欧姆龙变频器3G3RV-ZV1系列使用说明书中文高清版
《欧姆龙变频器3G3RV-ZV1系列使用说明书中文高清版》
手册目录 为:
1章使用
3G3RV-ZV1 的介绍
◆ 3G3RV-ZV1 的用途
◆ 3G3RV-ZV1 的种类
关于新功能
◆ 3G3RV-ZV1 变频器的新增或改进功能
产品到货时的确认
◆确认事项
◆铭牌的说明
◆各部分的名称
外形尺寸和安装尺寸
◆当为柜内安装型(IP00) 时
◆当为封闭壁挂型(NEMA1(Type1)) 时
安装场所的确认和管理
◆安装场所
◆环境温度管理
◆作业时防止异物进入
安装方向和安装空间
端子外罩的拆卸和安装
◆卸下端子外罩
◆端子外罩的安装
数字式操作器和前外罩的拆卸和安装
◆当为18 5kW以下的变频器时
◆当为22kW 以上的变频器时
保护罩的拆卸和安装
◆保护罩的拆卸
◆保护罩的安装
2章接线
与外围机器的连接
相互接线
端子排的构成
主回路端子的接线
◆使用的电线尺寸和适用的压接端子
◆主回路端子的功能
◆主回路构成
◆标准连接图
◆主回路的接线方法
控制回路端子的接线
◆使用电线尺寸
◆控制回路端子的功能
◆控制回路端子的连接
◆控制回路接线的注意事项
接线检查
◆检查项目
选购卡的安装与接线
◆选购卡的种类和规格
◆安装方法
◆ PG 速度控制卡的端子与规格
◆接线
◆端子排的接线方法
◆ PG( 编码器 )脉冲数的选择
章数字式操作器与
操作模式概要
数字式操作器
◆数字式操作器的显示部
◆数字式操作器的操作部
操作模式概要
◆模式的种类
◆模式的切换
◆驱动模式
◆简易程序模式
◆高级程序模式
◆校验模式
◆自学习模式
章试运行
试运行的步骤
试运行的操作
◆接通电源
◆显示状态的确认
◆参数的初始化
◆基本设定
◆根据控制模式进行的设定
◆自学习
◆应用设定
◆空载运行
◆实际负载运行
◆参数的确认与保存
调整指南
5章参数一览表
图表的查阅方法
◆参数一览表的内容和说明
操作器显示功能的层次结构
◆在简易程序模式下显示的参数
参数一览表
◆ A:环境设定
◆ B:应用程序
◆ C:调谐( 调整)
◆ D:指令
◆ E:电机参数
◆ F:选购件
◆ H:端子功能选择
◆ L:保护功能
◆ N:特殊调整
◆ O:操作器相关参数
◆ T:电机的自学习
◆ U:监视
◆出厂设定值随控制模式(A1-02)而变化的参数
◆出厂设定值随变频器容量(o2-04) 而变化的参数
6章按功能设定参数
用途和过载选择
◆结合用途选择过载
频率指令
◆选择频率指令的输入
◆进行多段速运行
◆ 3G3RV-ZV1 的功能框图
运行指令
◆发生过电压状态时自动抑制再生侧转矩极限 (过电压抑制功能
频率指令的调整
◆调整模拟量频率指令
◆避开共振进行运行 (跳跃频率功能 )
◆通过脉冲序列输入来调整频率指令
速度的限制 ( 频率指令极限功能 )
◆限制最高频率
◆限制最低频率
提高运行性能
◆降低电机的速度变动 (滑差补偿功能 )
◆对起动时 /低速运行时的转矩不足进行补偿 (转矩补偿 )
◆防止失调
◆使速度保持稳定 (速度反馈检出功能 )
机械的保护
◆限制电机转矩 (转矩极限功能 )
◆防止运行中的电机失速 (运行中防止失速功能)
◆通过模拟量输入来变更运行时的防止失速值
◆使用频率检出功能
◆检出电机转矩
◆通过模拟量输入,变更过转矩 /转矩不足检出值
◆设定电机的过载保护
◆电机保护动作时间的设定
◆通过 PTC 热敏电阻值输入对电机过热进行保护
◆限制电机的旋转方向
继续运行
◆恢复供电后自动再起动
◆搜索速度
◆频率指令丧失时以一定速度继续运行
◆对暂时性的故障再开始运行 (故障重试功能 )
◆内部冷却风扇故障时的 OH1检出选择功能
变频器的保护
◆进行安装型制动电阻器的过热保护
◆降低变频器过热预警值
输入端子功能
◆暂时切换操作器和控制回路端子进行运行
◆切断变频器输出 (基极封锁指令 )
◆使加减速停止( 保持加减速停止)
◆由接点信号使频率指令上升下降(UP/DOWN)
◆在模拟量指令上加上、减去一定的频率( ±速度)
◆在任意的时间保持模拟量频率
◆切换通信选购卡和控制回路端子的指令后进行运行
◆无正转/反转指令而使点动频率运行 (FJOG/RJOG)
◆将外围机器的故障通知变频器,停止变频器的运行( 外部故障功能
输出端子功能
监视
◆使用模拟量监视
◆使用脉冲序列监视
个别功能
◆使用MEMOBUS 通信
◆使用计时功能
◆进行PID控制
◆进行节能控制
◆设定电机参数
◆设定V/f曲线
◆使用转矩控制功能
◆使用速度反馈进行速度控制
◆提高速度指令响应( 前馈控制)
◆ DROOP(下垂 )控制功能
◆零伺服功能
操作器功能
◆设定操作器功能
◆拷贝参数
◆禁止从操作器写入参数
◆设定密码
◆仅显示用户设定参数
选购件
◆进行带PG的速度控制
升降机上的应用
◆控制器开/关顺控
◆减速中防止失速功能
◆自学习
◆制动电阻器过热保护
◆继续运行功能
◆转矩极限功能
◆输入输出缺相保护和过转矩检出功能
◆外部基极封锁指令
◆加减速时间
7章故障诊断
保护、诊断功能
◆故障检出
◆警告检出
◆操作错误
◆自学习中发生的故障
◆使用操作器的拷贝 (COPY) 功能时发生的故障
故障分析
◆参数无法设定
◆电机不旋转
◆电机旋转方向相反
◆电机无转矩/加速时间较长
◆电机旋转时超出指令
◆滑差补偿功能的速度控制精度较低
◆在不带 PG的 矢量控制模式下,高速旋转时的速度控制精度较低
◆电机减速迟缓
◆电机过热
◆起动变频器后控制装置有干扰/ AM收音机有杂音
◆变频器运行漏电断路器动作
◆机器振动
◆电机产生的转矩不足 (负载耐量不足 )
◆即使变频器停止输出,电机也继续旋转
◆风扇起动时 OV/ 失速检出
◆输出频率达不到指令频率
8章维护与检查
维护与检查
◆保证期
◆日常检查
◆定期检查
◆部件的定期维护
◆更换控制电路板后的参数调整步骤
◆冷却风扇的使用机型、使用数量一览表
◆外部冷却风扇的更换要领
◆内气搅动风扇的更换要领
9章规格
变频器标准规格
◆各种机型的规格
◆通用规格
选购件、外围机器规格
可选设备及外部设备
◆特殊安装可选设备
10 章附录
3G3RV-ZV1 的控制模式
◆控制模式的种类和特长
◆控制模式和使用示例
变频器使用注意事项
◆选型
◆安装
◆设定
◆使用
电机使用注意事项
◆使用现有标准电机
◆使用特殊电机
◆动力传动结构( 减速机、皮带、链条等)
适用 UL 标准时的注意事项
适用 CE 标记时的注意事项
◆ CE标记
◆适用CE 标记时的注意事项
相互接线例
◆使用制动电阻器单元时
◆使用制动单元,制动电阻器单元时
◆使用制动单元( 并联)时
◆使用制动单元( 仅限制动电阻器单元3 并联) 时
◆使用模拟量操作器时
◆在输入信号上使用晶体管并在0V公共点/ 共发射极模式下使用时
◆在输入信号上使用晶体管并在+24V 公共点/共集电极模式下使用时
◆在输入信号上使用晶体管并于0V公共点/ 共发射极模式下使用外部电源时
◆使用接点输出、开路集电极输出时
参数设定一览表
