两电动机同轴硬链接,主从控制,出力一致
两电动机同轴硬链接,主从控制,出力一致两台异步电机同轴硬链接,带负载启动,两台M440变频器分别控制,采用主从控制,
1、可不可以两变频器之间不接任何东西实现此功能?
2、两台变频器参数如何设置,从网上看了一些资料,说是主机速度控制,从机转矩控制,把主机转矩值写 到从机输入就可以了,这个值从哪里找,写到哪里?
3、变频器接线前面的用快熔还是普通熔断器?
4、带输出电抗时,变频器用不用做什么特别的设置,如果用,设置哪些?
本人刚开始接触变频器,基础很薄弱,麻烦知道的大大说的简单易懂一点,在此谢过!!!
-------主从控制当然两个变频器之间得有所连线了,主变频器的给定怎么传到从的上面去呢。
--------谁说这个方案就一定能用?
主-从控制真的就是随便找俩变频就可以做出来,那么容易了吗?
---------问题一:如果是主从控制,两变频器不可以互无关联。否则就没有主从之说了;
问题二:先把主变频器的速度调节器输出连接到主变频器的模拟输出端子,然后把主变频器的模拟量输出端子连接到从变频器的输入端子,再然后,把从变频器的转矩给定连接到从变频器的模拟量输入端子;
问题三:最好是快熔,保护变频器输入元件;
问题四:输出电抗器,一般不用,只有变频器与电机安装距离超过50-100m以上才需要,而且与参数设置无关。
这种扫盲知识,可以在找答案中直接获得结果的。应该去找答案解决此类问题。
