三菱PLC FX2N-2LC 温控模块 用户手册 中文高清版
《三菱PLC FX2N-2LC 温控模块 用户手册 中文高清版》
文档目录 为:
1引言
1.1 产品概述
2产品配置
2.1 外形尺寸
2.2 各部分名称
2.3 状态显示
2.4 安装方法
2.5 与PC基本单元的连接
3规格说明
3.1 环境规格
3.2 电源规格
3.3 性能规格
3.4 输入规格
3.5 输入范围
3.6 输出规格
4接线
4.1 接线
5功能介绍
5.1 PID控制
5.1.1 二阶简易PID控制
5.1.2 防过调功能
5.2 两位置控制
5.3 自动调谐控制
5.3.1 AT(自动调谐)
5.3.2 AT偏差值
5.4 自动/手动
5.4.1 自动模式和手动模式
5.4.2 Balance-less bump-less功能
5.5 加热器断线检测功能
5.6 回路中断报警功能(LBA)
6报警
7缓冲存储器(BFM)
7.1 缓冲存储器列表
7.2 缓冲存储器详细说明
7.2.1 BFM#0 标志
7.2.2 BFM#1 CH1 和 BFM#2 CH2
事件
7.2.3 BFM#3 CH1 和 BFM#4 CH2
测量值(PV)
7.2.4BFM#5 CH1 和 BFM#6 CH2
控制输出值(MV)
7.2.5 BFM#7 CH1 和 BFM#8 CH2
加热器电流测量值
7.2.6BFM#9 缺省设定命令
7.2.7 BFM#10 错误复位命令
7.2.8 BFM#11 控制开始/停止切换
7.2.9 BFM#12 CH1 和 BFM#21 CH2
设定值(SV)
8.程序范例
   8.1程序范例
9.诊断
7.2.10BFM#13到BFM#16 CH1 和 BFM#22到BFM#25(CH2)
        报警1/2/3/4设定值
7.2.11 BFM#17 (CH1)和 BFM#26(CH2) 加热器断线报警设定值
7.2.12 BFM#18(CH1) 和 BFM#27(CH2) 自动/手动模式切换
7.2.13 BFM#19(CH1) 和 BFM#28(CH2) 手动输出设定值
7.2.14 BFM#20(CH1) 和 BFM#29(CH2) 自动调谐执行命令
7.2.15BFM#30 单元型号代码
7.2.16 BFM#32(CH1) 和 BFM#51(CH2) 操作模式
7.2.17 BFM#33(CH1) 和 BFM#52(CH2) 比例系数(P)
7.2.18 BFM#34(CH1) 和 BFM#53(CH2) 积分时间( I )
7.2.19 BFM#35(CH1) 和 BFM#54(CH2) 微分时间(D)
7.2.20 BFM#36(CH1) 和 BFM#55(CH2) 控制响应参数
7.2.21 BFM#37(CH1) 和 BFM#56(CH2) 输入限制上限
        BFM#38(CH1) 和 BFM#57(CH2) 输入限制下限
7.2.22 BFM#39(CH1) 和 BFM#58(CH2) 输出变化率限制
7.2.23 BFM#40(CH1) 和 BFM#59(CH2)
        传感器校正值设定 PV偏差
7.2.24 BFM#41(CH1) 和 BFM#60(CH2)
        调节灵敏度 死区 设置
7.2.25 BFM#42(CH1) 和 BFM#61(CH2) 控制输出周期设置
7.2.26 BFM#43(CH1) 和 BFM#62(CH2) 一阶延迟数字波滤设置
7.2.27 BFM#44(CH1) 和 BFM#63(CH2) 设置变化率限制
7.2.28 BFM#45(CH1) 和 BFM#64(CH2) AT 自动调谐 偏差值
7.2.29 BFM#46(CH1) 和 BFM#65(CH2) 正常/反向操作选择
7.2.30 BFM#47(CH1) 和 BFM#66(CH2) 设定限制上限
        BFM#48(CH1) 和 BFM#67(CH2) 设定限制下限
7.2.31 BFM#49(CH1) 和 BFM#68(CH2) 回路中断报警判定时间
7.2.32BFM#50 设定CH1回路中断报警死区
        BFM#69 设定CH2回路中断报警死区
7.2.33 BFM#70(CH1) 和BFM#71(CH2)
        输入类型选择
7.2.34 BFM#72(CH1) 到BFM#75 报警模式设置
7.2.35 BFM#76(CH1) 报警1/2/3/4死区设置
7.2.36 BFM#77(CH1) 报警1/2/3/4延迟次数
7.2.37 BFM#78(CH1) 加热器断线报警延迟次数
7.2.38 BFM#79(CH1) 温度上升完成范围设置
7.2.39 BFM#80(CH1) 温度上升完成加热时间
7.2.40 BFM#81(CH1) CT监控模式切换
7.2.41 BFM#82 (CH1) 设置值范围错误地址
7.2.42 BFM#83(CH1) 设置值备份命令
