
612 通用功能
613 GT Designer专用功能
62  传输画面数据
63  画面数据挪用
631 从FX-50DU-TK(S)转换至F940GOT
64  有关画面显示的概念
641 画面显示位置
642 显示画面的数目及画面编号
643 显示元素的数目及数据容量
644 显示元素属性
65  画面调用功能和叠加功能
651 起始显示画面号的写功能( GT  Designer时)
652 画面调用功能
66    接口元件和系统信息
661 接口元件(在FX-PCS-DU/WIN-E中设定)
653 叠加功能
662 系统信息(在GT  Designer中设定)
7 用户画面模式
71  显示格式
72  显示尺寸
73  USER SCREEN MODE(用户画面模式)概要
74  注册画面构建元素的数目
75  改变显示数据
751数据改变条件
76  使用触摸键改变数据
761 使用触摸键改变数据时的通用项目
762 使用触摸键改变数据的流程
763 F930GOT-K中的键窗口显示
764 小数点输入功能
765 键窗口显示位置指定
766 创建键窗口
77使用小键盘改变数据(F920GOT-K和F930GOT-K)
771使用小键盘进行数据改变操作
772光标键操作
78数值设定完成标志和数据改变标志
8.HPP模式
81  HPP模式概要
82  程序清单
83  参数
84  元件监视器
841 元件/注释监视器
842 改变T, C, D的设定值和当前值
843 强制开启/关闭(ON/OFF)
85  清单监视器
86  活动状态监视器
87  BFM监视器
88  PC诊断
9.采样模式
91    采样模式概要
92  采样条件设定概要
921  SAMPLE COND(采样条件)
922  START COND(开始条件)
923  END COND(结束条件)
924   SAMPLING DEV(采样元件)
93  采样结果的显示
931   显示清单
932 显示图形
94  清除数据
95  PLC中的控制信号
951   使用FX-PCS-DU/WIN-C时
952 使用GT Designer时
10报警模式
101 报警功能概要
102 画面模式中的报警功能
1021设定项目
1022  F920GOT-K中的操作
1023使用键代码清除报警历史记录
103 报警模式中的报警功能
1031报警发生后的操作
1032报警列表
1033报警历史显示
1034报警频率显示
1035报警历史清除
11测试模式
111 测试模式概要
112用户画面
113 数据库
114调试
115 通信监视器
1151功能概要
1152可用版本
1153画面显示
12其他模式
121其他模式概要
122设定时间开关
123 数据传输
124 打印
125 登记码
126 设定模式
13与条形码阅读器连接
131 功能概要
132 可用版本
133 连接
14画面硬拷贝功能
141  硬拷贝功能概要
142  可用版本
143 开启和取消打印
1431由触发器开启和取消
1432由触摸键开启和取消
1433硬拷贝输出信号(GT Designer)
1434打印画面
15蜂鸣器
151 可用版本
152 GB和蜂鸣声
153 GB使用蜂鸣声的例子(GT Designer)
16状态监视功能
161 状态监视功能
162可用版本
163 监视周期
164设定触发条件
165  设定操作
166 触发条件和元件数
167 设定许多触发条件和元件时的注意事项
168 使用例(使用时钟数据)
17小键盘(F920GOT-K和F930GOT-K)
171功能键
1711分配功能键
1712  分配指示灯(F930GOT-K)
172 10键,光标控制键, “SET”键, “DEV”键, “ESC”键和“ENT”键的操作
18创建显示画面(FX-PCS-DU/WIN-C)
181 部件清单
182 应用和设定项目
183 对象注册
184 显示对象
1841文本
1842线
1843方框
1844填充方框
1845圆
1846填充圆
1847图像
1848日期和时间
185 数据显示对象
1851库文本
1852数字
1853条形图
1854圆图
1855比例条形图
1856比例饼图
1857面板仪表
1858指示器
1859标签指示器
18510文本指示器
18511图象指示器
18512叠加画面
18513库图像
18514趋势图
18515线图
18516    Ascii
186数据传输对象
1861功能键分配
1862触摸键
1863开关
1864发送数据组合(处方功能)
1865写常数
1866递增
1867递减
1868数据设置
1869键盘
18610切换画面
18611 报警历史显示功能
18612 报警清单显示功能
18613蜂鸣器
187 文本库
188 图像库
189 数据文件
1810 背景灯设置(F920GOT-K)
1811指示灯分配(F930GOT-K)
19切换显示画面(FX-PCS-DU/WIN-C)
191 切换显示画面概要
192  “切换画面”对象
更多内容下载看:
大神点评(1)
